Трансформаторы лампового УНЧ
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 8:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий,у тебя видимо скорость поменьше чем у Китаянки!! :-D
Мужик варил в парафине с воском,укладывал вторичку красиво. А потом при сборке чередовал Ш образные пластины через две. То есть собрал без зазора. Не понимает почему вперекрышку надо собирать ТВЗ.Не понимает что этот ТВЗ не секционирован. Только сверху вторичка. Внизу нету как в ТВЗ1-9 вторички. Человек просто пропиарился,показав как не надо дорабатывать ТВЗ.
Так правильно как ПЕРВИЧКУ мотать . ?
1 только внавал и в твз и в силовом тр.?
2 по ходу прокладки из тонкой бумаги или не надо ?
3 по ходу периодически чем то пропитывать что бы провод глубже садился и намотка была плотнее или не надо ?
Последний раз редактировалось lava Вс дек 15, 2013 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
С ув. Василий
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 1:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Звук трансформатор служит для согласования выходного сопротивления лампы и акустики т е нзкоомной нагрузки.
Вопрос для начинающих ,почему нет разницы какое именно сопротивление имеет акустика от 4 ом до скольки ом ?
И чем хуже сопоотивление акустики например 100 ом ?
С ув. Василий
В основном во всей выпускаемой акустике один динамик применяется основной ,непосредственно включённый к клеммам и он НИЗКООМНЫЙ. Мотать проще на катушку динамика 100 витков 0,3мм провод,чем 600витков 0,06мм провод, что б высокоомный динамик получить. Чем выше сопротивление динамика - тем лучше. Лучше демпфирование.
Так,но мы имеем дело со щитами !
Получается что лучше соединять группы на 16 ом , 32 ом ,
а 16 динов по 4 ом дадут 64 ом .
Или будут ограничения со стороны звукового трансформатора ?
Кол витков другое , габариты ?
С ув. Василий
