Спасибо Василич, картинку сохраняю, но хочется в сплабе такую иметь. Видел у многих есть образец сохраненный.
Почему слабо видно не пойму, загружал полное, но мелковато вышло.
Устранил небольшую оплошность и стало лучше, 200гц,1кгц и 6кгц вроде точки бьют (больше все же ориентируюсь на ваши сканы).
Но сплаб все же нужен другой.
Вот сейчас всё видно нормально и отличная АЧХ у тебя. Подъём на 30Гц на 1,5dB так я и закладывал в АЧХ 4300пф и 24 ком в цепи коррекции.
Всё семейство АЧХ этого корректора вот скрин. Как хочешь-так и сделаешь,под свою систему,под свою головку и под свой вкус. Не важна АЧХ корректора,важна АЧХ Головка+корректор+усилитель+акустика+помещение. Что толку если у корректора по нулям АЧХ а головка валит ВЧ частоты на 8dB ,а имеено такие головки в основном и есть в реалиях наших и это показывает только измерительная пластинка. Единственный корректор ЕМТ сделан с регуляторами АЧХ что б подстроить под головку любую но стоит он 24000$. Вот от этого корректора я и взял ркгуляторы ТАУ цепей коррекции.
У меня стоит 3300пф, 0,01 и 24к. Может когда то попробую и 4300пф, а пока рад, что получилось повторить вашу конструкцию .
В который раз повторю ранее многократно сказанное другими, спасибо огромное за ваш труд, что открыли свои наработки, консультации и поддержку.
Перед настройкой встал вопрос о делителе, оказалось простое решение лежало на столе.
Буду причесывать, сравнить каналы нужно.
У тебя стоит 4300пф именно. Это 1000 пф с сетки лампы 2 го каскада усиления + 3300пф = 4300пф.Vyacheslav писал(а): ↑Пт май 08, 2020 9:52 amменя стоит 3300пф, 0,01 и 24к. Может когда то попробую и 4300пф
Длинный хороший корпус,что позволило отдалить ТС от лампы входной подальше. Приятного звука!
Приветствую.
Ну вот вроде закончил эпопею с настройкой.
Пришлось повозиться со сплабом, пока все вспомнил настройки, а кое до чего допер (скину пару картинок в измерения, как мне проще его понимать).
Пробная прослушка на ЭП-017 с родным шнуром и наскоро приделанными RCA к нему, прошла без фона и прочих сложностей, что приятно удивило.
СЧ и ВЧ регуляторы замечательно работают.
Автору благодарность от души.
Нашлись в запасниках по десятку лампочек 16-17 и 51-52.
Василич, что посоветуешь? Первым собрать на нувисторах или на "стекляшках"?
Вообще то, хочу попробовать оба варианта. И все же, из твоего опыта, какой первым пробовать?
У тебя, случаем, нету картинок такой же платы под нувисторы, как ты делал на 6П17Б-6П16Б?
Спасибо.
Спасибо.
С уважением, Олег
В эту же плату , в эти же дырочки ставь по два нувистора вместо одной 6Н16Б. 6Н17Б.
Приветствую. Собрал на одной 17Б и двух 16Б. Звук восхитительный. Прикрепляю картинку с напряжениями. Нужно ли что-то менять? Номиналы все соблюдены согласно схеме, только конденсаторы в БП по 33 мкф. Напряжения на входных гнездах мерял без резистора параллельно прибору. Заранее благодарен.
sharpey . По Шмелеву отстраивали? Сколько по времени слушаете .
