Трансформаторы лампового УНЧ
А зачем ты 6П9 поставил,она очень высокоомная , лампа для видеоусилителей в телевизоре и требует 6000-8000 витков первички в ТВЗ что б низа появились и железо 6-8см.кв не менее. Нужно выбирать низкоомней лампы.
Дак,что было под рукой,то и поставил..Удобная с виду ,и схемотехникой элементарна.
А чем мне её можно заменить?
по трансам такие дело:первичка-3000(0.125),вторички отводы для 8 ом(73,77,82виток),17ом(110,113,116вит),32ома(150,155,160)
по теории прикидывал на Ra=9кОм,сечение 3,84 см*см
Цель приследовал чтоб наушники на 32 ома нагружать в основном,но потом подумал и наделал отводов на всякий случай.
Ты прикидывать можешь сопротивление Ra,но надо и увеличивать индуктивность первички,если лампа больше имеет внутреннее сопротивление. Можно данные все оставить те что у тебя но железо надо взять 20см.кв. при этих витках первички.
Есть всем известная контора торгующая трансформаторным железом http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72 , но цены там неадекватные. Поискал в интернете альтернативу, но только нашего производства, нашел довольно много сайтов (правда без указания стоимости), но думаю она будет меньше чем в Altaudio.ru. Здесь https://ross.com.ru/magnitoprovoda указаны разные марки стали, подскажите какая самая лучшая? Трансформатор нужен типа ОСМ, для однотакта. Хочу запросить у них цену.
что-то не хочется применять 2 каскада на лампах..
как вариант можно перевести 6п9 в режим псевдотриодный и несколько снизить анодное напряжение? дабы снизить внутреннее сопротивление.
Спасибо, трансы двухтактные, запутался немного.
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
Добрый день друзья, я за советом, купил такое железо, хочу на 6п41 их, какие из них лучше в питание, а какие на выход, калькуляторы наши видел, толщина ленты у них разная
ВЯЧЕСЛАВ
Осталось малое , размер сообщить ,определить качество железа , сколько витков на вольт в этом железе мотать. Для этого надо намотать обмотку пробную витков 50 равномерно по всему кольцу и замерять ток хх или посмотреть осциллографом при каком напряжении сердечник войдёт в насыщение . Не пиши подряд три сообщения.
я размеры там написал, может не видно, D 98 d 54 h32 D107 d 67 h 24 осцилографа у меня нет, я из вашего опыта спросил, большие торы никогда не мотал
ВЯЧЕСЛАВ
то есть допустим сечение 2,4*1,9=4,56 55/4,56=12,06 вит на 1в мотаю ряд полностью по радиусу, сколько влезит мотаю вторичку равномерно по радиусу, вместо осцилографа я могу к вторичке подключить спектралаб через делитель? плавно подаю напряжение на первичку, и смотрю на синусоиду на вторичке, пока не изменит форму, как сгорбатится это и есть насыщение, потом кол во витков делю на полученный порог нпряжения, и получу ск витков на вольт, мне по сечению железа как бы узнать какую мощность я смогу с него выжать? что б не мотать лишним диаметром, если будет мало сечение магнитопровода, можно кольца друг на друга? увеличить S получится 20,79, для блока питания конечно занадто, но зато меньше вит на в и провести такую лабораторную с ними?
ВЯЧЕСЛАВ
98-54=44/2=22х32=7,04=7 см.кв сечение магнитопровода у тебя. Но мы же не знаем каково качество железа у тебя . От этого зависит сколько сетевой обмотки мотать на сердечник,что б сердечник не вошёл в насыщение и ток ХХ был маленьким что б. Разница в зависимости от качества железа лежит в пределах 880-1500 вит сетевая обмотка на 230 вольт. Можно не измерять,а тупо намотать сетевую обмотку 1000 вит,потом померять ток ХХ если меньше 20ма он,то нормально и можно мотать вторички,если больше 20ма,то ещё доматываем 100 вит и меряем опять ток ХХ если опустился до 15-20ма,то мотаем вторички.
Добрый день друзья,мотаю дедовским способом, на досточке с планками, вот на просторах увидел такое чудо, с первого взгляда ничего сложного, хорошему токарю чертеж, наметки сделал, но не пойму как работает круговой челнок, провод наматываем с наружи, как он с него сматывается, откр челнок, заводим в тор, наматываем провод, дальше дилема, нигде не нашел как его изготовить
ВЯЧЕСЛАВ
- kurgan00
Да ни с чего он не сматывается. Подается через ролик на челнок с внешней катушки любого размера.
