Намотай ПЯТЬ разных ТВЗ и узнаешь ПОЧЕМУ и СКОЛЬКО. Сэкономить провод не удастся ни как! Витки одни и те же а сердечник берём больше что б индуктивность повысить обмотки и понизить тем самым нижнюю границу работы ТВЗ и уменьшить КНИ на низах. Зачем нам нужен ТВЗ с сечением 12,5 см? Который на 50 гц имеет 130 ватт мощности,следовательно в двух такте 60 ватт снять можно на 25 гц и в одно такте 40-60 ватт. Но это на 25 гц. На 12,5 уже 30 ватт двух такт и 20 ватт одно такт, на 6 гц 15 и 10 ватт. По уровню -3dB относительно 1 кгц. Вот если не нужна такая нижняя частота у твоего ТВЗ то делай меньше витков. Например в КИНАП не нужна была ни НЧ низкая ни ВЧ высокие,то и намотано 800+800 в двух такте а не 1400+1400 витков как надо.ANATOL писал(а):Почему одна и та же первичка 2200-2400 мотается на разных сечениях сердечника? Как выяснить все-таки сколько оптимально (хотя бы ориентировочно) нужно намотать первички и вторички, например, на сердечнике 12,5 см.кв. , чтобы получился хороший ТВЗ на однотакт ?.
Ведь на трансах питания чем меньше площадь сечения сердечника, тем количество витков первички больше деаметр провода тоньше и наоборот... Почему на ТВЗ по-другому?
Трансформаторы лампового УНЧ
Последний раз редактировалось ANATOL Чт апр 20, 2017 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось ANATOL Чт апр 20, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну конечно отличный ТВЗ получится. Посчитал под какое сопротивление получится. Сколько витков получается от щёчки до щёчки.
Ну конечно же отводы делать от того конца первички куда + анодное напряжение будет подводится. У нас это не начало а конец обмотки первичной. 400 витков последних ,там у тебя и так вывод будет - это и есть УЛ включение.
Сложный ,но всё почти учитывающий пример расчёта трансформатора силового. Вот изучите,запишите формулы и расчитывайте. Хотя мы сечение всегда считали корень квадратный из мощности. Здесь же завышают в вычислениях сечение сердечника с запасом. А вот витки мы считали 50/S здесь же берут К качества сердечника и для ПЛ сердечников получается мало витков,почему и гудят все ТС180 ,ТАНы и ТН. Потому что намотаны по минимуму,на пределе. Чуть,чуть напряжение в сети повысилось и вошёл сердечник в насыщение.
Последний раз редактировалось ANATOL Чт апр 20, 2017 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот ещё:
http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm
http://iag3.narod.ru/SPRAVKA/trans.html
http://astar3.ucoz.ru/index/0-6
Василий Константинович
В ТС180 первичка сетевая расчитана каждая катушка на 127 вольт . То есть 2х127 = 254 вольта. Так вот эти обмотки полностью и используем. Но на 220 вольт. Так я и перематываю эти ТС180.
ТВЗ на ВЧ на сердечнике от ТВЗ1-9 мотаем. 600витков 0,17 потом слой вторички,300 витков 0,17 потом слой вторички,300витков и опять слой вторички. Первички последовательно,вторички паралельно.
Всё верно. Перед тем как перематывать. Соединяешь на 254 вольта,втыкаешь в сеть и меряешь на обмотках вторичных напряжения. Записывеш данные. Потом разбираешь и сматываешь вторички,считая витки. Потом делишь витки на вольты и находишь сколько витков на вольт в твоём трансформаторе надо мотать. Можешь смотать накальные. И поверх анодных домотать по два слоя на каждую катушку анодных обмоток. Потом соединишь с теми 4мя оставшимися последовательно и получишь какое нужно тебе напряжение. Сверху намотаешь накальные. Ещё меньше работы в этом случае. Я так делаю.
