Камни и гибридники здесь
2Garin
Сообщение 2Garin » Вс июн 29, 2014 6:13 pm
2Garin писал(а): повторить схему Шушурина на оригинальных деталях. Корпусок подходящий есть, предврительным ему вкорячу усилитель Матюшина без темброблока ( есть готовые давно платы, только операционники AD817 заменю на на NE5534, эх, жаль наших 574-х в металле уже не сыскать ) . Схему эту помню со школы, но тогда она мне не по зубам была. Ну очень позднее у меня зажигание LOL LOL буду собирать параллельно с ламповым. ANATOL,спасибо, что схемку вспомнили
Процесс идет потихоньку. Платы и трансик уже есть Изображение
Игорь Владимирович
Serjio
Сообщение Serjio » Вс июн 29, 2014 11:01 pm
Так это у Вас платы на старый Шушурина.Там операционников нет.Там дифкаскад на П307-х.Очень его лабухи любили, в свое время.Но однажды он сильно выгорел,даже платы обуглились...и на том конструктиве,я им сделал усилитель из Радио№3 за 91год.Чуваки остались очень довольны...По сей день играет.
cornet2
Сообщение cornet2 » Пн июн 30, 2014 12:02 am
Этот?Изображение
Serjio
Сообщение Serjio » Пн июн 30, 2014 12:21 am
Ага...только 818 и 819 не было,я ставил КТ8101 и 8102.
Последний раз редактировалось Serjio Пн авг 11, 2014 1:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Revelator
Сообщение Revelator » Вт июл 08, 2014 9:38 am
cornet2 писал(а):+R20 нижнюю ногу отпаять.
Да там на плате прямо написана точка 10 ... Или надо исключить из пути сигнала R20 ???
Сегодня все подключил., но звук мне не очень понравился .. Какие надо кондеры поменять ??? В фильтре БП C3-C6 ??? C1, C2 я так понимаю не учавствуют у меня уже...
Юрий Васильевич уже много раз писал что советские конденсаторы не уменьшают свою емкость., а в других местах по другому пишут., что нужно менять электролиты....
Что скажете??? Буду менять, но а куда эти кондеры то девать ??? Слушать Юрия Васильевича и оставить для других усилов ????
Всем верного пути !!! Александр, Нижневартовск !)))
cornet2
Сообщение cornet2 » Вт июл 08, 2014 1:42 pm
Да.Исключить отпаиванием ноги R20 соединённой с точкой 10.
На плате УМ-С8,9,11,13.
Если потеряна ёмкость от времени-да.Какой марки стоят?
Revelator
Сообщение Revelator » Ср июл 09, 2014 4:24 pm
В БП К50-12 стоят Спасибо за ответ !!!!
Вобщем я заменил в БП четыре кондера, выпаивал по проводочку как говориться, и поствил вместо 2000 мкФ 2200 мкФ китайские электролиты из магазина нашего... Ну вот так... Что то я только когда в сеть включаю, в колонках сразу сильный гул стал вознакать (до перепайки такого не было ) ...((( С чем это может быть связано ??? Может землю куда то не туда ???
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Ср июл 09, 2014 5:45 pm
Скорее всего что то не так припаял
Антимонов Павел.
2Garin
Сообщение 2Garin » Ср июл 09, 2014 6:44 pm
Serjio писал(а):.Там операционников нет
А я туда их не ставлю , операционники в
Уже собрал платы, осталось блок защиты АС сделать и в корпус все смонтировать.
Игорь Владимирович
cornet2
Сообщение cornet2 » Ср июл 09, 2014 7:57 pm
Revelator,вы тестером пользоваться умеете?
Revelator
Сообщение Revelator » Ср июл 09, 2014 8:09 pm
да конечно, в ближайшее время проверю по схеме..
Revelator
Сообщение Revelator » Пт июл 11, 2014 8:57 pm
Обьясните мне пожалуйста.., что то никак не пойму.., Почему постоянное напряжение снимается до а не после фильтра ??? (с диодного моста) ?? Спасибо .
Revelator
Сообщение Revelator » Пт июл 11, 2014 10:02 pm
А нет, извините, тупанул.. - Сам понял .. )
Revelator
Сообщение Revelator » Пт июл 11, 2014 10:16 pm
cornet2 писал(а):Да там на плате прямо написана точка 10 ... Или надо исключить из пути сигнала R20 ???
Я уточнить.., чтобы звуоковой сигнал приходил на C9 - 30 мкФ, да ???
Revelator
Сообщение Revelator » Сб июл 12, 2014 1:38 am
Странно., почему никто не отвечает ????
Ну вобщем я решил чем искать неисправность собрать с нуля вот по этой схеме..
http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
Подскажите пожалуйста.., какими транзисторами можно заменить первый транзистор KT361 в схеме, транзистором из Электрона 104.. (так как боюсь что в магазине может не оказаться транзистора 361.).., или вообще каким транзистором можно заменить 361 транзистор ???
Спасибо!!!! :) :)
