Микродинамика,это когда шелест перелистываемых страниц дирижёром слышно,когда говор какой то между музыкантами вдруг услышишь в музыке, или по треугольничку вдруг Дзинь,дзинь на фоне музыки и это слышно! Вот это и есть передача микродинамики. То что не слышал на обычной акустике ни когда на своих записях,хотя слушал уже лет 20 и знаешь всё звучание любимой пластинки досконально.АгасферЛукич писал(а): ↑Чт мар 26, 2020 1:25 pmДа!! Хотел сказать ещё по микродинамике. Судя по тому как фигачат диффузоры на полной громкости
Опаньки! А вот такая трактовка мне нравится гораздо больше чем моя!))
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
Добрый вечер!
Дилемма. На выходных наконец-то собираюсь пилить фанеру под щиты, пока время появилось. Собирать буду на 5ГДШ4. Не могу определиться 32 или 36 шт на канал ставить. 36шт - это 4 Ома, 32 - это 8 Ом. Какая нагрузка лучше для ЛУНЧ? ТВЗ позволяет и ту и ту скоммутировать. Настройки усилка на Шмелёве ещё не делал - пока гоняю. Вот пришло время определяться. Посоветуйте пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
А восемь в ряд не многовато ли ? По звуку 6*6 пожалуй предпочтительней будет.
Сергей В. М.
Насколько я помню, Юрий Васильевич не рекомендовал ставить больше 6-ти динамиков в группу.
Кто-нибудь экспериментировал со щитами из пенометалла?
Пенометалл — металл (сплав) ячеистой структуры. Новый класс материалов, имеющих крайне низкую плотность (до 50 кг/м³ для сплава AZ91) в сочетании с высокой удельной жёсткостью и шумопоглощением, низкой теплопроводностью.
Хотя пенометаллы в своей основе являются металлическими, по свойствам они значительно отличаются от исходных металлов - это новый вид материалов. Пенометаллы обладают целым комплексом превосходных свойств: объемная масса у них ниже, чем у древесины, а прочность значительно выше; имеют повышенную коррозийную стойкость; они отлично поглощают энергию удара; легко обрабатываются резанием; в них можно вбивать крепежные детали, склеивать их с другими материалами, например со стеклом, пластиками, фанерой. Металлические пены проявляют хорошие акустические свойства. Они хорошо свариваются, имеют высокие демпфирующие свойства (от немецкого слова dampfer – гаситель): способны гасить механические колебания, например вибрацию и снижать резонансные колебания, повышенную коррозионную стойкость.
http://www.yarus.ru/article/article262.php
- SergPhil
Но чем вам не нравится нормальный качественный МДФ?
Что будет , если включить 24 шт параллельно и через 8 ом резистор ?
ЮрИваныч
Звука не будет. Будет сопротивление Щита ГИ 0,16 ом и последовательно 8 ом включено и получится делитель 1/50 и подав с усилителя 20 вольт звука, на динамики придёт 0,4 вольта всего и на каждый динамик 40 мвт всего придётся мощности.
