Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 4:05 pm
Заземляющая клемма на корректоре для нормально изготовленной вертушки не нужна ни когда. А вот если неверно разводка в вертушке от головки сделана - то фон ловить будешь даже с заземляющим проводом. Одна клемма для всех вертушек. Она ведь сидит на корпусе корректора.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс янв 12, 2020 5:32 pm
А я на своей переделки Радиотехника001 землю не
Подключаю, а вот дома на Дуале 455 уже надо.
gemito
Сообщение gemito » Пн янв 27, 2020 1:12 pm
всем привет.
вопрос к автору Юрию Васильевичу.
плату собрал. корпус насверлил согнул покрасил. ввернул входные и выходные тюльпаны. на входные тюльпаны паяем на лепестки 47ком, сетки на сигнальную клемку, катод на корпусную. катоды не куда более не припаиваются. на выходе паяем резистор 51ком, выводы электролита на сигнальную клемку. как и куда подать землю на земляные клемки тюльпана? на плате питания от диодного моста идут выводы электролитов, и на последних электролитах я выводы соединил - вроде так как написано или можно еще резистор поставить 24-33 ома где то в теме вычитал?
Сообщение Gnat » Пн янв 27, 2020 1:56 pm
Вот так
На плате 2я по счёту перемычка стоит (зелёный провод массы) соединяя нижнюю и верхнюю шины массы на плате.Первая перемычка (красная) это анодное напряжение на первый каскад на 6Н17Б.Платы фото есть на первой странице.
gemito
Сообщение gemito » Пн янв 27, 2020 2:37 pm
Вот так
на первом фото, где переменники и гнезда, все лепестки между собой опаять и к болтику прямо на корпус. к болтику и припаять провод минуса? и от куда его подвести? у меня половина фото не активны, вместо них унылые смайлики, отсюда и вопросы. Заранее спасибо.
Сообщение Gnat » Пн янв 27, 2020 3:17 pm
От платы отходят ЧЕТЫРЕ провода. МАССА,АНОД 1го каскада,АНОД 2,3 го каскадов, минус накала и ещё проводом подаём плюс накала. Эти пять проводов к БП идут. На первой странице есть платы смонтированные БП и Корректора. Вот они. Что тут непонятного. Просто тупо насверлить так же,вставить детали ,пропаять и соединить проводами,не отклоняясь ни на миллиметр и не изменять ничего! Массу провод с платы корректора припаять к массовой шине на БП конденсаторов анодного питания.Шину массы платы корректора соединить проводком с болтиком массы корпуса. Минус и плюс накала взять с последнего конденсатора фильтра 4700мкф в выпрямителе накала.
gemito
Сообщение gemito » Пн янв 27, 2020 3:36 pm
вот это мне надо было. спасибо.
gemito
Сообщение gemito » Вт янв 28, 2020 11:49 am
добрый день. накал получился 17.7 вольт. надо добавить до 18 или можно оставить?
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 12:44 pm
Оставь пока,нужно 18-18,6 вольт.
gemito
Сообщение gemito » Вт янв 28, 2020 1:11 pm
ТС стоит торэл ТТП-50 - понимаю мощный но только он есть. на накал изменил схему тем что заменил пятиватник 5.1 ом на два последовательных по 5.6 ом, и не 2шт стоит а четыре соответственно. мне остается только поменять сопротивление на пониже номиналом и получить 18 вольт.
накальная обмотка имеет 130 вольт 0.3А как и по схеме. собрано как и по схеме которая оконечная с конденсатором между 1 и 2 лампами. включаю все работает. на фото плат с монтажем деталей указаны напряжения 240 и 210 вольт, эти напряжения должны быть на лампах или на резисторах перед лампами? а то у меня 330 и 300 вольт к резисторам подается!
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 1:34 pm
Вот и поставь поменьше номинал или один резистор 5,1 ом перемкни и померяй напряжение накала. Анодная обмотка 0,03 ампера,а ты пишешь
gemito
Сообщение gemito » Вт янв 28, 2020 1:52 pm
вот эту схему собрал. подскажите какие напряжения должны подходить к первой ламне на резистор 150к и ко 2 и 3 лампам на резистор 240к.
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 2:35 pm
Вот схема.Я не рисую в редакторе,поэтому все схемы в редакторе не мои. Я только ручкой в рабочей тетради рисую схемы всегда.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вт янв 28, 2020 5:57 pm
Установленный в Вашей схеме регулятор усиления 200 кОм, превращает выходное сопротивление катодного повторителя около 1 кОма в неопределенную величину, зависящую от положения регулятора. В среднем положении 50 кОм, в верхнем - 1 кОм.
Сообщение Gnat » Вт янв 28, 2020 6:07 pm
Этот корректор делался для моноблоков на 6П45С не имеющих РГ на входе. Там входное сопротивление 300 ком по входу.
