Сообщение Gnat » Пн сен 09, 2013 12:08 pm
Выпущена модель корректора класса МАСТЕР с высоким качеством звука,при чём использованы простые Советские детали. По заказу меломанов изготавливается линейка корректоров. Последняя модель Мастер люкс,может иметь ОППВ на кенотроне ,может иметь выпрямитель на ультрафаст диодах , накал ламп постоянным напряжением питается,выпрямитель на UF диодах . В цепи прохождения сигнала нет проводов. Гнёзда входные и выходные припаяны прямо к выводам ламп. Так же нет на пути сигнала ни одного разъёма или контакта разнимаемого,типа панелек ламповых,весь монтаж выполнен на скрутках с последующей пропайкой.Корректор имеет так же настройку перегиба и наклона на ВЧ АЧХ, под любой из стандартов записи (чего нет в корректорах выпускаемых).Вернее есть в одном корректоре который продаётся по цене 23 000 Евро http://www.salonav.com/arch/2009/08/032.shtml , как два автомобиля.Корректор Мастер люкс , может иметь регулятор громкости, если используется с моноблоками и оконечниками , не имеющими регулятора громкости. При входном напряжении 5мв - на выходе 1 вольт что обеспечивает работу любых УМ без предваров. При заказе по пожеланию клиента увеличиваю отдачу на НЧ на3-6dB по отношению к стандарту RIAA. Отношение СИГНАЛ - ФОН -75dB.
Наименьшие шумы имеет схема на 6Н17Б + 6Н16Б + 6Н16Б.
Всё о грамзаписи,стандарты и пр.
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/recspecs.htm
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Трансформаторы заказываем на заводе ТОРЕЛ http://www.torel.ru/
Как подключить вертушку к корректору.
При настройке корректора Спектролабом,нужно подавать на вход корректора сигнал через делитель 1/40 что б фон наводящийся на кабель понизился в 40 раз и не пролез на вход корректора.
ФОТО пригодиться при изготовлении.
Плата БП виден тепловой мостик,тонкая проволочка,не позволяет мощному резистору 5,1 ом нагревать диоды выпрямителя накала.
Последний раз редактировалось Gnat Чт июл 28, 2016 8:46 am, всего редактировалось 18 раз.
lava
Сообщение lava » Пн сен 09, 2013 6:01 pm
От за схемочку спасибо и за фото внутренностей, теперь понятно как располагать всё !
Только Юрий Васильевич там лампы л2 и л3 указаны разные .
С ув. Василий
Kem
Сообщение Kem » Пн сен 09, 2013 7:34 pm
lava писал(а):там лампы л2 и л3 указаны разные .
Ну так, правильно. :) Это-же схема одного канала. То есть эти половинки ламп на один канал. Другие половинки этих ламп выступают для другого канала. Я так думаю. Ю.В. поправит, если я не прав.
Владимир Борисович Кеманский
maister
Сообщение maister » Ср сен 11, 2013 11:51 am
Гнат, по Вашему корректору три вопроса.
1. Как делали разводку земли? Каждый канал раздельно в единую точку и потом как? Или две шины о объединены ? Или раздельные шины?
2. Сильно ли греются лампы?
3.Какие типы потенциометров применяли? и Какие можно применить?
Спасибо...
Петр Петрович
Сообщение Петр Петрович » Сб сен 14, 2013 12:06 pm
Я думаю, что снимки внутреннего монтажа закрыли бы 50 процентов вопросов. Ю.В. выкладывал внутренности в его теме о усилителях,вот они. На них всё понятно как делать.Здесь видно как в БП плате расположены детали и как с обратной стороны платы БП спаяно всё.
МОЖНО БЕЗ ПЛАТЫ ДЕЛАТЬ МОНТАЖ КОРРЕКТОРА
Сообщение Gnat » Сб сен 14, 2013 10:16 pm
maister писал(а):Гнат, по Вашему корректору три вопроса.
Спасибо...
