kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пн авг 12, 2019 9:44 pm
Gulbariy писал(а):
Пн авг 12, 2019 9:36 pm
Ну конечно я в 19 лет,ремонтирую музыкальный автомат в кафе.
Как же классно, что есть такие фото :good:
А что за аппарат, наш?
Сообщение Gnat » Пн авг 12, 2019 10:10 pm
Польский или Венгерский не помню.Динамики ВЧ от него лежат в гараже,гляну завтра , что за страна .
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн авг 12, 2019 11:05 pm
Слушал на музыкальном центре Самсунг через вход AUX... Там 0.5-1 вольта амплитуда и регулировка громкости энкодером, понятно, что все, что корректор может на вход и улетело... Если для 33 оборотов получилось впритык, то для 45 "через край" полезло... Завтра на обычном УНЧ с потенциометром на входе проверю.
Сергей Борисович
владимирГУ50
Сообщение владимирГУ50 » Вт авг 13, 2019 8:01 am
Пн авг 12, 2019 9:23 pm
Ну конечно я в 19 лет,ремонтирую музыкальный автомат в кафе. Пластинки стоят вертикально и проигрываются вертикально,головки пъезо подходят сбоку,справа и слева ,одна и другая сторона.В руках двигатель на 45 оборотов с маховиком и шпинделем,на который насаживается пластинка..Усилитель двухтакт на EL34 .
очень интересует схема и данные трансформаторов усилителя
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Вт авг 13, 2019 10:21 pm
Зачем, что бы воссоздать не качественное старьё ? или починить такой же ..)
Михаил - можно на ты
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт авг 15, 2019 11:53 pm
собрал очередной 17-17...если по постоянному напряжению разброс 85/78 - 119/115, то по усилению почти в 2 раза...3 мВ на входе, а на выходе 0.704 и 1.41 вольта.... завтра посмотрю по каскадам усиление в половинках...
Сергей Борисович
Сообщение artemtvdps » Вс авг 18, 2019 11:56 am
Алексей Сергеевич, у меня тоже такая пластинка есть!
дэвид
Сообщение дэвид » Вс авг 18, 2019 1:51 pm
Я пока свой палец не послюнявлю , сенсор не включался. Пришлось отдать вертушку. Хотя в теме читал подобное, убедился на себе. Может это не я виноват а вертушка?
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт авг 20, 2019 11:38 pm
Сделал наконец регенератор, напряжение стоит как вкопанное 8) Пришло время собрать вот этот корректор, другие все попробовал. Очень хочется помучиться :D
Может кто поможет? Никак в ветке не найду целостного поста по этой схеме( А вопросы такие:
1. Что значат отмеченные белым детали? (этот, вот этот, и этот)
2. Напряжения на выходе транса даны под нагрузкой или нет?
3. Какова методика настройки данного корректора? Как эту штуку вообще настраивать? :shock:
Буду невероятно благодарен!!!
Сообщение Gnat » Ср авг 21, 2019 7:00 am
Под нагрузкой напряжения ТС. Хотя можно и без нагрузки. Всё равно выставишь точно напряжение постоянное на схеме резисторами фильтра. Обмотка сетевая на одном кёрне железа П образного находиться,вторички на втором кёрне. Что б помехи из сети меньше пролазили. БП отдельный.
Белым ничего не значит.Конденсаторы фильтра некоторые , анодного питания , бумажные стоят МБМ,БМТ,МБГЧ и пр.
Настраивается катодным резистором второго каскада. При среднем положении регулятора гармоники 2й.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср авг 21, 2019 9:46 am
Спасибо за оперативность, Василич! :good:
Про транс, да, понял. Прочитал в ветке. 15Вт хватит габаритной мощности?
Сообщение Gnat » Ср авг 21, 2019 10:46 am
Конечно хватит.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Чт авг 29, 2019 3:33 pm
Собрал очередной корректор. При усилении в 180 раз опять на 45 оборотах опять присутствует перегрузка. Начинаю уже думать гадости на проигрыватель! В выходные сделаю измерения напряжений по каскадам.
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Чт авг 29, 2019 3:49 pm
А зачем ты делаешь 180 раз усиление? Когда все фирменные имеют 50 раз усиление! Наш 6Н16 + 6Н16 имеет 100 раз усиления,хватает и даже много усиления.
