Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн июл 29, 2019 9:11 pm
Собрал очередной фонокорректор. Анодное на третьей лампе 250 вольт. Разница между каналами на выходе 250 мВ, придушил по меньшему каналу. Ку получается порядка 52 дБ.
Слушаю PF, звук шикарный!!! Но похоже на грани перегрузочной способности, придется анодное вольт на 5-10 уменьшить. Похоже больше 46-47 дБ залезать не стоит. Завтра буду разбираться.
Сергей Борисович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт авг 02, 2019 7:45 pm
Очередной корректор.
попалось несколько мэлзовских ламп 60-66 годов, все в штампиках со звездочками...
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Пт авг 02, 2019 7:53 pm
К сожалению осциллограф не показывает КНИ.И при 3% КНИ осциллограмма одинакова как и при 0,03% КНИ.Хорошо что данная схема корректора сама устанавливает малые КНИ.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт авг 02, 2019 8:13 pm
Первые лампы подобраны по сеточному напряжению, все нулевки при открытом входе!!! А потом по усилению половинок, хорошо, что есть из чего подбирать. Схема напоминает автомат Калашникова, надо постараться, чтобы сломать!
Сергей Борисович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн авг 12, 2019 12:02 pm
Попались лампы 6н17 с большим Мю, если обычно с 25-27 мВ входного 1.14-1.2 вольта выходное на стенде, то у этих 1.32, 1.34!!! Уменьшил анодные резисторы, напряжения на анодах первой лампы 85-89 вольт, на 33 оборотах замечательно, поставил диск на 45 оборотов и пошла перегрузка. Как будет лучше решить данный вопрос?
Сергей Борисович
Сообщение Gnat » Пн авг 12, 2019 4:05 pm
Головка ММ выдаёт на 1 кГц 3-6 мв сигнал,на 30 Гц 0,3-0,6 мв сигнал на 20кГц 30-50мв сигнал,но на ВЧ выше 10 кГц нет амплитуды большой на виниле и поэтому на 10-20 кГц обычно 15-25мв не выше даёт головка. И где перегрузка? Во втором каскаде корректора вообше смещение лампы 1,5 вольта. То есть до 1,5 вольта по входу не будет перегрузки. В усилителе перегрузка что ли?
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн авг 12, 2019 5:14 pm
Хороший вопрос и повод для разбирательства! Для начала попробую на другой усилитель!
Сергей Борисович
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 12, 2019 5:41 pm
Может быть это относится к "войне громкости"? Википедия. История. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%82%D0%B8
Игорь
Пионер
Сообщение Пионер » Пн авг 12, 2019 6:49 pm
Здравствуйте. Заметил следующее, на "старом" виниле регулятор уровня громкости при комфортном прослушивании стоит примерно на 10 часов. При прослушивании новодельного винила уровень громкости приходится убавлять до 9 часов. Измерил выход с тестовой пластинки 1кГц с головки на корректор идет 4.2 mV ( уровень громкости при этом на 10 часов)! Получается masterlimaster прав и с новодельного винила просто прет больший уровень.
Для всех - Геннадий
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн авг 12, 2019 7:14 pm
Так вопрос был не про новодел. А про "сорокопятки". Вот цитата из Википедии. "Мастеринг-инженеры сокращали динамический диапазон песни так, чтобы трек целиком можно было усилить до максимального уровня и при этом ещё не выйти за физически допустимые пределы винилового носителя. Такой способ получил название «горячий» мастеринг и, как правило, применялся к синглам, где каждая сторона пластинки содержала всего по одной песне, поэтому канавки можно было прорезать менее плотно, чем на лонгплеях"
Игорь
Пионер
Сообщение Пионер » Пн авг 12, 2019 7:28 pm
Я сравнивал "сорокопятки" старые и новые, может это только у меня..... Доделаю корректор Василича, тогда и сравню измерения.
Для всех - Геннадий
Сообщение Gnat » Пн авг 12, 2019 7:43 pm
На 45 об. пластинки с большим отверстием,это для музыкальных автоматов печатались и ни какого отношения к качественному винилу они не имеют. Там компресированный звук с повышенной отдачей,что б орало нормально в кафе в 60-70х годах.Я ремонтировал эти музыкальные автоматы в 60х годах.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пн авг 12, 2019 9:11 pm
:D Василич, это Вы на фото???
Сообщение Gnat » Пн авг 12, 2019 9:23 pm
Ну конечно я в 19 лет,ремонтирую музыкальный автомат в кафе. Пластинки стоят вертикально и проигрываются вертикально,головки пъезо подходят сбоку,справа и слева ,одна и другая сторона.В руках двигатель на 45 оборотов с маховиком и шпинделем,на который насаживается пластинка..Усилитель двухтакт на EL34 .
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн авг 12, 2019 9:36 pm
Это нормальный LP, а не бублик из музыкального автомата.
Сергей Борисович
