Есть фонокорректор 17-16-16 лампах. Отличный.
Есть еще на американских лампах 12AX7 Baldwin Sylvania NOS. Присылал один американский старичок, который когда то занимался органами Baldwin. Из нескольких штук выбирал лучшую, чтобы поставить входной первой. Это для тех, кто думает, что поставил лубую американскую лампу, и вот оно счастье. Это не так.
Схема ФК наша классическая 12AX7-12AX7-12AU7 (КП). В катоде конечно резистор и электролит. Катод на землю, как на 6н17б речи и быть не может.
Выход очень большой, и Я этот ФК использую для усилителей с чувствительностью 1в и больше.
Может кто подскажет, какую из тех же американских ламп поставить второй, чтобы уменьшить выход примерно вдвое?
Накалы у меня подключены последовательно. Желательно с накалом 12.6 в.
Игорь
Это две лампы 6Н2П и 6Н1П или 6Н17Б и 6Н16Б . Ставишь 12AU7 вместо второй 12AХ7 цоколёвка одинаковая. И будет меньшее усиление.
Попробую 12AU7/ Сейчас анодное второй лампы 230 в. Резистор 270 кОм. В катоде 1.5 кОма. И электролит 470 мкФ
Для 12AU7 желательно какие номиналы резисторов ? Как и для 6н16б около 2.4-3 кОма ?
Игорь
Надо измерять анодное на анодной шине питания второй лампы и на аноде лампы,смотреть какое падение на резисторе анодном!
- Александр Д
Добрый, день. А как будет выглядеть схема для ММ и МС картриджей? С уважением, Александр.
Ламповые фонокорректоры только для ММ картриджей выпускаются. Для МС картриджей на вход корректора ММ ставиться МС трансформаторы и всё.. Либо внутри стоят,либо выносные трансформаторы.
- Александр Д
- Александр Д
А также есть сайт Золотая середина(есть всё). Может кому-то будет интересно...
