Есть фонокорректор 17-16-16 лампах. Отличный.
Есть еще на американских лампах 12AX7 Baldwin Sylvania NOS. Присылал один американский старичок, который когда то занимался органами Baldwin. Из нескольких штук выбирал лучшую, чтобы поставить входной первой. Это для тех, кто думает, что поставил лубую американскую лампу, и вот оно счастье. Это не так.
Схема ФК наша классическая 12AX7-12AX7-12AU7 (КП). В катоде конечно резистор и электролит. Катод на землю, как на 6н17б речи и быть не может.
Выход очень большой, и Я этот ФК использую для усилителей с чувствительностью 1в и больше.
Может кто подскажет, какую из тех же американских ламп поставить второй, чтобы уменьшить выход примерно вдвое?
Накалы у меня подключены последовательно. Желательно с накалом 12.6 в.
Игорь
Это две лампы 6Н2П и 6Н1П или 6Н17Б и 6Н16Б . Ставишь 12AU7 вместо второй 12AХ7 цоколёвка одинаковая. И будет меньшее усиление.
Попробую 12AU7/ Сейчас анодное второй лампы 230 в. Резистор 270 кОм. В катоде 1.5 кОма. И электролит 470 мкФ
Для 12AU7 желательно какие номиналы резисторов ? Как и для 6н16б около 2.4-3 кОма ?
Игорь
Надо измерять анодное на анодной шине питания второй лампы и на аноде лампы,смотреть какое падение на резисторе анодном!
- Александр Д
Добрый, день. А как будет выглядеть схема для ММ и МС картриджей? С уважением, Александр.
Ламповые фонокорректоры только для ММ картриджей выпускаются. Для МС картриджей на вход корректора ММ ставиться МС трансформаторы и всё.. Либо внутри стоят,либо выносные трансформаторы.
- Александр Д
- Александр Д
А также есть сайт Золотая середина(есть всё). Может кому-то будет интересно...
Перепала коробочка 6С17К-В, насколько уместна данная лампа в качестве первой лампы в фонокорректоре. Усиление у неё 135 +/- 50.
Сергей Борисович
У неё нет вывода катода,он соединён с накалом. Отдельную обмотку мотать для питания накала. Включать резистор в катод на массу что б смещение дать ей. Ну и что б не возбудилась надо принять меры.
Спасибо, нашлась схема ФК с данной первой лампой, все перечисленное там предусмотрели, только питают от одной обмотки, но через "кучку" стабилизаторов.
Сергей Борисович
Всем доброго. Есть 2 УМЗЧ, то один послушаем то другой. При подключении фонокорректора на одном усилителе есть фон на другом нет. По слуховым ощущениям этот фон одинаков когда УМЗЧ и фонокорректор соединен межблочными проводами и когда провода отсоеденены от корректора и просто масса тюльпана замкнута пальцами руки с центральным контактом - это на умзч где слышен фон.
Где искать причину?
Может ли быть что в усилителе земляной провод от входных тюльпанов ( шайбочки с лепестками к корпусу притянуты гайкой, прямо к железу) идет к переменному входному резистору, и от резистора проводок иден на основную шину минуса питания. И еще от входного резистора идут провода на схему которая управляет стрелочным индикатором, сама схема на транзисторе построена.
Где искать причину?
Это ты нам должен сообщить идёт ли проводок. Ясно одно , что не Фонокорректор фонит. Просто во вход воткнули межблочник и замкните не пальцем а проводком,пинцетом,ножом центральный штырёк с корпусом тюльпанчика разъёма. Если фон вырастит,то вскрывать УНЧ отключать от РГ этот стрелочный индикатор,если продолжает фонить,землю правильно подключать к РГ и входному гнезду.
Всем доброго дня . Вопрос - кто может продать корпус для фонокора Василича с задним расположением входных и выходных гнезд (пожелание клиента) , силовик - ТТП-15 , регуляторы спереди , соответственно , чтоб была возможность регуляторы крутить через удлинители . Как-то так . Буду очень благодарен за помощь .
