Сообщение Микрик » Сб янв 18, 2020 9:47 am
А я все таки не совсем соглашусь. Одиночный удар по барабану, даже не сильно большому может конечно зафиксировать 40 Гц, даже 20 наверное. Особенно если сам "боек" довольно массивный. Только резонанс натянутого материала барабана (не знаю, как оно правильно называется) далеко выше. И этот одиночный удар резко падает по амплитуде сразу же после удара.
Нажмите самую левую клавишу рояля и сравните со звуком барабана. Нету там низких в полном смысле...
Там кстати еще и бас гитара, или контрабас слышен. Вот его то слышно на НЧ. Барабаны...не...
Вот еще барабаны...к сожалению барабанщика уже нету в живых... :(
Тут нету сопровождения, снимите кто график с этого...наверняка 40 Гц не будет...
Сообщение Gnat » Сб янв 18, 2020 11:08 am
Барабан 55 Гц. Бочка 65 Гц у него.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 18, 2020 11:36 am
Микрик,
Василий кто просит соглашаться?
У него бочка не омати далеко, а гораздо больше.
Чем больше диаметр бочки, тем ниже её частота.
Одно дело запись студийная и другое дело концертная. Где сильно вырезают частоты многие.
А то что амплитуда резко спадает :ROFL:
Как иначе? Это же ударный инструмент!
Но импульс идет от него сильный и низкий.
Когда мне интересно АО могло передавать полноценно ударную установку, да еще и не с подводом большой мощности?
Вот и не надо сравнивать бочку с роялем.
Это как теплое с мягким......
В вашем ролике у него еще и электронная установка......
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Сб янв 18, 2020 12:43 pm
Stasikovi4 писал(а):
Пт янв 17, 2020 12:38 am
Stasikovi4
Контактная информация: Контактная информация пользователя Stasikovi4
В закладкиЖалобаЦитатаПоблагодарить
Непрочитанное сообщение Stasikovi4 » Пт янв 17, 2020 1:38 am
Андрей777 писал(а): ↑Пт янв 17, 2020 12:10 am
Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 7:38 pm
Почти уверен, причина - задевание подвижной части за керн.
Что делать? Предложение купить 7 струбцин не проходит
Попробуйте надавить сбоку на ЦШ в разные направления. Иногда помогает - пропадает шуршание, если не хочется разбирать динамик или выбрасывать.
Да отбраковывайте и продавайте дешевле, я думаю.что есть желающие покавыряться с динамиками.
Совсем шлак не продаю, даже со скидкой. Отложил 12 шт 5ГДШ-4-4 и 3ГД-38Е на "четыре" или "четыре с минусом" по пятибальной на продажу. Отремонтированных. Кому в Минске надо - налетай. 8 руб/шт.
5 динамиков перестают пердеть на басах при надавливании на ЦШ в "волшебной точке", за совет - искреннее спасибо. Но тогда вместо 5 струбцин нужно оставить в корзинах 5 пальцев :). Наверно, изобрету какую-то времянку типа вкладыша, вклеенного на силиконе, чтоб давил на ЦШ, потом смажу водкой гофр, дам высохнуть, чтоб диффузор зафиксировался в нужном положении, и сниму вкладыш. Эти не продаю.
Смысл в том, что тратить больше 10 мин на возню с одной головкой нерентабельно. Хочу наработать технологию, чтобы быстро ликвидировать призвуки от задевания катушкой за неподвижную часть.
С 4ГД-35 это не прокатывает, там ЦШ плоская, без удобного для надавливания бортика как у 5ГДШ-4-4, не найдёшь "волшебную точку".
По советам форумчан отремонтировал несколько 4ГД-35, 3 получились идеально по звуку, проклеив продольные разрывы на гофре подвеса. Клеил очень жидким резиновым клеем из тюбика "для ремонта обуви". Брал туалетную бумагу узкой полосой, отслаивал один слой, мазал клеем и вставлял в гофру изнутри. Бумага не даёт ни веса, ни прочности, но с ней клей распределяется равномернее. И бумага, смоченная клеем, принимает любую форму как стекломат.
