Сообщение SergPhil » Ср апр 01, 2020 5:37 pm
Насобирал лет за 5 на вид хороших 4ГД-35, аж более 80-ти штук. И эта... чё я хотел сказать-то?! А.... начал их прогонять генератором 40Гц.
О, Мамма Мия, Санта Лючия и Рафаэлла Карра!!! Из 20 динамиков, 6 штук оказались не годными. Попёрдывают разными звуками. :cry:
Ну ладно там 1-2 штуки, но 6 штук, это много.
Василич
Сообщение Василич » Ср апр 01, 2020 9:04 pm
SergPhilСергей Иванович, приветствую. Проект с SABA будет? Я вот глядя на вас тоже пустился во все тяжкие , но прикупил несколько побюджетней Tesla ARO 6804. Частотка до 10000 гц . Резонансная первого попавшегося из посылки была 75 гц. Две недели в картонных коробках вместе с 5гдш-4 юзал . Для низа очень гуд.Изображение
Сергей В. М.
Сообщение SergPhil » Чт апр 02, 2020 12:15 am
Василич,
Сергей Васильевич, Саба со старых колонок и радиол ловили на Ебэе. Отправляли в Рим (к дочери). Собрали еле-еле 24 штуки. И ни одного ещё не проверяли на звучание. Решил их применить только на выверенное оформление акустики. А 4ГД-35 я хочу поэкспериментировать с разным оформлением. Просто... для себя кое что понять. Так как места в помещении мало (не более 55см.в ширину), приходится выкручиваться.
Динамики ТЕСЛА у вас интересные. Должны быть очень хороши. Такие на Ебее попадались. У нас уже были колонки САБА 4 штуки (8 шт. динамиков), вот мы и искали точно такие-же.
Василич
Сообщение Василич » Чт апр 02, 2020 11:31 am
С SABA ясно, а вот эксперимент и сразу на чистовую и 6 пар . 8 пар могло быть гораздее и по высоте не очень уж обременительно. Имхо.
Сергей В. М.
Сообщение SergPhil » Чт апр 02, 2020 12:46 pm
Ситуация такая... это может пока моё личное ИМХО.
Так-как в мою прощелену :D (между тумбой и стеной) вмещается только 2 вертикальных ряда с 8-ю динамиками 4ГД-35... Но, начитавшись тут на форуме в прекрасном и чистом, и ровном звучании на Средних Частотах динамиков 5ГДШ-4. Вот и решил Середину сделать именно на них (любопытно-же услышать самому). И действительно очень понравилось:
После этого заморочился НЧ секцией. Но широкополосники, хоть САБА, хоть 4ГД-35 будут издавать и Середину.
Вот в голову и пришла идея попробовать "изобар" (6 пар) - что-же это такое???
Если фигня выйдет, то и отлично. Патамушта плохой результат - тоже результат! :twisted:
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Чт апр 02, 2020 12:54 pm
так может вам эти щиты сложить лицом друг к другу, сдавить струбцинами. и включить в противофазе динамики последовательно? и послушать что получится?
Сообщение SergPhil » Чт апр 02, 2020 3:15 pm
Сдавить лицевые стороны, которые были с таким трудом, потерей времени и затратными финансово придавить вместе? 100% будет видно, что стороны были сдавлены. Тем более, это-же прекрасная СЧ секция (уже готовая), зачем-же её портить?! :cry:
Каждая панель имеет 20мм. толщиной. В итоге 40мм. Это ужасный эксперимент. Ведь везде пишут, что лучше, когда динамики как можно ближе прижаты друг к другу "морда к морде" и без всякой дистанционной прокладки. Чем толше прокладка, тем меньше эффект в области НЧ.
Во вторых, мне любопытно попробовать с динамиками не меньше 20 см. в диаметре. Тем более панели дырявые уже приготовлены.
Многие могут спросить - зачем делать панели начистовую, когда эксперимент может оказаться не годным? Да потому что с таким миниатюрным размером придётся делать ОЯ или ПАС. А это уже тема для другой ветки. В этой ветке говорим только о Щитах.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Чт апр 02, 2020 3:46 pm
ну тут согласен))) если можно не портить то конечно нужно не портить:) а сделать по нормальному...
ЮрИваныч
Сообщение ЮрИваныч » Пт апр 03, 2020 10:34 am
"изобар"
я попробовал , на 1 динамик на щите(щит 80см на 50см с одним отверстием под динамик овал типа 2гд40 в центре )привернул ещё 1 сзади , звук не понравился , но звук гораздо лучше , если задний динамик не подключать и он работает как пассивный излучатель.
Не претендую на истину .
ЮрИваныч
Сообщение SergPhil » Сб апр 04, 2020 12:16 am
Ну вот видите... что это за динамик?! Это совсем миниатюрный динамик. Это даже не широкополосник, это чистейший среднечастотник. Для СЧ, он очень даже хорош. Но пробовать их для "сдвоенного".... :roll:
Я просто хочу для прикола (ну просто для себя поиграться), левый канал сделать просто на 6-ти динамиках 4ГД-35 (мордами естественно стандартно - вперёд), а правый канал на 6-ти "изобарах" (морда к морде). И сесть на диван (4-4.5 метра от колонок) и переключателем попереключать одну и другую колонку. Какой будет эффект? Далее - приделываю стенки, превращая в ОЯ. И опять - на диван с переключателем. :D .... И последнее - сзади прикрепляю панель с "много-дырами" (ПАС). И опять на диван с переключателем.
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Сб апр 04, 2020 6:14 pm
Интересно, а если сделать изобарический Щит ГИ? Соединить два щита как можно ближе друг к другу, щель между ними закрыть, включить в противофазе. Хуже уж точно не должно быть.
Мигдат
Сообщение Мигдат » Сб апр 04, 2020 6:51 pm
И будут молотить без низов. К чему?
Сообщение AlexSU » Сб апр 04, 2020 7:26 pm
Всем Доброго времени суток! Представляю отчет о проделанной работе вчера вечером и сегодня.
1. Перевез конструкции в мастерскую для сборки, закрепил фанеру к металлической раме, четверть на фанере выбрал для укладки акустической ткани в дальнейшем. И еще подкрасил слегка для придания единого черного цвета
2. Достал коробку динамиков и те, которые прикупил дополнительно. Решил крепить динамики шурупами. Распаял на нагрузку 6 ом.
3. Примеряю деревянное обрамление и элементы декора (алюминиевый профиль для сокрытия мест крепления шурупами.
... Пока успел собрать только один щит, если получится завтра соберу второй, и тогда останется подгонка деревянного обрамления, изготовление и установка места подключения и покрытие лаком.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Сб апр 04, 2020 8:26 pm
Солидно. Примите подравления.
Если не секрет, где, кода и почем брали динамики?
Все в мире относительно.
SegDan
Сообщение SegDan » Сб апр 04, 2020 10:46 pm
Ва-а-а-у! И сила есть, и воля есть...!!! Многие сразу послушать хотят, хоть и на картонке, а тут монументально!
