Домотать сверху 50-60 вит провода 0,6-0,7мм и последовательно с сетевой обмоткой включить.
Трансформаторы лампового УНЧ
Спасибо. Думал об этом. Я надеюсь он перегреваться не будет, так как вторичку закроем.
На будующее , как то им тех задание поточнее давать ?Хотя вроде обговаривали перед заказом..
Игорь
Юрий Васильевич, в свое время Александр, "Дукат",
по поводу симметричного ТОРа, со щечкой из ниток, пропитанных клеем,писал: "Намотка другого плеча двухтакта производится в противоположном направлении.Это для того,чтобы начало обеих первичек присоединить к анодам,а концы соединить вместе и подать на них анодное."
То есть, первичка в одном полумесяце ТОРа мотаться в одну сторону, в другом полумесяце - в другую. Вопрос остался без комментариев. Скажите такая намотка оправдана чем то?
На ТОРе всё равно как мотать и на ТОРЕ намоточный станок мотает только в одном направлении.
Добрый день. Кто мотал выходные РР трансформаторы на железе ТП-60-14, поделитесь советом. Нужен трансформатор под гитарный РР усилитель на 6П14П. Родные обмотки смотал полностью. Первичная обмотка была намотана проводом 0,28 мм., и занимала много обьема. Теперь вопрос: 1500 + 1500 витков проводом 0,2 мм (по меди) первичной и 140 витков вторичной (нагр 16 ом)., разместятся на каркасе? Я не прошу расчетов, просто из личного опыта. Каким диаметром провода и как мотать вторичную обмотку. Расстояние между щечками 30 мм. С уважением Виктор. Донецк.
Мир Вашему Дому
Для гитарного усилителя достаточно 1200 +1200 первички мотать,потому что в гитарных УНЧ нижняя частота 50 Гц у всех, а не 30Гц как для музыки УНЧ. Так что мотай 600вит 0,2мм , потом 40 вит. 0,67-0,7 по лаку один слой,потом 600 вит,потом слой вторички 40 вит,потом 600,снова вторичку 40 вит и 600вит 0,2. Вторички последовательно как и первички.
