Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение MOT » Вс сен 13, 2020 8:38 pm
Gnat, Юрий Васильевич, с сетевой понятно. А вторички можно уже не разделять? Т.е. на одной катушке одна, на другой другая. Или тоже лучше разделить на две? Речь о словом трансформаторе.
P. S. : это я уже о повышающих анодниках думаю.
Сообщение Gnat » Вс сен 13, 2020 8:53 pm
Равномерно симметрично мотать надо. Нагружать одинаково на обеих катушках. В небольших пределах допускается различие.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс сен 13, 2020 10:17 pm
MOT, Всё должно быть симметрично. Симметрична первичка, симметрична вторичка, тогда поля рассеяния тоже симметричны и минимальны. Я даже накал мотаю по 3,3 вольта на катушку. Я уже тут писал что собрал ТС 180 измерил напряжение на анодных обмотках и получил разницу 2 вольта. Перевернул подковы и всё встало на места. Для себя же любимого делаем и в спину никто не толкает.
Борисович
Сообщение Борисович » Пн сен 14, 2020 3:08 am
Из опыта намотки сильно нагруженых ТС на П-образных сердечниках оптимально получается обмотки по 220в на каждой катушке,соединённые параллельно, для слабо нагруженных ,проще обмотки по 110 в последовательно.Для вторичных,если под двухполупериодный выпрямитель или кенотрон,то на П железе нужно мотать две обмотки с отводом на каждой катушке и то же соединять их параллельно.Накал кстати то же проще мотать на двух катушках по 6,3 вольта впараллель.Причём,два провода равные по сечению одному имеют большую площадь поверхности,следовательно места в катушке занимают чуть больше,но и греются несколько меньше.Изображениену а сейчас имею направление в другую сторону,уменьшения ТС.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн сен 14, 2020 7:00 pm
:lol: а как же мотают в два, а то и в три провода, если нужного диаметра нет, а паз то не резиновый.
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Пн сен 14, 2020 10:23 pm
У кого нибудь есть опыт именно виброизоляции ТАН'ов этак ватт от двухсот? Поможет от зудения?
Про домотку первички знаю, нужно решить, стоит ли тратить человеко/часы на виброизоляцию.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн сен 14, 2020 10:48 pm
Стандартная намотка. Для большей мощности, только лак и запекание в духовке. Но 200 ватт это не большая мощность и там вибрации, чтоб повредить эмаль намоточного провода, я думаю недостаточно.
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Пн сен 14, 2020 11:03 pm
BazilVV, Там уже все "залакировано" эпоксидкой 48 лет назад, зеленый ТАН :) .
Борисович
Сообщение Борисович » Вт сен 15, 2020 12:41 am
А ТАНы зелёные,если б/у и где-то кучей лежали,бывает расклеиваются половинки сердечника,один тр-р из кучи зудит,другой молчит.Помогает стяжка поверх обоймы хомутами винтовыми,если один короткий,соединить два в большое кольцо.
Для виброизоляции от шасси,рассверлить отверстия крепёжные,вставить резиновые втулки ,прижимать большими шайбами.Изображение
На картинке бывший ТАН,около 50ва,катушка новая,обойма снята ,обжато хомутом,новые детали для установки горизонтально,не гудит.
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Вт сен 15, 2020 12:53 am
Вот это и интересовало, я так понимаю игра стоит свечь (жужание заметно снизится)?
С стяжкой пока повременю, для начала попробую скомутировать первичку на 254 вольт.
