ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Ср апр 03, 2013 11:51 pm
15ГДШ-10 никому не попадались ? из характеристик только диаметр, сопротивление известно и диапазон частот
Сообщение Gnat » Чт апр 04, 2013 12:00 am
Вот такие у меня есть динамики. Они как 5ГДШ-4 только больше диаметром и имеют две катушки 8ми ом. Которые можно одну включить,две паралельно или две последовательно. Очень хорошие динамики,редкие СССР.
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Пт апр 05, 2013 4:37 pm
касательно 15гдш-10.
мне выдали результаты замеров этих динамиков
Qts=0.70
Qms=3.02
Qes=0.91
Vas=11.8L
Fs=60.0Hz
Re=3.30 Ohm
Z=4 Ohm
Как думаете, подойдёт нп акустику для усилителя ?
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Пт апр 05, 2013 4:48 pm
кстати, вот их фото
не пойму правда, какая у них чувствительность
Как мне сказали, их делали на радиозаводе в городе Тирасполь
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Пт апр 05, 2013 5:16 pm
Накрайняк, из этого списка что можно выбрать ?
2ГДШ-3 (2ГДШ-4) 8 ом
2ГДШ-6-8 ом
2ГДШ-9 - 8 ом
2ГДШ-14н
2ГД-8
3ГДШ-1-8 ом (2ГД-38 )
3ГДШ-2-4 ом (2ГД-40)
3ГДШ-2-8 ом (2ГД-40)
3ГДШ-7-4 ом
3ГДШ-7-8 ом
3ГДШ-8-4 ом
3ГДШ-8д-8 ом экр.
3ГДШ-14-4 ом
3ГДШ-14-8 ом
3ГДШ-32р-8 ом
4ГД-7
4ГД-28
5ГДШ-3-8 ом
5ГДШ-5-4
4ГД-2 РРЗ
6ГДШ-1А (3ГД-32)
6ГДШ-6-4 ом экраниров.
8ГДШ-1 (4ГД-35, 4ГД-36)
8ГДШ-2
10ГДШ-10-4 ом
15ГДШ-6д-4ом
Сообщение Gnat » Пт апр 05, 2013 10:25 pm
ANDREY_R33 писал(а):касательно 15гдш-10.
Qts=0.70
Qms=3.02
Qes=0.91
Vas=11.8L
Fs=60.0Hz
Re=3.30 Ohm
Z=4 Ohm
Это компресионный динамик для транзисторной аппаратуры. Но можно и для лампы,если бумажных не найдёте из списка вами выложенного.
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Пт апр 05, 2013 11:59 pm
Найти в принципе не проблемма. Вопрос в том, что из этого списка более менее подходит. У меня вот счас есть один 3ГДШ-1-8 ом (2ГД-38 ), обещали ещё подогнать несколько. Вот я и думаю таких по 4 шт в ящик.
У них диапазон примерно от 100 гц до 12500. На ВЧ планирую 3ГДВ-1-8 ом (2ГД-36) поставить.
Если делать на таких в исполнении ОЯ, то как расчитать размеры ?
Дан
Сообщение Дан » Сб апр 06, 2013 5:22 pm
как близко можно щит к стене придвигать? можно его повесить на стену?
по высоте я не ограничен (до 2м могу щит делать), по ширине 45 см всего. и по глубине 15 см. можно что нибудь придумать с такими размерами?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Gnat » Сб апр 06, 2013 8:54 pm
В Щите можно сделать. Только щит или ОЯ и динамики вплотную друг к другу. Но пищалку нужно ставить будет,потому что только 5ГДШ4-4 до 16кгц имеет полосу. Остальные до 12кгц. 5ГДШ4-4 был разработан для телевизоров 3-5го поколения цветных,где звуковой тракт был до 16кгц. И для переносной аппаратуры с большой полосой. Например Симферополь,Ореанда.
Дан
Сообщение Дан » Сб апр 06, 2013 9:01 pm
мне понятно вроде. а пол тут тоже как то учавствует в формировании звука? 15-20 см от пола- это так нада?
и вот еще что .. они же сверху панели крепятся, отверстия закрывают?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Gnat » Сб апр 06, 2013 10:00 pm
Ну а как же конечно закрывают. И хорошо если на паралон посадишь или пластилин. Что б щелей не было между корзиной динамика и панелью и демпфировало.
lava
Сообщение lava » Пн апр 08, 2013 10:47 pm
Юрий Васильевич ! Разжился я на 22 шт 5гдш4 , спасибо доброму форумчанину !
И есть еще 4гд28 три пары , все разные , с толщиной магнита 3 см , 1.5 см и 1 см .
Допустимо ли вставить в щит с 11-ю динамиками 5гдш4 еще один 4гд28 и с какой толщиной магнита лучше взять ?
С ув. Василий
Дан
Сообщение Дан » Пн апр 08, 2013 11:55 pm
у меня нет этих динамиков. я их покупать буду
Меня зовут Виталий.
Сообщение ANATOL » Вт апр 09, 2013 12:03 am
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось ANATOL Ср апр 19, 2017 8:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Дан
Сообщение Дан » Вт апр 09, 2013 12:06 am
ANATOL писал(а):А где? Если не секрет?
при входе на Вишняковский рынок
Меня зовут Виталий.