Возьмите гетинакс,насверлите отверстий по фото приведённому ниже и смонтируйте всё скрутками без проводов (это важно),потом откусите лишние хвосты и пропаяйте каждую скрутку. Можете спаять всё на двух земляных шинах в воздухе. Прекрасно звучит с таким монтажём корректор.Согните шасси по фото точно такое в нём залог успеха. Насверлите отверстий для гнёзд входных,выходных ,для вентиляции. Закрепите все детали на шасси и установите плату как на фото. Припаяйте катоды и сетки входной лампы прямо к входным гнёздам. Гнёзда входные и выходные сидят прямо на массе,без изолирующих прокладок (это важно если хотим получить хорошее соотношение сигнал -фон). Гнёзда ,это и есть точка соединения схемы с шасси.
Какие детали применяю - видно на фото. Корректор народный и детали самые обычные применяются,без понтов АУДИОФИЛЬСКИХ. На выходе стоит электролит китайский 1-2мкф на 160-250вольт за 20коп. Не волнуйтесь он звучит так же как дорогущие M-Cap , Wima и пр. Аудиофильские конденсаторы. Проверено это не единожды. И так мы имеем монтаж без единного проводка в цепи прохождения сигнала. Не имеем катодного резистора в первом каскаде. Не имеем меж каскадных конденсаторов и первая лампа припаяна прямо на входные гнёзда. Всё это и позволило получить прекрасное прозрачное звучание и малый шум и фон. Данный корректор своим по параметрам и звучанию находится впереди многих фирменных ламповых и транзисторных корректоров стоимостью до 3000 евро.Приятного звука всем.
Монтаж платы скрутками идёт и опаиваем от окисления.
Выходная лампа корректора.Перекрещиваем выводы сетки и анода.
Вторая лампа корректора,три вывода делаем так! Что б правильно в схему она запаялась.
Последний раз редактировалось Gnat Ср окт 04, 2017 6:25 pm, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Gnat » Сб сен 14, 2013 10:49 pm
Я фото выложил. Рассмотрите и поймёте всё.
Последний раз редактировалось Gnat Пт май 12, 2017 6:24 am, всего редактировалось 4 раза.
Kem
Сообщение Kem » Сб сен 14, 2013 11:00 pm
Посмотрел. Я правильно предположил.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс сен 15, 2013 12:07 am
Kem
Kem писал(а):Посмотрел. Я правильно предположил.
Абсолютно.
Одна половина собирается на половинках ламп.
Смуту внесла неправильное прочтение схемы.
3-а накала - 3-и лампы.
3-и триода на канал от каждой лампы по триоду.
ув. Gnat наверно забыл указать экран. Судя по всему он вешается на массу.
Александр Володиевич
maister
Сообщение maister » Вс сен 15, 2013 1:57 am
Гнат! Большое спасибо за столь полную информацию по вашему изделию. Практически все вопросы сняты. Вопрос, показавшийся некоторым..., по температуре ламп совсем не праздный. В литературе встречал высказывания, что миниатюрные лампы прилично греются ( в сравнении с пальчиковыми) Лично я не работал с этим типом ламп, но в 60-е годы мне презентовали герметичные блоки от каких то опытных ракет. Сделаны они были на миниатюрных лампах. И мне запали в память радиаторы на всех лампах...
Еще раз спасибо за фото и честную информацию. Хочу повторить этот корректор. Удачи всем в конструировании!
Сообщение Gnat » Вс сен 15, 2013 9:33 am
Лампы смонтированы горизонтально и внизу под лампами два ряда отверстий и вверху над лампами два ряда отверстий диаметром 7мм для охлаждения восходящим потоком. Эти лампы (как и все ) выдерживают абсолютную герметизацию. В 60е я жил в Казахстане и у нас падали головные части ракет на поля. Мы их курочили. Так там были модули на этих лампах по 4 шт лампы и пенопластовый кубик с отверстиями одет на весь модуль. Так что каждая лампа была в термосе. И работали. На сегодняшний день продано около 100 корректоров. Первым уже полтора года и все работают у меломанов. Лампы надёжные очень. Одним словом ВОЕНКА с золотыми сетками.
