Фонокорректор ламповый от Василича
Торнадо завод , Вячеслав менеджер.https://nadotornado.com.ua/
В Киеве можно заказать, на радиорынке, пав.9в.
https://radiodetali.com.ua/
25-ваттный около 270 грн стОит.
Доброго дня!
Кто нибудь корректоры с али пробовал?
Бывают приемлемые экземпляры?
Собрал фонокорректор в самодельном корпусе-подставке под виниловыигрыватель из металла 2 мм размером 420х350х55 мм. Порошковая покраска -150 рублей! В корпусе разместил селектор на четыре входа на галетном переключателе 4 положения 3 направления. Две группы коммутируют два канала звука, одна группа - светодиоды на передней панели. Схема 17-16-16 Юрия Васильевича. Добавил ещё по конденсатору 47мкфх400В и 4700х25В в соответствующие цепи питания.
Фон стал ниже -80 Дб. Фонокорректор юбилейный - двадцать пятый - финальный!
С уважением, Андрей Александрович.
Не делаю из лампы культа - просто слушаю на ней музыку
- kurgan00
Ё мае! Как же все продумано! Класс!
уже года 3 как добавил по RC звену в фильтрах питания, при правильной раскладке проводов про фон можно забыть....
Сергей Борисович
Добрый день собираю ФК 6Н17Б-ВР, 6Н16БВ, 6Н16БВ получается - выпрямитель накала 19В на 17 - 6,8В на 16 - 6,1В и вторая 16 - 5,9В лампы новые
как быть?
как быть?
V_G,
5,7-6,9 вольт предельные напряжения накала
всегда пользуйтесь документацией на лампу.
Они сами выправяться с прогревом. Всё в пределах допуска у тебя.
Подумай сам своей головой,как можно сделать одинаковый ток в лампах различных ,выпущенных в разные года? Чуть другой диаметр провода для навивки накала,чуть примесей больше меньше и уже другое сопротивление нити накала.
