Добрый вечер
Василич, вопрос по ламповому предусилителю.
Олег62 соорудил мне замечательный предусилитель по вашей схеме!
Вход с разъемами RCA (Chinch)
Но мой Kopbet 003 имеет 5-контактный разъем DIN.
Работает ли простой переходник Din-Chinch?
Или надо работать над адаптацией?
Большое спасибо !!
Приветствую Штеффен
Большое спасибо !!
Приветствую Штеффен
Просто кабель нужно сделать,с одной стороны штеккер 5ти штырьковый DIN а с другого конца тюльпанчики припаять. Или вообще внутри припаять кабель к 5ти штырьковому гнезду в проигрывателе,а на другом конце кабеля тюльпанчики в корректор втыкать.
Когда игрался с LP и корректором, сколхозил переходник DIN(на шнур)-RCA, шнур - толстый микрофонный кабель с экраном.stephan1892 писал(а): ↑Ср авг 26, 2020 7:22 pmНо мой Kopbet 003 имеет 5-контактный разъем DIN.
Хочу выразить Василичу респект и уважуху за схему корректора.
Это именно та схема, которые были во времена развитого социализма на массовом производстве. Работает как задумано со старта.
Пытливые ручонки втулили переменники во все аноды и катоды.
А оно, как ни крути, работает как надо.
Заменил на постоянные.
Гонял и Шмелевым, и СпектраПлюсом, и "железными" приборами. Всё красиво до удивления.
Единственное, чего не смог увидеть, - подъем второй гармоники при изменении сопротивления в аноде второго каскада.
Если и меняется, то совсем незначительно.
А вот "крутилки" в цепи коррекции чудесно "качают" АЧХ.
При 3 мВ на входе (1 кГЦ) на выходе 500 мВ (RMS).
С уважением, Олег
В продолжение предыдущего пОста...
Сегодня вечером "психанул", не пошел с друзьями на пиво, и закончил сборку.
Что получилось - на фотках ниже. Как звучит - чуть позже.
С уважением, Олег
Сделал из того, что было под рукой :
Верх-алюминий , бока- дсп 16мм, дно -фанера 7мм.
Пробовал 6н1п, 6н2п, 6н6п.
Остановился на 6н23п - чудесная лампа !
Режимы слегка выровнял простым перетыком ламп. Ничего пока не настраивал,на схеме указаны
режимы как есть.
По сравнению с микросхемным ФК , тоже самодельным , разница очень заметна .
Крутилки здорово помогают.
Звук фактурный , кристальный.
Заметил по нетбуку :
Кус =45 на 1000гц, RIAA - как и положено.
Кни и имд замерить не смог, слишком уж звуковой тракт у ноута плохой. Сам на себя даёт по 0,2%.
Ачх тоже того: 50-10000.
Добуду нормальную USB-карту , сниму.
Но на уши параметры классные.
Регуляторы громкости на 9 часов, и у ФК , и у ЛУНЧ .
Т.е. громкости хватает, комфортно.
Наушники лучше всего не менее 40 ом,
у меня Audio-Technica ATH- AD9 60 ом .
К ушному усилителю подключаю всякое-разное , громкости тоже хватает.
Если в квартире нет заземления, слышно небольшой фон в паузе на большой громкости.
Если есть- фона нет совсем, даже на очень большой громкости, когда мозг выносит.
Вот, как-то так. Может кто-то повторит схему и снимет характеристики быстрее меня.
режимы как есть.
Юбилейный - 50 - фонокорректор по схеме 17-16-16 Юрия Васильевича, с селектором на три входа (Phono, iPod, CD), возможностью плавного ослабления уровня сигнала с входов iPod и CD с 1:1 до 1:5 (последовательно с каждым входом стоит сдвоенный линейный переменный резистор на 200 кОм) и регулятором громкости 50 кОм. Корпус - металл 2 мм, порошковая покраска. Надписи напечатаны на лазерном принтере на серебристой бумаге и приклеены на двухсторонний скотч. На последнем фото - SE на 6н2п и 6п14п http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php ... 70#p218670
Размер ФК-50 - 117 х 162 х 63 мм. Вес - 1675 гр.
На этом с фонокорректорами заканчиваю - приступаю к изготовлению моноблоков на 6п42с.
С уважением, Олег
Хорошо сделано!
Не принципиально, но в заводской аппаратуре, как правило, красные правые входа-выхода делают снизу..
Денис
Было бы круто сигнал с iPod и CD пропустить через выходную лампу.
Владимир, МО
И что было бы после пропускания сигнала через лампу?
Я стесняюсь спросить, но таки зачем айподу и CD фонокоррекция?
Или в этих режимах устройство работает просто как предварительный усилитель (или буфер)?
Pionka, Андрей Александрович, принял, спасибо
