мне кажется магнит нахватает мелких частиц металла. не дай бог ещё просочится через цент шайбу пыль металлическая то шуршать начнёт )Леонид Николаевич писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 8:45 amКто-нибудь экспериментировал со щитами из пенометалла?
Пенометалл — металл (сплав) ячеистой структуры. Новый класс материалов, имеющих крайне низкую плотность (до 50 кг/м³ для сплава AZ91) в сочетании с высокой удельной жёсткостью и шумопоглощением, низкой теплопроводностью.
Хотя пенометаллы в своей основе являются металлическими, по свойствам они значительно отличаются от исходных металлов - это новый вид материалов. Пенометаллы обладают целым комплексом превосходных свойств: объемная масса у них ниже, чем у древесины, а прочность значительно выше; имеют повышенную коррозийную стойкость; они отлично поглощают энергию удара; легко обрабатываются резанием; в них можно вбивать крепежные детали, склеивать их с другими материалами, например со стеклом, пластиками, фанерой. Металлические пены проявляют хорошие акустические свойства. Они хорошо свариваются, имеют высокие демпфирующие свойства (от немецкого слова dampfer – гаситель): способны гасить механические колебания, например вибрацию и снижать резонансные колебания, повышенную коррозионную стойкость.
http://www.yarus.ru/article/article262.php
ЮрИваныч,
Это из серии мы лёгких путей не ищем....
Чем фанера плоха или другой композитный материал? У кого то дискомфорт от веса акустики, вес одной s90 30кг, вес ги щита меньше. Но конечно есть и большие варианты, но не в те помещения, где их прятать надо.
Мне моя ЛДСП на оба щита обошлась в триста рублей. Вспененный алюминий три квадратных метра толщиной два см сколько будет стоить с доставкой?
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
Сегодня у меня небольшой юбилей. Год назад, 29.03.2019 сделал свои излучатели. За это время динамики успели хорошо размяться, звук стал более басовитым и детальным.
Хочу обратиться к тем кто читает этот форум и сомневается. Не сомневайтесь, делайте! Затраты минимальны, от вас требуются только навыки работы с паяльником и электролобзиком. Если вдруг звук не понравится (что вряд ли) всегда сможете продать динамики и вернуться к "нормальной" акустике. Чем вы рискуете? По поводу размещения. Да эта акустика любит простор, но и в маленькой комнате хорошо звучит. Слушаю свои на 12.5 кв.м, было бы желание.
Ещё раз благодарю участников форума и Юрия Васильевича за предоставленные знания.
- artemtvdps
Roman L, Привет, Роман, вижу однотакт у тебя. Надо пробовать двухтакт!
А фотографию можно в тему "Красота".
Привет, Артём! Однотакт давно продан, это старая фотография. Заходил ко мне как-то знакомый с цирклотроном ламповым, (это же двухтакт?) вот это совсем другой звук по сравнению с "дохликом".
Спасибо)))
- artemtvdps
Roman L, да, цирклотрон - двухтакт, только хитро...й, и нестабильный.
- kurgan00
Roman L,
Спасибо на посты, в "что качаем"!!! Продолжай в том же удобном формате - прямая ссылка на торрент, очень удобно
Последние месяцы только по твоим рекомендациям и качаю, за неимением времени на поиски
Вкусы сходятся на 60-80%)))
Пищалка, – это нелинейный преобразователь, как и любой другой динамик. А нелинейность не ограничивается появлением только лишь гармоник. Нелинейность пищалки можно оценить по измерениям интермодуляционных искажений. Например, в генераторе Шмелёва предустановки 3…6 для тестирования ВЧ интермодуляционных искажений содержат только по паре ВЧ сигналов с частотами выше 10 кГц, а НЧ сигналы отсутствуют.
Для оценки нелинейности динамиков 3ГД-45 на ВЧ, установленных в колонках 3АС-303, выполнены тесты по предустановке 5 генератора Шмелёва. К динамикам подавались сигналы частот 15,1 кГц и 15,9 кГц. Электретный микрофон располагался на расстоянии 40 см от динамиков. Измеренный спектр для одной из колонок имеет вид:
Как видно на изображении, в спектре появился сигнал разностной частоты 15,9-15,1=0,8 кГц. При этом сигналы ВЧ слышны только на рабочей оси невдалеке от динамика, а сигнал 800 Гц уверенно слышен на расстоянии нескольких метров от динамика. Причина этого – широкая диаграмма направленности для частоты 800 Гц, и более высокая чувствительность уха на частоте 800 Гц по сравнению с чувствительностью на частотах выше 15 кГц. (См. кривые равной громкости).
