Сообщение Gnat » Пт июл 10, 2020 11:45 am
alex-551 писал(а):
Пт июл 10, 2020 10:10 am
начинает валить низкие.
Этот корректор с гальванической связью самый сложный. Настраивать приходиться день целый. Резистором катодным 36 ком в катоде 2го каскада режим выставляется при строго 220 вольт питания сетевого. Этот корректор не работает без стабилизированного сетевого напряжения.
Сообщение alex-551 » Пт июл 10, 2020 5:21 pm
Спасибо всем за советы. Настраивал несколько дней по Шмелёву и спектралабу. В работе не много. Работа, звучание понравились, а тут такая засада. Попробую переделаю на схему с конденсатором. Схема как на 6Н17, между 1 и 2 каскадами? Васильевич подскажите, меняются ли номиналы резисторов в моей схеме, в обвязке нувисторов? Может схема есть, на первой странице не увидел.
Сообщение Gnat » Пт июл 10, 2020 9:47 pm
Вся настройка ведётся резистором в катоде второго каскада. Ставиться такой номинал,что б и при 230 вольт работал и при 205 вольт работал нормально без завала НЧ частот. Изменяя номинал этого резистора ищем эту точку работы схемы. При среднем положении регулятора гармоник (переменного сопротивления) Резистор в катоде бывает и 15 ком надо ставить. Всё зависит от нувистора. Разброс большой у нувисторов.
Pionka
Сообщение Pionka » Пт июл 17, 2020 9:17 pm
Фонокорректор 70х80х50 с отдельным БП. Вес всего комплетка - 1 кг. Фон ниже -85 Дб. Я дошёл до предела своих возможностей в монтаже ФК :) . В корпус от импульсного БП на 12 В еле-еле уместился тпп-15 и часть анодного и накального стабилизатора :).
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт июл 17, 2020 9:24 pm
:%) Так, Pionka никак не угомонится :%) Я в шоке! Следующий уровень - SMD 8)
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пт июл 17, 2020 9:25 pm
капец :shock:
Владимир, МО
Сообщение alex-551 » Пт июл 17, 2020 9:53 pm
Сегодня по советам отрегулировал фонокорректор на нувисторах. Снял АЧХ вначале, при разных крайних положениях регуляторов. Закрыл все отверстия вентилляции, грел 3 часа, АЧХ, не ушла.
Сообщение Radiomann » Ср июл 29, 2020 7:10 pm
Я многое перечитал в данной теме, всё крайне интересно, а главное
информативно, без лишней "воды".
Но вот один вопрос остался - почему накалы ламп в корректорах соединены
последовательно? Что это даёт по сравнению со стандартным
параллельным включением?
Сообщение Gnat » Ср июл 29, 2020 7:30 pm
Чем выше сопротивление нагрузки выпрямителя накального напряжения - тем меньше ток потребляемый,тем меньше ёмкости нужны и меньше пульсации выпрямленного напряжения и меньше фон. В импортных корректора три лампы 12 вольт нити накала последовательно включены , питаются 36 вольт напряжением. Для схемы не важно параллельно или последовательно,а вот сглаживание лучшее получить позволяет такой приём. К тому же мотать тор маленький тонким проводом накальным удобно заводу.
Сообщение Radiomann » Ср июл 29, 2020 8:53 pm
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
Ещё вопрос на эту тему, я слышал что если выпрямленное накальное
напряжение стабилизировать, например кренкой, то это тоже значительно снижает
пульсации.
Насколько это верно, и верно ли вообще?
Сообщение Gnat » Ср июл 29, 2020 9:01 pm
Я сначала ставил Кренки. Потом попробовал без Кренок , замерял пульсации и понял что при 2х резисторах и трёх электролитах (двух звенный фильтр) не нужны кренки. пульсации при 18 вольт на выходе не превышают 1мв. В выложенной мною схеме однозвенный фильтр в Английском ЕАR 834Р, один резистор и два электролита и хватает.
Сообщение Radiomann » Ср июл 29, 2020 9:23 pm
Всё ясно, спасибо!
stephan1892
Сообщение stephan1892 » Вт авг 18, 2020 7:21 pm
Добрый вечер
Сегодня получил от Олег62 ламповый предусилитель.
Я думаю, схема от Василия
Я потерял дар речи !!!
Я в восторге от отличной работы
Так много проблем для меня
Большое спасибо Oleg62 :friends:
Steffen
stephan1892
Сообщение stephan1892 » Вт авг 18, 2020 8:11 pm
Нет гула
Нет шума
Превосходная работа !!!!
У меня на глазах слезы
SegDan
Сообщение SegDan » Вт авг 18, 2020 9:01 pm
Доброго времени!
Ребята, подскажите размеры ТТП-15 из Твери. Хочется сделать корпус(пробурить все дырки) до прихода трансформаторов, пока погода стоит хорошая. Спасибо!
Сергей. Не сумел дойти-оставайся здесь.
Не успел найти-так цени,что есть.
Хочешь изменить-начинай с себя.
Выбирает путь каждый для себя.
