Правильно, вот так подключай одинаковые цвета соединяй вместе. все три цвета одинакового провода одной обмотки и три цвета второй обмотки втоички. Получается масса (общий провод со стороны начала,коричневые,4 ом белые и 8 ом красные.
Трансформаторы лампового УНЧ
Вопрос такой. Транс , толщина железа 035, керн 8см/кв, подойдет такой для намотки твз под двухтакт на 6п41, 6п3с. Железо Ш. Транс неизвестный но импортный. Не Китай.
Ну конечно подойдёт,если железо хорошее,а это можно узнать только намотав измерительную обмотку витков 100 и измерив ток ХХ. Данные витков как и у ТВЗ-80 тор.
Когдато впервый раз я мотал на нем твз, но потом купил тор. Вот и лежат они. А какой ток хх считать нормальным?
1300 + 1300 вит первички в ТВЗ - это для 400 вольт напряжения при 50 Гц . У ТВЗ 80 ток ХХ 1300 витков в 220 вольт сети 3ма. Значит 130 вит при 22 вольт 3 ма. От тока ХХ зависит индуктивность и как ТВЗ НИЗА будет играть! Чем меньше ток ХХ - тем больше индуктивность первички ТВЗ - тем ниже играет ТВЗ с меньшими КНИ на низах.
Померил , вот что получил: первичка 1300+1300 в разетку и ток хх 0.5ма.Может и не правильно намерил.
Правильно померял,это ж две последовательно по 1300 и получилось 2600 вит. А я писал о 1300 вит. И зачем мерять ТВЗ 80 мы о нём всё знаем ? Измеряй своё железо ,намотай 130 вит,подай 22 вольта и увидишь насколько хуже железо отностиельно качества ТОР ТВЗ 80.
Я и мерял свой транс, это мой первый твз что я намотал.
Решил моноблоки двухтактные на 6П41С попробовать поставить 6П45С. Сейчас стоят ТС 90 Торэл. Вторичка 6.5 вольт х3.6 А х.х.
Под нагрузкой сейчас на 6П41С накал 6.3 вольт.
Мне заказывать маленькие ТС для добавки к накалу вторички 6.5 вольт х 2 А х.х. ? Или 6.3 вольт х.х.
Игорь
Маленький надо на 6,5 вольт 2,5 ампер трансформатор. Что б одну 6П45С от него питать накал,а другую 6П45С от ТС-90.
1. Спаралелить выводы с маленького и большого ТС не получится ? Просто сейчас у меня есть небольшие трансформаторы на ток 2 А.
2. Если один транс 2.5 А на одну лампу. И 3.6 А на другую лампу, то напряжение накалов будет немного разным ?
Если память не изменяет, то читал, что Вы добавляли к ТС 90 маленький трансформатор на ток 1.5 А и как то коммутировали для накала двух 6П45С..
Игорь
Спараллеливай если под нагрузкой равны напряжения.
Как оно может быть разным? Накал лампы возьмёт ток 2,5 ампер , хоть обмотка на 10 ампер будет.blackbird62 писал(а): ↑Чт май 04, 2023 8:23 amЕсли один транс 2.5 А на одну лампу. И 3.6 А на другую лампу, то напряжение накалов будет немного разным
