Трансформаторы лампового УНЧ
lava
Сообщение lava » Пт дек 13, 2013 1:18 pm
Толян ! Я под Москвой сижу до Нового Года , и могу только вязальную проволку себе на ......намотать ! :lol:
А усилком начну в январе дома заниматься и трансами втч , под 6п6с наверно закажу , да и Дану такие же нужны,
Докуплю 6п41с , а вот под них уже начитавшись теории буду пробовать мотать .
Если конечно меня на Майдан с кувалдой не занесет, очередного президента гнать обратно за терриконы . :-D
С ув. Василий
MAN
Сообщение MAN » Пт дек 13, 2013 1:30 pm
ANATOL писал(а):Да ТВЗ со средней щечкой не так сложно делать, сложно саму щечку закрепить... :D
У меня стеклотекстолитовая 0,8мм щечка,благодаря своей гибкости и разрезу 8мм ,без проблем установилась на котушку.Она должна без натяга двигаться по каркасу.А вот центровал я ее четырьма вкладышами,по два на широкую(так точнее)сторону.Особенность-вкладыши нарезаются из двух, одинаковой ширины, полосок,которые подганяются по ширине вместе.
А закреплял циакрином,сначала по узкой стороне,а после засыхания клея,снимал вкладыши и клеил по широкой.
Сообщение ANATOL » Пт дек 13, 2013 7:53 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
lava
Сообщение lava » Пт дек 13, 2013 9:28 pm
Далековато Виталя , я под Истрой .
А на Майдане уже не уляжется , слишком достали .
Ладно давай про трансы . Вопрос про намотку , можно мотать виток к витку ,можно внавал , так если я правильно понял внавал лучшее, транс качественее,но ограничивает зазор в железе , и много не намотаешь?
С ув. Василий
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт дек 13, 2013 11:28 pm
lava писал(а):я под Истрой .
Где именно ?
Александр Володиевич
Сообщение ANATOL » Пт дек 13, 2013 11:54 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 8:58 am, всего редактировалось 3 раза.
lava
Сообщение lava » Сб дек 14, 2013 10:28 am
Толян , опиши детальнее как именно мотаешь внавал ?
Просто быстро водишь проводом от щечки к щечке ,или по принципу где меньше витков получилось туда в ямку и мотаешь ?
С ув. Василий
MAN
Сообщение MAN » Сб дек 14, 2013 12:33 pm
[quote="MAN"]
Короче.Намотал 2*2000 витков провода Д=0,224 мм.Рассчитывал получить индуктивность 46Гн,а получил-28Гн!Всего то.Почти в два раза меньше рассчетного.Вот такое бывает железо.
Ради интереса заменил железо на подобное от ТС Ригонда.Индуктивность стала в норму.Еще раньше была мысль намотать ТВЗ на этих тр-х,но слишком они большие,да и жаль их,исправных.
Сообщение ANATOL » Сб дек 14, 2013 4:28 pm
Сообщение Gnat » Сб дек 14, 2013 4:49 pm
MAN писал(а):
MAN писал(а): Короче.Намотал 2*2000 витков провода Д=0,224 мм.Рассчитывал получить индуктивность 46Гн,а получил-28Гн!Всего то.Почти в два раза меньше рассчетного.Вот такое бывает железо.
Да что ж это такое. Какие Генри? На хрен они вам сдались. Я же вам говорю что не будет прозрачности звучания. В сторону НЧ уйдёт баланс ТВЗ. На каждой частоте ТВЗ имеет своё сопротивление для выходной лампы и вот Генри как раз и делают для ВЧ частот анодную нагрузку ,для выходной лампы, очень большую, рассогласованую.
9-20Гн в этих пределах держите индуктивность одного плеча первички для двух такта.
. Это если в ТРИ АМПИНГЕ мотать ТВЗ то для НЧ звена действительно нужно 40-60Гн иметь индуктивность. А для ВЧ звена 2Гн всего.
Сообщение ANATOL » Сб дек 14, 2013 7:32 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 8:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Сб дек 14, 2013 7:49 pm
Конечно у тебя всё нормально. Сбалансированный УНЧ будет по звучанию.
Сообщение ANATOL » Сб дек 14, 2013 7:55 pm
MAN
Сообщение MAN » Сб дек 14, 2013 9:55 pm
[quote="Gnat"]
Я дал общую индуктивность двух плеч.Для одного плеча будет в четыре раза меньше,т.е. 28Гн=7Гн одного плеча,что меньше ваших рекомендаций.Я надеюсь,что с этим разобрались.Хуже другое.Усилитель с этим трансформатором подвозбуждается.Даже если оставить только выходные лампы.RC цепочка с анода на землю устраняет возбуд,но что-то тут не чисто.Если на 2-4 кГц дать перегруз,то кроме ограничения амплитуды,синусоида начинает корежиться.На НЧ такое не наблюдается.
Сообщение ANATOL » Сб дек 14, 2013 10:49 pm
