Не на массе он сидит,а припаян вывод катода прямо на гнездо входное.Это главное!!!! Начинай с какой хочешь схемы! А схема на 6Н17Б хороша тем,что лампа припаяна своим катодом и сеткой прямо к гнезду входному , без ни каких переходов,контактов ненужных при таких маленьких уровнях сигналов на НЧ частотах 5-40 микровольт!!!. И лампа эта имеет ВАХ позволяющий работать без смещения.
Ну да, а как же насчёт 6с51п? Там 0,7в на сетке. Вы писали эта схема лучше. Хочу разобраться насчёт подмагничивания головы. Важен ли этот фактор?Gnat писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 10:24 amНе на массе он сидит,а припаян вывод катода прямо на гнездо входное.Это главное!!!! Начинай с какой хочешь схемы! А схема на 6Н17Б хороша тем,что лампа припаяна своим катодом и сеткой прямо к гнезду входному , без ни каких переходов,контактов ненужных при таких маленьких уровнях сигналов на НЧ частотах 5-40 микровольт!!!. И лампа эта имеет ВАХ позволяющий работать без смещения.
Сетка лампы через резистор утечки а так же головку звукоснимателя соединена с общим проводом. То есть никакого напряжения на ней НЕТ. Катод лампы за счет резистора смещения имеет потенциал относительно земли ( общего провода) +0,7 В На катоде +0,7 на сетке 0 и таким образом на сетке относительно катода -0,7 Вakd писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 9:59 amВозник такой вопрос:
У ФК по схеме на нувисторах здесь же, на форуме на сетке 0.7в. Юрий Васильевич позиционирует его, как гораздо более крутой, чем на 17 17 16. Как так? Значит подмагничивание на голову не важно? На звуке это не отразится?
И на форуме есть схема , где на входе 6ж32п. Тоже на сетке напруга. Я так понял, она на 3 месте после этих двух ФК. Думаю с неё начать. Стоит ли?
Какое подмагничивание головы,твоей что ли? Ты хотя бы один корректор сделай,потом рассуждай! Или хотя бы посмотри десяток схем импортных фирменных ламповых корректоров. Везде катодные резисторы стоят.Головка звукоснимателя в этом случае на массе сидит одним выводом,а не на катоде , другим на сетке лампы входной. Как через обмотку головки может идти ток подмагничивания?
- kurgan00
Андрюха, остановись уже Я и так весь в комплексах
Продолжаю эксперименты по компоновке фонокорректора. Размер 8х15х8 см. До спичечного коробка ещё далеко
Юрий Васильевич, вопрос: в корректирующих цепочках все равно, в какой последовательности в цепочке стоят конденсатор и резистор между сеткой 2-й лампы и переменником ?
Владлен
Юрий Васильевич, на 1 стр, в начале, на фото обратной стороны платы , синим цветом дорисованы резисторы меж катодами второй и выходной ламп. В случае 17-16-16 это какие? На схеме их не нашёл.
Владлен
Нет там ни какого резистора. Если бы он был,то жёлтым цветом нарисован был. Вот плата со стороны деталей.
Ещё вопрос. Выходные конденсаторы 10мкф пойдут? Ну нет нормальных если.
Ну какие 10 микрофарад в ламповой конструкции. Обычные 0,5-1 мкф на выход.
Делал ф/к по этой схеме с первой страницы, теперь её там нет. У меня вышла из строя одна лампа(16б), толи я виноват толи схема толи лампа.
