ДОКТОР М
Сообщение ДОКТОР М » Вт апр 27, 2021 10:03 pm
70 ватт лампы на щит и надо больше? Уважаю. Можно пытать, сносить небольшие постройки. Я тоже уши не жалею. А какой ход диффузора у ваших динов если дать по барабанам? Миллиметров 6-7 есть?
Дмитрий
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср апр 28, 2021 4:50 am
АгасферЛукич писал(а):
Пн апр 26, 2021 10:38 am
Однако мощности я бы еще добавил.
Андрей а вы оглохнуть не боитесь?
Тут 20вт хватает и даже 10, когда 40вт уже запасище.......
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Чт апр 29, 2021 1:22 pm
Мне кажется, гораздо больше. Но это если смотреть на самые "ходкие" динамики. А если усредненно, то, наверное, да.
Я редко что слушаю на средней мощности. Либо тихонечко, фоном, либо чтобы ливер подпрыгивал. Кстати, очень не хватает мне на Прибое кнопки тонкомпенсации(( Тут еще по случаю нарисовался у меня Корвет 048, отдал в ремонт, хочется услышать 100 Вт. Уверен, это уже перебор будет, но вот люблю я запас по мощности.
Вот, кстати, разница: 70Вт на овалах мне вполне хватало. Но сейчас я эти щиты демонтирую и слушаю классические 36 из 5гдш4 и 16 из 4гд35
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
nikmogilev
Сообщение nikmogilev » Чт апр 29, 2021 7:21 pm
Каждому своё. Слушаю на щитах 4гд35 по 15 штук на лампе 6п3с мне хватает . Хотя есть ямаха P2100 чистый японец и Диатон А100 73 года , лампа звучит лучше . Уважаемый Васильич сказал что у меня ламповый усилитель Дохлик . мне на мои щиты хватает.
Сообщение Микрик » Чт апр 29, 2021 10:10 pm
Тут как бы..."запас по мощности". Слабый усилитель не способен передать динамику фонограмы. Как бы по правильней...играет, играет и тут вдруг какой то музыкальный оборотс мощным ударом по барабану и больших тарелках...
Да, "полтора ватничек конечно это тоже сыграет...но то, как это же сыграет "двадцатипятиваттничек, конечнобудет БОЛЬШАЯ разница. И скорее не в громкости, а вэмоциональном наполнений. На слабом усилителе мы просто услышим звук тарелки.
На мощном усилителе мы услышим тоже звук тарелки. Но эмоция будет совсем другая...
ДОКТОР М
Сообщение ДОКТОР М » Чт апр 29, 2021 10:54 pm
Заметив, что некоторые лентяи, поил их водочкой и они теперь все дружно лупасят. Хотя эффект неоднозначный, как некто здесь излагал, проходит если неделю не пользоваться акустикой. Физическое обоснование отсутствует.
Дмитрий
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Пт апр 30, 2021 4:38 am
Ничего не отсутствует! Все и так понятно. При промокании подвес размягчается как и любая другая бумага. И начинает сохнуть. Но при этом целлюлозные связи, которые ослаблены растворителем, частично разрушаются, динамик-то шевелится. А при высыхании эти связи восстанавливаются, но опять же частично. Таким образом, для новых диффузоров мне понадобилось до четырех пропиток. Причем некоторым всего две, а некоторые, я думаю и в пятый раз водочки хлебнут.
ДОКТОР М
Сообщение ДОКТОР М » Пт апр 30, 2021 7:57 am
То понятно. А вот почему он через неделю-две простоя снова дубеет? Волокна же снова не сростуться.
Дмитрий
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Пт апр 30, 2021 9:28 am
Я не заметил что сильно дубеют... После часа нормальной работы ходят нормально... Хотя некоторые упорствуют, согласен. Но их все меньше и меньше. Водочка лечит))
amplifer
Сообщение amplifer » Пт апр 30, 2021 2:06 pm
Согласен, особенно по утрам :D
Сообщение Андрей Борисович » Пт апр 30, 2021 6:44 pm
ДОКТОР М писал(а): ↑
27 апр 2021, 21:03
Это у каких динамиков ход диффузора 6-7мм?
nordok1973
Сообщение nordok1973 » Сб май 01, 2021 1:28 pm
Если пользоваться водкой, то диффузор не только промокает, но и пропитывается тем, что добавили в водку. Как минимум глюкозой, но может быть и другая хрень.
Если и пропитывать, то разводить этиловый спирт самому.
ДОКТОР М
Сообщение ДОКТОР М » Сб май 01, 2021 3:35 pm
да, именно так. Что-то таки сростается на час.
наши любимые 5гдш4 имеют приличный ход, причем я не замечаю искажений особых. Есть видео мое страницы три ранее, там я их наказывал. Так никто и не смог объяснить почему они своей жизнью живут, а это видно.
Дмитрий
Сообщение Микрик » Сб май 01, 2021 4:19 pm
nordok1973 писал(а): ↑Сб май 01, 2021 1:28 pm
У вас точно что то со слухом :D (не обижайтесь, шучу) Но 5гдш-4... хлюпать начинают уже при амплтитуде миллиметра 2,5-3.
Если вы не слышите искажений особых при ходе таких динамиков (их диффузоров) в 6-7мм, что то тут не то.
Или у вас миллиметры другие :)
Сообщение Андрей Борисович » Сб май 01, 2021 4:33 pm
Есть видео мое
На этом видио динамики движутся на резонансной частоте. Это не показатель нормальной работы динамика. Если смотреть работу динамика, в нормальных условиях, то зрительно ход динамика не виден. Видна небольшая вибрация динамика. Посмотрите на видио, как работают ГИ, сделанные нашими форумчанами.
