Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Gnat » Чт фев 20, 2020 7:52 pm
Сетевую обмотку по проще намотайте. Ведь сеть стабильная сейчас. Плюс минус 20 вольт бегает всего значит отводов меньше надо делать в первичке..
завгар
Сообщение завгар » Чт фев 20, 2020 8:30 pm
Василич,какой размер тора выбрать,мощность похоже 400 Вт?
Дмитрий
Сообщение Gnat » Чт фев 20, 2020 9:41 pm
Сердечник выбирается согласно мощности. Размеры здесь таблица. http://www.torel.ru/products/index.php
завгар
Сообщение завгар » Чт фев 20, 2020 10:44 pm
Понял,спасибо ,соберусь духом и начну мотать.
Дмитрий
Сообщение Микрик » Пн фев 24, 2020 6:14 pm
6П44С... подскажите данные ТВЗ...для однотакта...
завгар
Сообщение завгар » Пн фев 24, 2020 10:16 pm
Наберите в инете однотактный усилитель Иванова на 2-х 6П44 в параллель,там качественный выходной транс на базе ОСМ 0,25.Статья была в Радио.
Дмитрий
Сообщение Gnat » Вт фев 25, 2020 10:29 am
Ну это ж триодный усилитель, однотакт у Иванова и ему любой ТВЗ подходит. Нет расчёта ТВЗ для триодного усилителя. У него чем больше коэф. тр. ТВЗ - тем меньше КНИ но и мощность меньше. Чем меньше Коэф. тр. ТВЗ - тем больше КНИ но и мощность максимальная больше. При Альфе = 2 максимальная мощность усилителя,но и КНИ зашкаливают. Кроме того в триодном УНЧ огромный ТВЗ нужен в данном УНЧ Иванова на сердечнике 250 ватт намотан ТВЗ при мощности выходной 10 ватт всего. Когда у нас на железе 80 ватт мотается ТВЗ для 35 ваттного УНЧ на 6П45С двухтакт.А Василию нужен тетродный УНЧ и возможно двухтакт. Однотактами он уже наигрался. Нет у триодного УНЧ точки согласования с нагрузкой и точки наилучшего звучания. Поэтому и мотают от балды огромный ТВЗ и радуются звучанию. Почему и стал популярен в интернете триодный двух каскадный УНЧ,как не спаяй - всё равно играет одинаково.
завгар
Сообщение завгар » Вт фев 25, 2020 11:05 am
Василич как всегда прав,собирал два раза усилители на 300В еще до открытия форума,мотал здоровенные трансы для них , разные лампы в предвар пробовал.Не впечатлил звук.Вот двухтакты на 6п36с и 6п45с играют прекрасно и рвут любую акустику.Однотакт простенький сейчас для компьютерных колонок только использую.
Дмитрий
gemito
Сообщение gemito » Чт фев 27, 2020 2:00 pm
Всем привет. Есть лампы гу29 с панельками. Решил собрать на них умзч. На выход транс планирую мотаться сам на базе тсш170 или та180. Подскажите как лучше мотать. Перегородку по середине каркаса и слои это все на 1 странице. Не ясно до конца какую толщину провода брать для перички и вторички, сопротивление нагрузки 8 ом.
Сообщение Gnat » Чт фев 27, 2020 2:06 pm
А зачем такие большие ТВЗ? Это для усилителя 100 ватт мотать на таком железе. Как вы будете применять ГУ29? По одной на каждый канал. или по одной в каждое плечо . От этого зависят данные ТВЗ.
gemito
Сообщение gemito » Чт фев 27, 2020 3:39 pm
. По 1 лампе в канал. Или какойтогда твз использовать?
Сообщение Gnat » Чт фев 27, 2020 4:55 pm
На этих ТС ваших если мотать то 80 вит 0,6-0,7мм потом 1100 вит +1100 вит 0,2-0,3мм и опять 80 вит 0,6-0,7мм. вторички параллельно.
starkz
Сообщение starkz » Вс мар 01, 2020 11:47 pm
Собераюсь мотать ТВЗ на ТП 60.Под нагрузку 6 ом.На двухтакт с автосмещением 6н2п и 6п14п.По методике описаной в записной книжке у меня получилось первичка 1400+1400,вторичка 70 витков+70 витков и подстроечные витки да 85 через пять.Я на таком трансе уже мотал под 4 ома у меня получалось в один слой ложится 55витков провода 0.4.А мне нужно вместить 70.Как правильно поступить-взять тоньше провод или второй слой делать до 70 витков.
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Пн мар 02, 2020 7:29 am
Куда уже тоньше провод для вторички,когда и 0,4мм очень тонкий для вторички. Сечение 0,126мм.кв. Две вторички параллельно получается 0,25мм.кв. а это сечение провода диаметром 0,56мм всего. Задавая вопрос все данные давай,а не то нам придётся рыться искать,измерять. 0,4мм провод вмещается 55 витков у тебя всего,что получается 2,5см между щёчками всего расстояние у тебя на каркасе?
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн мар 02, 2020 2:26 pm
Расстояние между щёчками 32мм
Мотал для однотакта, входило 45 витков 0,56. И дополнительная 0,71 (больше диаметра не было под рукой). Но в первичке было 2500 витков с отводами для УЛ.
Если стремитесь к К=40, то, вероятно стоит уменьшить число витков первички. Низких частот и так хватит.