Земляные шины по краям видим. Их две. Для каждого канала своя. И переменники если будете подсоединять,то земля каждого переменника должна подпаиваться к шине своего канала. Шины со стороны ламп соединяются перемычкой к которой подпаиваеться минусовый провод от БП.
Фоно корректор высоко чувствительное устройство и поэтому только в металлическом железном корпусе делается. Но хорошо что это устройство имеет завал по ВЧ относительно НЧ в 100раз. Поэтому к качеству деталей не критична схема. В аноде первого каскада можете поставить последовательно 3-4 резистора. Это уменьшит шумы корректора. Если в усилителе есть регулятор громкости - то в корректоре он не нужен. В коррекции ставьте хоть А хоть В потенциометры.
В БП тоже есть особенность шин общих землянх. ИХ две. анодная и накальная. И только в конце они соединяются вместе. Но от этой общей точки минус анода идёт на перемычку а накал отдельным проводом от этой же точки идёт к накалу выходной лампы. А ПЛЮС накала идёт на первую лампу. Этим самым мы имеем на первой лампе ,на накале ПЛЮС 18 вольт относительно катода этой лампы и поэтому фон минимален. И ещё, электролит катодный ,второй лампы, ВЕРХНИЙ ,монтируется со стороны монтажа,что б не подогревался восходящим тепловым потоком от второй лампы.
http://imglink.ru/show-image.php?id=70c ... eeecbdf18a
В этих лампах нет экрана 8 ножек. Как нет экрана и в импортных ЕСС83,12АХ7 и пр
А теперь о измерении АЧХ корректора после того как изготовили. Нужно сделать делитель из резисторов 250 ом /10 ком. Он будет понижать выходное напряжение генератора Шмелёва в 40 раз. Поэтому выставив 40мв с генератора,получим на выходе делителя 1мв. Подавать на вход корректора 1мв нужно потому что на НЧ у корректора подъём усиления 20dB в десять раз и если подавать 3мв то вход звуковухи перегрузится выходным напряжением с корректора,так как будет более 1 вольта и АЧХ будет неверно нарисована на экране.. Кроме того проверьте входное сопротивление вашей звуковухи. Проверяем просто. Вход выход соединили выставили 500мв напряжение,потом разьединили и включили переменное сопротивление между входом и выходом,крутим резимтор и смотрим когда 250мв станет напряжение,то есть на резисторе упадёт половина от 500мв. Измеряем резистор,например 16ком. Это и есть входное сопротивление вашей звуковухи. На 16 ком немного врать будет Корректор на НЧ. Потому что у нас в реалии работать будет корректор на 50-100ком нагрузку (входное сопротивление усилителя) Поэтому нужна проставка с последовательно включённым резистором 34ком с выхода корректора,что б получить 50ком входное сопротивление звуковухи.
Последний раз редактировалось Gnat Пн май 15, 2017 7:40 am, всего редактировалось 2 раза.
maister
Сообщение maister » Вс сен 15, 2013 1:01 pm
Юрий Васильевич! Спасибо за данные по разводке земняных шин. Это я и хоте узнать, т.к на этой работе можно потерять очень много времени и хороший результат может не получиться. Спасибо! А секреты выдавать не боитесь? Конкуренты не спят.....
Ник
Сообщение Ник » Вс сен 15, 2013 1:47 pm
Юрий Васильевич! Какие используете в корректоре типы пленочных конденсаторов и с каким допуском.
С уважением Василий.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс сен 15, 2013 1:50 pm
Gnat писал(а):В этих лампах нет экрана 8 ножек. Как нет экрана и в импортных ЕСС83,12АХ7 и пр
Возможно я ошибся т.к. входная лампа у Вас указана
6Н17БВП, я спутал с 6Н17БВР у которой есть экран.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс сен 15, 2013 1:53 pm
Ник писал(а):Какие используете в корректоре типы пленочных конденсаторов и с каким допуском.
Я думаю, что подойдут любые подходящие по номиналу т.к.
Gnat писал(а):Поэтому к качеству деталей не критична схема.
