Трансформаторы лампового УНЧ
eljero
Сообщение eljero » Вт дек 10, 2019 11:02 am
Юрий Васильевич сделал замеры,получилось :сопротивление полуобмоток 52,8 Ом одинаково,напряжение полуобмоток ровно половина напряжения сети ,на вторичке 5,2В и 7,3 вольта.Секционирование есть в первичке 4 слоя.Нагрузку планировал 8 Ом.Из всех перечисленных ламп ,все имеются в наличии,но хотелось бы попробовать 6П3С-Е как наиболее мощные,также есть подобранный квартет 6п14п. Анодный трансформатор есть на 350в,но как я понял этим лампы 6П3С-E требуют большего напряжения ?
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 11:55 am
При чём тут сопротивление обмоток постоянному току. По разному у тебя намотаны плечи в ТВЗ первички. Одно плечо намотано в одной секции посередине в центре,а второе плечо раскидано по краям. Не одинаково намотано.
eljero
Сообщение eljero » Вт дек 10, 2019 12:15 pm
Трансформатор имеет две одинаковые раздельные катушки (типа как ТС-180) по одной на каждое плечо, в плече 4 секции первички и две вторички как я понимаю ,как сказал предыдущий владелец намотано симметрично.
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 1:31 pm
Извиняюсь. Я перепутал,я одновременно в теме Делаем сами УНЧ тоже о ТВЗ беседую и тот ТВЗ спутал с этим. У тебя всё нормально. Делай УНЧ на любых лампах.
eljero
Сообщение eljero » Вт дек 10, 2019 1:41 pm
Понял,спасибо !
leshkov1970
Сообщение leshkov1970 » Вт дек 10, 2019 5:25 pm
Подскажите опытные товарищи. Можно ли что толковое сделать на трансформаторах ТВТ-43 (из генератора НЧ). Добыл пару. На каких лампах лучше делать двухтактный усилитель. Параметры его нашел. Смущает тонкая вторичная обмотка. Андрей.Изображение
Андрей. Минск. 1970.
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 5:54 pm
Под 6П14П лампы пойдёт. 0,15 всего диаметр первички 1370+1370 вит. А вот до вторички добираться надо. Там есть 83 и 83 и 56 и 56 витков. Надо их разьединить на лепестках,куда они запаяны и параллельно включить 83 с 83 и 56 с 56 вит. А 250 вит и 322 и322 вит не использовать.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт дек 10, 2019 9:31 pm
Ключевое слово - попробовать.
Изготовление трансформатора на столь здоровенном железе с атомным расходом медного провода под скромные лампы 6П14П или 6П15П по рациональности подхода соответствует покупке КамАЗа для перевозки мешка картошки. Поэтому подробнее расспросите у мотальщика, какие обмотки и как там накручены.
Коэффициенты трансформации выдают желание намотчика обеспечить Raa в восемь с небольшим килоом. С большего нормально и для 6П14П, и для 6П3С-Е, для вторых может оказаться маловато.
Попробуйте. Спаять один канал на фанерке можно за вечер.
350 вольт - это ХХ или под нагрузкой? После выпрямления на конденсаторе фильтра получится 490 вольт. Хоть и упадёт под нагрузкой, этого слишком много для 6П3С-Е.
eljero писал(а):
Вт дек 10, 2019 12:08 am
111 витков 0,75мм во вторичке
А сколько вторичек? Если одна, транс лучше перемотать заново
VSergey
Сообщение VSergey » Ср дек 11, 2019 10:47 pm
Доброго времени суток. Попал мне трансформатор ТВК ИЕ4.731.094, вторичка внутри - 168витков 0.55 и первичка снаружи 3000витков 0.15. Сечение 6кв. Железо не в перемешку а к Ш сверху просто приложены I. Для однотактника на 6Ф5П хочу переделать.
Что для этого нужно сотворить с этим трансформатором? Перемотать не проблема ).
eljero
Сообщение eljero » Ср дек 11, 2019 11:28 pm
e
350в это после выпрямителя конечно
Вторички две на каждой катушке ,катушки включены параллельно Изображение
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт дек 12, 2019 9:18 am
Тогда у вас есть набор трансформаторов для эксперимента с 6П14П. Примерно 25-30 вольт сожрут дроссель, резистор автосмещения и первичка выходного трансформатора, оставшегося - самый раз для 6П14П в режиме АВ1. С 6П3С можно попробовать (совет умозрительный - я такое сам не делал) что-то близкое к режиму А - сделать автофикс и вкрутить максимальный ток на умеренном анодном напряжении. Василич тут много раз описывал - гнать до покраснения анодов и роста искажений, от этого значения тока анода откатить 15%
Сообщение Gnat » Чт дек 12, 2019 10:11 am
Под 16 ом нагрузку можно попробовать применить. А переделать,это всё смотать и новый ТВЗ намотать.
Bansei
Сообщение Bansei » Пн дек 16, 2019 8:07 pm
Интересно что люди в Омске курят?
https://www.ebay.de/itm/1x-TN-61-Netztr ... SweuBcmF2h
starkz
Сообщение starkz » Пн дек 16, 2019 8:45 pm
А вдруг купят...интересно...
С ув.Олег Георгиевич!
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пн дек 16, 2019 9:55 pm
Вряд ли.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=&_i ... Complete=1
Таких предметов за последнее время, не продано.
Все в мире относительно.
