КНИ 0,04% у тебя,куда ещё лучше? Ни когда ни кто не услышит эти 0,04%. Зависит от ламп. У меня 1967-1970 годов лампы,те СССР с золотыми сетками,по ГОСТУ сделаны с ВП и ромбом. И убери анодное напряжение на анодной шине до 230-240 вольт. На аноде первого каскада 80 вольт,второго каскада 60 вольт,на катоде на выходе 60-65 вольт. А вот АЧХ у тебя вообще не верная. Вот АЧХ стандарт.
Брал за основу где300 анодное и 240 на первый каскад на первых анодах вышло 79 и 90
Попробую,спасибо за точки,если будет чем подберу
Мих
Мих
На анодной шине сбавь напряжение. Какой корректор сделал 6Н17+6Н16+6Н16 или 6Н17+6Н17
В принципе меня ,,завели,, ,редко,но бывает,местный меломан и электрощик с кучей различных брендов,в общем поспорил ,что из различного г...,с помощью одной измерительной проги,не отслушивая соберу аппарат,который сыграет покрайней мере почти также как и его крутизна
Вот и стараюсь придержатся условий,моноблоки,даже не включал после прогонок (шунт),настроек,прогона уже пару недель,теперь корректор,интересно для самого себя,смогу или...
Мих
Мих
Достал из стойки аппарат которым пользуюсь на данный момент,клон ЕАR
НЕ повторять,только информация,2003г дали журнал сказали хотим,изготовленно 3шт из всякого,на мой ух худший остался для себя
Измерительные приборы:генератор,осоцилограф ,,Школьный,, ,тестер стрелочный бытовой,заказчики предупреждены и как бы с таким набором претензии не обоснованны
Скрин АЧХ и шум (шунт),скрин 1мв на входе
Накал 12в,лампы есс не помню какие в общем родные,пробовал сначала 6н2п ,потом подумал,что будет лучше и сдуру купил импорт(хорошо не дорого), на слух никакой разницы
Позвуку он проиграл простейшему на 6н2п и 6н3,только выход сигнала выше
Мих
Мих
Вот здесь АЧХ получше. Видишь изгиб от 20кГц до 1 кГц. И 20dB уровень 1 кГц относительно 20 к Гц. Так должно быть и в новом твоём.
Спасибо,рассмотрел график,знаю что и где,нельзя делать хорошие вещи из хлама,но,сниму с другого китайского чуда
Мих
Мих
Всем доброго здоровья. Юрий Васильевич, фонокорректор собран по схеме. Указал напряжения на анодах 1-2 триодов и катоде 3 триода.
Корректор 17+17+16.
нужно ли подогнать напряжения под
Корректор 17+17+16.
nordok1973,
не напряжения на анодах подгонять надо, а на выходе напряжение между каналов.....
Меня интересуют постоянные напряжения на анодах триодов и катоде 3 триода.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт фев 16, 2021 8:26 amnordok1973,
Выходные напряжения на сигнале 1кГц у моего изделия отличается на 10-15 мв.
Нет можешь не подгонять. При любых напряжениях будет работать нормально. Просто если на анодной шине большое напряжение - меньше срок службы ламп.