Чтобы проверить, не возник ли сигнал частотой 800 Гц в тракте записи, выполнены измерения для этих же тестовых сигналов, поданных на две колонки, расположенные вплотную одна к другой, – по одному сигналу на колонку:
Как видно на изображении, на уровне шумов не различается ни сигнал частотой 800 Гц, ни комбинационные продукты вблизи тестовых сигналов.
А это спектр, полученный при подаче к динамику 3ГД-45 без оформления той же пары тестовых сигналов суммарной мощностью 1 Вт:
Как видим, спектр обогатился комбинационными продуктами в широком диапазоне частот.
Протестирована и «настоящая пищалка» 3ГД-2 с рабочим диапазоном частот 5…18 кГц. Использовалась предустановка 6 генератора Шмелёва с тестовыми сигналами частот 19 кГц и 20 кГц:
Здесь видим появление сигнала разностной частоты 1 кГц, находящегося, как и тестовые сигналы, за пределами рабочего диапазона частот динамика. Но если услышать тестовые сигналы затруднительно, то комбинационный продукт уверенно прослушивается.
Т.о. из-за нелинейности динамика, при подаче к нему не слышимых ВЧ сигналов, появляются вполне слышимые комбинационные продукты на более низких частотах.
- AlexSU
Итак, неделя пролетела, отчёт по выходным:
приятель позволил в своей столярке немного поварить-покрасить....
продолжение через неделю, выходные не для всех.
Так что ты хотел рассказать,проведя абсолютно неверно лабораторную,подтасовав факты измерений. Ты сам что ли не видишь,что туфту выложил? То вершинки сигналов на одинаковом уровне,то на 5dB разные уровни. Подпиши нам на скринах уровни в dBv. Каково выходное напряжение или в dBv сколько имеет выход твой измерительный микрофон при 1Ра давлении .Опиши какие ИМД измерительный усилитель с которого ты подавал сигнал на динамик имел в твоём случае, ведь усилитель ламповый гораздо большие ИМД гонит чем динамик. Опиши какую мощность ты подводил к динамикам. Выставь шумовую линию горизонтально,выключи все фильтра при измерении. Всегда показывай на скрине боковую панель управления с показателями КНИ,ИМД уровней,как что включено. Что б мы всё видели сами. Вот я взял снял ИМД 5ГДШ4-4 повторив точно твою спектрограмму,выставил с микрофона пики на уровне -28dB , подключив динамик к моноблоку на 6П45С. Что можно на такой спектрограмме увидеть. Ничего вообще. потому что нет ни каких данных при которых велись измерения,кроме того что микрофона на 1 метр находится от динамика.Леонид Николаевич писал(а): ↑Пн мар 30, 2020 10:22 amТ.о. из-за нелинейности динамика, при подаче к нему не слышимых ВЧ сигналов, появляются вполне слышимые комбинационные продукты на более низких частотах.
Ну и самое главное,ниже -80dBv нас ни чего не интересует. Мы ничего не слышим ниже уровня -80dBv с точки прослушивания 2-4 метра от акустики во время прослушивания музыки. И нужно к тому же учитывать,что ВЧ частоты в произведениях музыкальных имеют амплитуду меньше на 20-30dB относительно основного тела музыкального произведения лежащего в пределах 70-4000Гц. Поэтому и измерять надо ИМД динамиков на ВЧ при подаче ВЧ сигналов на 20-30 dB меньше. О ИМД акустики вообще разговор чисто теоретический. Потому что сейчас в произведениях где звучат музыкальные инструменты,синтезаторы,КНИ самого сигнала электронного,нот, составляет 50-80% то есть на всём протяжении музыки идут бешеные ИМД,потому что много прямоугольных сигналов,которые не могут извлекать обычные струнные,духовые инструменты. Поэтому ИМД показанные тобою на уровне 0,2-0,5% у 3ГД45 это вес мухи на броне танка. Зачем при ИМД такого малого уровня вести речь? Я же тебе запретил заходить в тему о Щите ГИ. Сиди в теме ДРУГАЯ акустика и там выкладывай свои ляпы! Вот когда сделаешь себе Щиты ГИ померяешь их,вот тогда и выкладывай!. Не нравятся тебе ГИ - не заходи в эту тему ! Это как зайти в клуб Байкеров ХАРЛЕЙ и сказать,да херня ваши Харлеи,вот Японские это мотоциклы! И живым оттуда не выйдешь! Так и ты Камикадзе!Предупреждение тебе,следующий бан на пол года будет,если будешь писать в этой теме фигню!!
А Сколько еще не передать словами, но достучаться в бубен хотели бы меломаны любители ГИ щитов......
Весна.........
ГИ щиты не для всех, кто то должен же скупать фи и зя у тех кто к нам присоединился.
Весна.........
