Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение gamriq » Пт окт 11, 2019 10:45 am
DVL, ключевые слова - "с первого взгляда ничего сложного".
Без мощной базы изготовить такой станочек нереально.
Сообщение Gnat » Пт окт 11, 2019 10:53 am
DVL писал(а):
Чт окт 10, 2019 8:25 pm
провод наматываем с наружи, как он с него сматывается,
Ты не понимаешь устройство этой детали,сматывается точно так же как нитка с челнока в швейной машинке. Катушка большого диаметра насажена на Шестерню большого дииаметра и эти две детали не скреплены друг с другом и через боковое отверстие в щёчке шестерни провод намотанный на катушку сматывается.Катушка вращается на корпусе шестерни свободно.
DVL
Сообщение DVL » Пт окт 11, 2019 7:37 pm
сама дисковая разрезанная шпуля, на нее наматывается провод, и шестерня, они независимы, и скреплены роликами по кругу, спасибо ВАСИЛИЧ, вкурил вроди бы, мне токарю нужно на пальцах объяснить, покажу кино ему, можно конешно и в Торнадо трансы заказать, я кайф получаю когда своими руками, спалю испорчу, и снова делаю
ВЯЧЕСЛАВ
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пт окт 11, 2019 9:21 pm
...можно конешно и в Торнадо трансы заказать, я кайф получаю когда своими руками,
Своими руками, да еще и челноком, еще больший кайф...
Все в мире относительно.
вольдемар
Сообщение вольдемар » Пт окт 11, 2019 10:57 pm
Кто знает расшифровку трансформатора, что она обозначает? ИзображениеИзображение
Сообщение Vlad.ai » Сб окт 12, 2019 8:58 am
Вот ещё проще :beer:
Сообщение Gnat » Сб окт 12, 2019 10:04 am
По первому ролику . Смотрите ках хлещет провод. Как его дёргает. Нет натяжки провода,очень рыхлая намотка. Так нельзя.
Может кто то и узнает. Но шпилька такая для стягивания железа,должна быть в гильзе бумажной,изолированная,что б не замыкала пластины между собою. Иначе ухудшится качество сердечника.
Сообщение alex-551 » Сб окт 12, 2019 10:19 am
Описание с чертежами было в "Радио №8- 1977г." Раньше, тоже такой хотел сделать, но потом подумал, что намотать пару трансов раз в пол года можно и челноком. Где то читал, что повторяли этот станок, но были недостатки. Тор сам шатается, и намотка толстым проводом плохая.
Сообщение Vlad.ai » Вс окт 13, 2019 6:46 am
Раньше выпускали трасы в Ш образном железе почти все с отверстиями для стяжки или были пропилы с двух сторон , а сейчас найти такое железо всё сложнее если только от китайских безперебойников . Если взять к примеру железо от ТСШ170 как можно избавится от этого П образого хомута -можно ли его также пропилить в собранном виде к примеру болгаркой и толстым диском - не повлияет ли это при сборке железа или это место пропила надо покрыть лаком чтоб не было кз между пластинами - уж просверлить железо или пробить отверстия говорят очень не просто нужен хорошо закаленный инструмент -это сложно , а вот болгарка почти у каждого есть . Кто и как поступает ?
http://forumimage.ru/show/108434965
Тут на трансе видно о чем речь . :beer:
Сообщение Gnat » Вс окт 13, 2019 7:40 am
Но этим уменьшиться сечение железа,ведь на пути магнитного потока будут пустоты.
Medoff
Сообщение Medoff » Вс окт 13, 2019 9:38 am
вот на просторах увидел такое чудо, с первого взгляда ничего сложного, хорошему токарю чертеж,
Не грузи токаря фуфлом, если не собираешся мотать сварочник. Поищи на ютубе, оба твоих варианта представлены в работе, второй в свое время, по-моему, Anatol указывал.
Полюбуйся http://motay.ru/stanok-toroidalnoj-namotki-tor-2.html. И если намерен делать, ищи документацию (чертежи) на промышленные станки. А как работает подобный станок посмотри в ютубе, там есть видео, где четко видно как устроена шпуля, ее детали, сборка, намотка провода на шпулю, намотка трансформатора. Запросы в поисковике ютуба пиши не только на русском, но и на английском.
Medoff
Сообщение Medoff » Сб окт 19, 2019 10:54 am
Юрий Васильевич, коллеги, нужна консультация.
Мотаю ТС, первичка, провод ПЭВ2- 0,77. Перед намоткой сделал на проводе "барашек", лак был цел. Но в процессе намотки в некотором месте, на сгибе, лак отстал, оголился провод.
Купить новый провод проблематично, не только по деньгам, но и качество не гарантировано. Источников провода два: торгующее предприятие бухтами по 24 кг и единственный продавец на рынке торгует "жеваным" проводом, самостоятельно отмотанным в пучек.
Я развел витки в месте оголения, проложил между ними акриловую нить, чтобы зазор был 0,2 - 0,3 мм, хочу покрыть провод лаком или чем-то другим (кроме эпоксидной смолы).
Вопрос. Чем можно покрыть голый провод в моей ситуации. Первое, что приходит на ум - цапон лак, если найду. А может можно что то другое, но чтобы не расплавить заводское лаковое покрытие.
Сообщение Gnat » Сб окт 19, 2019 11:28 am
Если в одном месте лак подран,я подкладываю кусочек бумаги и сверху кладу виток провода,отгибаю вверх стороны бумаги и мотаю дальше вплотную следующий виток и далее до щёчки. Потом края бумажки развожу в стороны и сверху всего ряда как обычно один слой бумаги изоляцию кладём,всё- это место подранное изолировано и от соседних витков с обеих сторон и снизу и сверху.
Medoff
Сообщение Medoff » Сб окт 19, 2019 4:30 pm
Внес в свою записную книжку, как практический рабочий вариант. Но.
Я заметил оголенный провод в средине уже намотанного первого слоя, ни бумагу ни ПЭТ не подсунешь. Разматывать..., не вариант. Витки раздвинул, между ними нитку проложил, хотелось бы "химию" применить для электроизоляции.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб окт 19, 2019 4:59 pm
Эпоксидка, тонкий слой. Идеальный изолятор, плюс фиксация витков.
