Оригинальная версия.Konstantin2009 писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 12:04 pmСергей Васильевич, Схему которую выбирали? Потому как нашел ассортимент оригинальная версия JLH-1969
апгрейд JLH-1969
модель 2003 года JLH2003
Камни и гибридники здесь
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Андрей Борисович писал(а): ↑Чт мар 21, 2019 10:27 amЯ сказал бы - не утомляет. От звучания других транзисторных УНЧ, через час их роботы, мозг начинает утомляться. При работе УНЧ Хуга - такого не происходит.
Конечно улучшит.Просто площадью порядка 5000 см квадратных с вертикальным расположением рёбер не нашлось....
Сергей Васильевич, а поделитесь, пожалуйста, схемой темброблока, который у Вас в этом УНЧ.
Чтот посмотрел я на внешний вид, и вспомнилась памятка с советами по хай-фаю от Лансинга. И подумалось: "а почему бы и нет?"
- Сергей Васильевич
Два варианта.Мне больше нравится как звучит вариант, когда темброблок стоит перед предварительным усилителем.Усиление можно уменьшить уменьшением или вообще исключением электролита в катоде первой лампы.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Алексей, это сверхминиатюрные лампы.
Первые две - двойные триоды 6Н16Б и 6Н17Б, третья - одиночный триод 6С7Б. Посмотрите справочник по лампам.
А подскажите пожалуйста, какими проводами будет правильно подать питание на схему УНЧ с блока питания, и вообще использовать при навесном монтаже и для соединений: сечение, одножильный или многожильный?
Напомню схему от Юрия Васильевича:
Монтажный макет наконец-то готов. Было много ньюансов что куда и как, эт только на первый взгляд кажется все просто, а когда берешься первый раз снуля - много неочевидных моментов вылазит даже для "на фанерке".
И еще вопрос. Таки осмелюсь задать. Внезапно нашелся трансформатор 160Вт с вторичкой 24В (он на фото). Как я понимаю, на выходе с блока питания будет около 32 вольт. Это будет допустимо?
Любым проводом монтируй,любым проводом от БП подводи напряжение. И 24 вольта нормально будет с ТС напряжение. будет 30-32 вольта постоянки.
Блок питания готов. Чтобы проверить надо нагрузку к нему какую подцепить (лампочку, например), или можно просто включить и на выходах мультиметром померять напряжение? Там же просто трансформатор, мост и конденсатор на 10000...
Конечно нагрузку надо - ЛАМПОЧКУ.Лампочки несколько последовательно если 12 вольтовые. Иначе без нагрузки может на выходе быть 1,41 вольт напряжение от нвпряжения обмотки вторичной и может превысить напряжение рабочее твоих электролитов и взорвёт их.
Да у меня на 36 вольт лампочки есть уже с патронами.
Спасибо Вам.
Проверял печать ЛУТ на подложку от самоклейки...отлично, кстати. Утюгом на средней температуре прогреваем и сразу же, без всякого размачивания просто срываем подложку. Тонер красиво остается на плате. Этот экземпляр "поеден молью" из за не качественного раствора. Сильно долго травилось и тонер просто смыло местами.
Решил попробовать Германиевый УНЧ Беслика. Довольно не плдохо о нем отзываются его собравшие...
Второй экземпляр для второго канала протравлю завтра. Уже хлорным железом а не перекисью. Все таки хлорное железо травит качественней.
Последний раз редактировалось Микрик Пт мар 29, 2019 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
А чем Вы травите, каким раствором?