Ремонтные головки проверяю генератором, меняя частоту от 50 до 100 Гц, на реальном муз материале - Bang Bang - Dua Lipa FLACK, соседи выучили её наизусть и проклинают, напряжение до 3 В. При напряжении менее вольта редко какие "пердят", т.е. в щит с 16+ головками пойдут на ура.
Последнее. На слух пик на частоте осн резонанса на воздухе без оформления у 5ГДШ выражен острее, чем у 4ГД-35. Собрал 4 пары 4ГД-35 и вернулся к мысли смиксовать 4ГД-35 с 5ГДШ, но не из-за дефицита последних, отборных у меня после ремонтов 29 пар, а ради равномерности АЧХ. Но это на вторую половину 2020 года, пока другие планы.
Pionka
Сообщение Pionka » Сб янв 18, 2020 12:56 pm
Накопительный спектр
С Уважением, Андрей Александрович
Сделано по материалам нашего форума-на радость людям-себе в удовольствие:
ЛУНЧ PP-5 шт, моноблок РР-1шт, ФК-25 шт, ГИ-5 шт, акустика различного типа-1 шт, ESP-радио-1 шт.
Всё-финиш! Теперь просто наслаждаюсь музыкой!
Владимир Евгеньевич
Сообщение Владимир Евгеньевич » Сб янв 18, 2020 4:21 pm
Покой нам только снится !
Андрей777
Сообщение Андрей777 » Сб янв 18, 2020 10:09 pm
5 динамиков перестают пердеть на басах при надавливании на ЦШ в "волшебной точке", за совет - искреннее спасибо. Но тогда вместо 5 струбцин нужно оставить в корзинах 5 пальцев . Наверно, изобрету какую-то времянку типа вкладыша, вклеенного на силиконе, чтоб давил на ЦШ, потом смажу водкой гофр, дам высохнуть, чтоб диффузор зафиксировался в нужном положении, и сниму вкладыш
Иногда хватает совсем малость надавить в ту самую точку для пропадания призвуков. Видать это неправильная склейка даёт о себе знать - бывало попадались мне динамики совсем аварийные - прежний хозяин ударил по диффузору кулаком и оставил лет на 10-15 гнить под дождем и снегом - а у них катушка на удивление ровно ходит. А бывает наоборот - динамик практически новый, пролежал в целости и сохранности в родной коробке, а катушка задевает. Иногда бывают тяжелые случаи - деформации катушки, отклеивания витков, разцентровка магнитной системы - тут уже нужна разборка.
По своему опыту - ставлю динамики которые удалось отремонтировать от разцентровки либо которые едва шуршат только на большой громкости на низ щита.
Не знаю как у вас, но у меня примерная статистика на 50 купленных динамиков: 1-2 брак - нужен ремонт с расклейкой, 2-3 имеют разцентровки - этих удаётся починить, 3-4 имеют дефекты клемм и подводящих проводков - починить не проблема, 15-20 имеют дефекты диффузора разной степени тяжести - клей в помощь(на мелкие вмятины даже не обращаю внимания при покупке - иначе можно отбраковать как минимум одну треть динамиков что ещё попадаются в продаже), остальные в хорошем состоянии.
Но одна черта встречается у 70-80 % динамиков разных годов и состояний - подвижка смещена наружу , либо реже - провалена внутрь. Это хорошо видно если посмотреть на ЦШ в профиль - она как правило имеет живот и довольно большой. Но и это тоже исправимо - нужно намочить ЦШ и гофр, вернуть подвижку в рабочее положение и дать высохнуть.
Сообщение Андрей Борисович » Вт янв 21, 2020 9:18 pm
Андрей Борисович писал(а):
Пт янв 17, 2020 3:34 pm
Продаю 50 штук 5ГДШ-4. Динамики бу. Возможна отправка за пределы Украины. Заинтересованным обращаться в личку.
Осталось 30 штук.
