Страница 567 из 652
Добавлено: Пн апр 26, 2021 8:36 pm
ТВЗ номер два. ТС 110 заказывай,все данные те же , только ток анодной обмотки не 0,4а а 0,5а заказывай.
Добавлено: Пн апр 26, 2021 8:44 pm
Condor
Gnat писал(а): ↑Вс апр 25, 2021 10:04 pm
Если под 4 ом. Мотай стандартный /66 вит 0,8/1300+1300 0,28/ 33 и 33 вит 0,8/ Сердечник с зазором.
Т.е. как на двухтакт, только сердечник с зазором? Первичку две по 1300 витков последовательно включать? А вторичку на 8 ом как скоммутировать? Две обмотки по 33 в паралель и последовательно с 66 витков?
Добавлено: Пн апр 26, 2021 9:13 pm
oleg62
Gnat писал(а): ↑Пн апр 26, 2021 8:36 pm
Понятно. А если делать два моноблока тогда , так я понимаю, силовые будут с другими параметрами?
Добавлено: Пн апр 26, 2021 9:25 pm
А два моноблока,два ТПП90 заказывать. Они потянут и КТ66 и КТ88 в моноблоках.
Добавлено: Пн апр 26, 2021 9:30 pm
oleg62
Gnat писал(а): ↑Пн апр 26, 2021 9:25 pm
Ясно... Спасибо! Буду заказывать.
Добавлено: Вт апр 27, 2021 8:58 pm
Ivkakiy
а ТВК 110-Л1,под SE как перемотать,и куда лучше установить прокладку изоляцию,на внешние подковы,или внутри катушки?
Добавлено: Вт апр 27, 2021 9:00 pm
У ТВК-110Л1 вторичка внизу , будте осторожны не повредите анодную обмотку.
Добавлено: Вт апр 27, 2021 9:02 pm
Ivkakiy
ДедФеном писал(а): ↑Вт апр 27, 2021 9:00 pm
не,я хочу полностью перебрать трансформатор под SE на 6П6С.
Добавлено: Чт июн 10, 2021 1:51 pm
Николай Земляков
Юрий Васильевич, подскажите намоточные данные ТВЗ на Ш36х50 для однотактного усилителя на ГМ-70, схема которого у нас на первой страничке темы про однотактные усилители. Какое секционирование обмоток и какая высоковольтная изоляция на этом ТВЗ.
Добавлено: Чт июн 10, 2021 2:36 pm
Не имеет значения какое железо. Данные я дал там на первой странице. Просто чем больше мощность габаритная железа - тем ниже частота воспроизведения УНЧ. Изоляция хорошая должна быть,не доматываем до щёчки на 2мм витки. Там наматываем либо нитку толстую,что б не было провала межслойной изоляции,либо полоску бумаги шириной 2-3мм наматываем и приклеиваем. Меж слойная обычная бумага писчая М4 80грамм плотностью ,либо кухонный рукав для запекания мяса в духовке. А меж обмоточная три слоя бумаги М4.
Добавлено: Пт июн 18, 2021 4:54 pm
Vanek
Всем доброго здравия !!!
Когда то давно попадалось в сети , кто то разбирал вых.трансформатор от Симфонии РР , и делился своими наблюдениями , а конкретно что и каким образом намотаны все его обмотки , сколько слоев, сколько витков ,от куда сделаны выводы для УЛ подключения итд итп . Но тогда не надо это все было как то , интересны были чисто триоды на выходе . А вот как понадобилось , и все , как ни искал , ни чего кроме тех паспортных общих данных , что дал завод изготовитель когда то , а то есть , только число первичных и вторичных обмоток и диаметр проводов, больше и ни чего не нашел . Может у кого то есть этот весь расклад о чем спросил , или пните меня туда на какую либо ссылку в интернете итд .
Добавлено: Пт июн 18, 2021 5:15 pm
Vanek
Немного продолжу , для полной ясности дела .
Хочу повторить намотку , вых. трансформаторов от Симфонии-3 , как по самому старому госту эта радиола и называлась в начале 70ых годов , а несколько позже уже Симфония- 001, она же , но это не сама суть . Хочу сделать намотку исключительно послойную ( это принципиально ) , и не мучится с разного рода средними перегородками , переворачиванием на 180 градусов каркаса при намотке итд . Раньше тоже помнится постоянно грел голову , о разного рода симметрии намотки , ровностью половин обмоток по омическому сопротивлению в двухтактном вых. тр-ре . Как оказалось если разбить полную первичную обмотку на четыре секции , с последующей коммутацией 1 с 4 и 2 с 3 , то разницы по омическому ( разбегу ) по сути то и нет ни какой , ну 3-5 Ом и только . Это я про вых. тр-ор РР с триодами на выходе .
Добавлено: Пт июн 18, 2021 5:21 pm
Vanek
п.с. Ну и небольшое , хоть и существенное дополнение , чуть не забыл , имелось ввиду конечно же работа выходного каскада в режиме А , в режимах же АВ и В , тут все верно , что говорилось и ранее и много раз , нужна симметрия намотки катушек первички , т.е. либо со средней щечкой , либо на железе ПЛ .
Добавлено: Пт июн 18, 2021 5:28 pm
Vanek
Юрий Васильевич , Вы кудесник , опыта у вас мешка два за спиной , дайте пожалуйста совет по послойной намотке вых. тр-ра РР для 6п14п,el84 с УЛ отводами на Ш железе ? Вряд ли мне кто расскажет о намотке тр-ов от Симфонии .
Добавлено: Пт июн 18, 2021 5:35 pm
sdt-lmu
Vanek писал(а): ↑Пт июн 18, 2021 5:28 pm
Все советы на первых страницах...
