45 витков вторичку делай. Но нижнюю вторичку,как ты сделаешь 45 вит.
Трансформаторы лампового УНЧ
Скажите, а если сделать не две обмотки по 45 витков и соединить их параллельно, а сделать одну обмотку 22 витка,
такой вариант возможен или в этом случае испортится АЧХ?
Владимир Николаевич
При чём тут 22 витка,когда нужно 45 витков. Сам мотать будешь ТВЗ?
понял 45 витков
полностью перематывать не буду, предполагаю поверх существующих обмоток намотать 45 витков
Владимир Николаевич
В ТВЗ верхняя 65 витков 0,8 провода вторичка! Считаешь витки,45й виток поддеваешь отвёрточкой,предварительно прорезав плёнку ножом,зачищаешь лак на проводе и припаиваешь вывод,это и есть вторичка 45 витков.
Даже 0,2мм достаточно провод для первички. Ток лампы 70ма , это 0,07 ампера. На первой странице темы есть таблицы диаметров проводов и ток какой допустим для того или иного диаметра.Смотрим таблицу 0,2мм прекрасно подходит. 0,29мм и подавно подходит.
Необходимо напряжение 56 вольт 380 мА
Есть такой трансформатор
Выводы обмоток - Напряжение - Допустимый ток
11-12= 28 В - 0,075 А
13-14= 28 В - 0,075 А
15-16= 28 В - 0,32 А
17-18= 28 В - 0,32 А
19-20= 6 В - 0,32 А
21-22= 6 В - 0,32 А
Производитель допускает параллельное соединение обмоток с одинаковым напряжением.
Соединяю начала одинаковых по напряжению обмоток, на концах вольтметр показывает 0,1 вольта. Это критично? И какое напряжение допустимо?
19-20= 6 В - 0,32 А
21-22= 6 В - 0,32 А
Соединяй и включай, пускай поработает на х.х. 10-15 минут, если не греется в работу.
Допустимо чем меньше тем лучше, ноль лучше всего.
У Вас есть две обмотки на 0,32 А, нагрузить их 0,38 А не смертельно, если остальные обмотки не будут нагружены, то есть мощность трансформатора не будет превышена. Прогнать под нагрузкой и убедиться что нагрев в норме. Запараллеливание обмоток тоже не отменяется. Выбор за Вами.Medoff писал(а): ↑Сб мар 21, 2020 9:34 pmНеобходимо напряжение 56 вольт 380 мА
19-20= 6 В - 0,32 А
21-22= 6 В - 0,32 А
Эти трансформаторы и предназначены для соединения обмоток этих четырёх,параллельно или последовательно,так что смело соединяйте начало обмоток вместе,конец обмоток вместе и получите ток вам нужный.
Юрий Васильевич,подскажите как правильно поступить...Пытался намотать ТВЗ на ТП-60 под РР на 6н2п и 6п14п-сопротивление нагрузки 16ом.Непраильно намотал вторичку-при подаче 220 на всё первичку(1400+1400) на вторичке(110+110) всего 9 вольт,дополнительную мотать не куда и так еле впихнул.Только перемотка спасёт или можно что то схимичить...?
С ув.Олег Георгиевич!
При работе УНЧ на 6П14П,анодном напряжении 310-320 вольт,будет на первичке 330-360 вольт. На вторичке будет 13-14 вольт на нагрузке 16 ом, следовательно мощность выходная 12 ватт будет. Всё верно у тебя с ТВЗ.
