Я только ток выставил 40мА. т.е. 80 для 2 ламп
Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
- vitalukalo
- vitalukalo
Ну так всё нормально значит у тебя. Это ж очень слабенький усилитель и он перегружается по выходу когда ты громкость прибавляешь. Конечно если EL34 поставить на выход и напряжение анодное 450 вольт сделать,то будет в пять раз больше мощность, а если по две 34х впараллель то 100 ватт будет выходная мощность в 10 раз больше чем сейчас и тогда это будет настоящий БИГ-100 нормальный гитарный усилитель а не комбик дохлик.vitalukalo писал(а): ↑Пн авг 13, 2018 10:41 amДа перегруз если громкость выше среднего. На низкой громкости перегруза нет.
- vitalukalo
Хм... спасибо.. Мне не надо 100 Вт. Мне 8-10 но без перегруза.. Маршал же на el84 18Вт дает...
Виталий...
Для 18 ватт и ТВЗ нужен габаритом 40-50 ватт. Он у тебя стоит такой? Тогда без проблем наши 6П14П-К лучше чем EL84 их и при 360 вольт анодного получишь 18 ватт.У нас не получится диалог. Потому что усилителя параметры надо измерять и тогда уже понимать что в нём неверно сделано,нужно посмотреть какая у него мощность максимальная,когда при каких мощностях какие искажения.. Это будет предметный разговор. А так спаять правильно схему из исправных деталей и всё заработает без измерений и радости полные штаны,побренчать! А что б качественный усилок гитарный сделать,его нужно настраивать,устранять ошибки что допущены были. Мы же не знаем ничего,как ты согласовал выход УНЧ с динамиками.? Какие динамики применил? Отрицательную обратную связь надо подобрать оптимальную.
- vitalukalo
Возможно... трансформаторы (ТВЗ, ТС), дроссель и лапмы покупал здесь же на форуме (вместе со схемой)... Динамик от китайского 15Вт комбика...Измерения я не делал.... Не освоил еще... Собрал однотакт и на нем учусь измерять...Пока вопросов больше чем ответов... ООС вообще не ставил... то же кто-то здесь посоветовал... и Вы писали
Так на то он и форум...
Был бы опыт - не спрашивали!
Как-то Вы к людям отрицательно относитесь. Потому что спрашивают?
Виталий...
Есть миллион схем ГИТАРНЫХ усилителей,ты же не имея ни малейшего представления о схемотехнике начал собирать солянку сборную прилепив одну схему к другой и не введя ОООС. Ты сам написал что на малой громкости нет ограничения и прекрасно звучит усилитель. Откуда мы можем знать какая для тебя МАЛАЯ ГРОМКОСТЬ? Ты же не пишешь нам какова при этом выходная мощность получается. Откуда мы знаем каково сопротивление динамика и какое акустическое оформление динамика,откуда мы можем знать под какое сопротивление расчитан ТВЗ у тебя,может вообще полностью рассогласован выход УНЧ с динамиком.Вот это и есть громкость максимальная этого твоего усилителя на этих трансформаторах и с этим динамиком. Дай нам схему со всеми измерениями напряжений в ней хотя бы. Дай данные намотки ТВЗ твоего,сечение сердечника ТВЗ. Сопротивление,марку динамика. ТВЗ расчитанный для работы с динамиком 4 ом ни когда не выдаст мощность на динамике 16 ом,как и наоборот расчитанный на 16 ом ТВЗ ни когда не выдаст мощность на динамике 4 ом,просто будет УНЧ уходить в ограничение.
Так нафига браться за самый сложный усилитель,вообще не имея опыта по сборке и настройке ламповых УНЧ. Гитарный усилитель - это самый сложный и капризный в настройке ламповый усилитель. Так чем тебе можно помочь если у тебя нет элементарных знаний и опыта? В любом ламповом УНЧ и в гитарном в том числе,звук зависит от качества ТВЗ и его согласования с динамиком.
Виталий, вы напрасно обижаетесь. Форум - это такая форма общения при которой не обязательно кто-то вам что-то должен.vitalukalo писал(а): ↑Пн авг 13, 2018 10:20 pmКак-то Вы к людям отрицательно относитесь. Потому что спрашивают?
В свою очередь Юрий Васильевич дал все ответы наперед, куда шагать и что делать. Ваша ошибка, это сборка гитарного усилителя из кусков схемы разных источников. Для новичка это недопустимо.
Вы упомянули о схеме "Marshall - 18W" кто мешает собрать такую или подобную схему?
Если нужна оригинальная схема спросите, все дадим...
см. мод. 3х6Н2П 2х6П14П
mod. Guitar AMP Marshall
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
- vitalukalo
Я не выбирал схему из кусков. Купил на этом форуме набор для сборки гитарного усилителя. И к нему прилагалась эта схема. Схему я не выбирал. ТВЗ не считал. Не мотал. Все купил.
Рекомендаций какой собирать я в этой теме не нашел...
А нафига мне радиоприемник?Так нафига браться за самый сложный усилитель,вообще не имея опыта по сборке и настройке ламповых УНЧ.
Виталий...
- vitalukalo
- vitalukalo
- vitalukalo
- vitalukalo
