Трансформаторы лампового УНЧ
Есть выходной трансформатор для SE на Ra - 4,2k. В первичке 2660 витков, индуктивность первички видна на картинке. Прибор проверял, не врет. Что скажете про данный трансформатор? Железо немецкое отожженное М6. Смущает очень малая индуктивность для 25см2 сечения.
Ну так там же в зазор бумажка вложена,зазор и съел индуктивность,да и железо М6 не очень. Распиарили его маркетологи ,а оно обычное как у нас было в 60-70х годах в трансформаторах. Нормально будет звучать усилитель. Но смотря какую лампу ставить на выход. Кроме Ra сообщай всегда сопротивление нагрузки,что б понять каков коэф. трансформации у трансформатора.
4 и 8 ом, там вторички перекоммутируются под нужное сопротивление (умно сделано). Вечером сфоткаю как это реализовано.
BlackRoger писал(а): ↑Вт сен 24, 2019 11:10 pmЕсть выходной трансформатор для SE на Ra - 4,2k. В первичке 2660 витков, индуктивность первички видна на картинке. Прибор проверял, не врет. Что скажете про данный трансформатор? Железо немецкое отожженное М6. Смущает очень малая индуктивность для 25см2 сечения.
Индуктивность зависит от магнитной проницаемости материала сердечника. В свою очередь магнитная проницаемость зависит от индукции в сердечнике. Ваш прибор выдает в измерительную цепь маленькое напряжение. Соответственно мала индукция, мала проницаемость и индуктивность. Прибор не врет. Так и есть в реальности с любым трансформатором. При включении в схему за счет постоянного подмагничивания проницаемость возрастет, соответственно возрастет индуктивность, но немагнитный зазор опять её уменьшит т получится совсем другая величина. Ваш трансформатор 25 см2 для мощного усилителя на мощной лампе.
Извиняюсь,что втиснулся в разговор.Собираю двухтакт на 6п45с,всё найдено,кроме выходного трансформатора.Есть отличный с виду тс-160.Сегодня смотал с него все вторичные обмотки,сейчас на катушках только первички.И сразу бросилось в глаза сильное различие колличества витков в последнем слое и различные сопротивления обмоток первичных на катушках(а так же немного разный по диаметру провод.Короче мотали на заводе что было..Думаю смотать это безобразие до катушки и намотать полностью с нуля выходник.Подскажите пожалуйста минимально допустимые диаметры проводов первичек и вторичек,ну и витки-сколько? и как секционировать по минимуму.На сопротивление 4 и 8 ом.
Благодарю!
Благодарю!
в одно плечё:1300витков,0.28-0.33мм для 150мА- с этим ясно.Вторичка витки? Секционирование, где вторичка между половинами первички достаточно?
если настраивать как здесь на сайте рекомендуют,то Ra будет меняться примерно от 2.5 кОм до 5.5 кОм.Думаю что-то среднее-4 кОм на одну лампу
Зачем вам оно нужно? Не Ra в двухтакте а Raa. Нафига вы лезете так глубоко? Сто раз написаны данные для ТВЗ всех ламп в теме.6П45С К тр. = 40 для 4 ом нагрузки примерно и его точно ни кто ни когда не вычислит по формулам.Только практически когда построите УНЧ и намотаете ТВЗ и подстроите точно отводами на вторичке. На ТС160 мотаем 500 вит 0,28 , потом вторичку 70 вит 0,8-0,9мм , потом 250 вит 0,28 потом вторичку 35 вит 0,8 и добавочную обмотку 5+5+5 вит 0,8мм и опять первичку 0,28мм. Первички перекрёстно соединяем 500вит/500вит. Вторички параллельно и последовательно и каким хотите образом. Широкий диапазон подстройки.
1000 витков на одно плечё не мало?
перекрёстное соединение:начало секции первички с концом такой же секции первички и при этом они параллельно?
Ну так сердечник ТС160 а не ТС80. Больше железо - меньше витков первички для получения той же индуктивности.
Перекрёстное , Это 500 вит с одной катушки соединяем последовательно с 250+250вит другой катушки. Это всё снаружи потом на выводах скоммутируешь синфазно а не противофазно.
Большое спасибо!
и отводов кажется нужно 7 штук по 5 витков,чтоб потом сложив с 35-ю можно было запараллелить с 70ти(для 4ом)
Вторички у тебя будут 70 вит. по одной на каждой катушке. по 35 вит на каждой катушке и 5+5+5 = 15 вит. на каждой катушке. Соединить их можно 8-10ю вариантами на любую нагрузку от 1 ома до 30 ом. Параллельно,последовательно,параллельно +последовательно и так далее. Имеются так же выводы под УЛ включение ламп 25% отвод 250 вит.
Возникло недоумение.А именно: параллельно изготавливаю ещё один усилитель стерео однотакт на 6п9,перемотал два твз-ш ради секционирования.Первичка 1500витков 0.125,потом вторичку всю и остальные 1500 первички..Так вот прослушивая на 2гд38 в щите звучит здорово:середина и вч удовлетворяют полностью,реально круто,как будто вокалисты прямо в комнате.Только вот никакого басса нет,даже мидбасса нет.Причём на обоих трансформаторах одно и тоже.В зазор трансов положил малярный скотч.Обжимал в сборе,тисками.С чем связано? По питанию:временно тс180,диодный мост и кондер :в итоге 315вольт.
