Да конечно не необходимость. Думаю 6 кв между динами было бы выше крыши. Я же говорю, исходил из удобства и прочности. Знал, что перевозить буду
- kurgan00
- kurgan00
Эта не подошла, если сверлить дырку под саморез, сечение уменьшается. Даже 5 мм ширины было не достаточно.
kurgan00, Андрей Вениаминович, эт не мои слова в цитате
- SergPhil
Здорово! Примите поздравления!
А в Донецке многие меломаны плачут, что так рвёт любопытство приобщиться к ГИ, но заполненность необходимой мебелеровкой в хрущёвке не позволяет иметь АС шире чем 50-55 см.
Я устал слушать эти хныки и сбежал опять в Таганрог. А то попав в очередной раз в Донецк, меня просят, что-нибудь придумать... а что я могу???? ТоКА - 2 вертикальных ряда динамиков и "крылья" боковые (чуть-ли не ОЯ). Но это уже не для этой темы.
- SergPhil
Но самое классное у вас МДФ!!! Вещь!!!
Тогда конечно...но как то не серьезно...
тогда нужно измерить сечение в месте, где дырка...там явно 18 квадратов не будет. Есть ведь другие способы прикрепить шину, без применения сверловки.
кстати, цитата не моя...
- kurgan00
Прошу прощения, Воробей, Микрик
Глюки какие-то в авторстве цитат. Может потому, что со смартфона пишу. Кстати, не в первый раз уже замечаю. Авторство присваивается по последнему сообщению. Странно.
- kurgan00
Конечно есть: клей, двусторонний скотч, скобы и т. д. Клей и скотч были забракованы из соображений, что могут отвалиться при нагреве. Паял очень мощным паяльником. Скобы показались слишком громоздкими и неудобными. Остановился на саморезах, использовал диаметром 1,8 мм
длинной 20 мм. Собственно, этим и объясняется выбор медной шины шириной 10 мм, так как предполагалось крепление саморезами.
Уважаемые владельцы щитов ГИ!
Приведите, пожалуйста, результаты измерений КНИ ваших щитов и усилителей на уровнях вблизи пиано-пианиссимо в сравнении с КНИ на уровне предпочитаемой громкости.
Сам то понял что спросил? Если при настройке усилителя у меня при 4вт на 16 ом кни 0.03 имд 0.04 на максимуме 12вт кни 3.41 то на уровне - как это у вас очень эстетично - их в упор не видно. Щиты по 16 5гдш на 1вт - это очень громко уже. и нахрена вот мне измерение кни щита если я на него повлиять не могу?Леонид Николаевич писал(а): ↑Пт окт 18, 2019 7:38 amУважаемые владельцы щитов ГИ!
Просто Леонид Николаевич вступил в должность руководителя НИИ.
Провел планёрку, раздал задания младшим научным сотрудникам.
Эрик
Здравствуйте. Очень хочется попробовать щит ги ,но не могу нарыть столько динов сразу.
Иначе давно сделал бы. Окончательно прояснить этот вопрос для себя хочу.
Слышал разные мнения, сравнивал. Решил спросить авторитетное мнение директора "aleks audio", думал пошлёт или не ответит.
Но ответил. Вот письмо. Может кому интересно. Что Вы скажете по этому поводу?
От меня:
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение как профессионалов акустики.
Как Вы относитесь к акустике типа щит ГИ ?
За и против.
Планируете ли выпускать такую когда-нибудь, ну хотя бы экспериментальной партией ?
Пожалуйста кратко и аргументированно, если можно.
От него:
Добрый день.
Данную акустику мы делали 20 лет назад. Демонстрировали на многих выставках. Тогда это было просто дань моды высокая чувствительность и большая мощность. Этот бум продолжался года 3 не более. После чего до всех дошло что некомфортный и неполноценный звук никому не нужен и не интересен. Объясню в чём проблема во первых данная концепция акустики имеет звуковое замыкание и не обеспечивает полноценный бас (в модификации открытый щит) но это ещё пол беды самое ужасное что многочисленные динамики никогда не тронуться с места одновременно вместе как говориться в унисон как в закрытом корпусе так и в открытом щите это проблема номер два, так как все динамики имеют разброс по сопротивлению(одинаковых не бывает по определению как и людей) больше или меньше и никогда вы их не сделаете одинаковыми и даже если это Вам удастся но не в этой жизни я думаю, то возникает третья проблема это их соединение всех вмести то паралельно то последовательно, потому что вместе их только паралельно включить не получиться или последовательно. В первом случае получим нулевое сопротивление во втором огромное сопротивление и огромную временную задержку что не допустимо для конструкции акустической системы в принципе. Всё это даёт опять разность по сопротивлению и скорости движения диффузоров. И четвёртая проблема самая ужасная, в данной конструкции возникает большая временная задержка, а значит больше искажений и в итоге ужасный грязный звук. Такое звучание мало кому нужно. Именно по этому все профессиональные акустические компании отказались от данной идеи и концепции. Данная концепция имеет место быть только для подключения многочисленных отдельных АС на больших стадионах или площадках.
Сегодня различные умельцы вешают лапшу на уши любителям музыки, что это хорошо. Всё очень просто они по лёгкому зарабатывают деньги и не более того. Лист фанеры стоит 500 руб. динамики аля винтажные по 50 руб. за штуку. себестоимость копейки, корпуса грамотные и дорогие делать не надо расчёты измерения, комплектующие дорогие, динамики и т.д ничего не надо, вот и весь секрет, а продают за дорого. Вот и всё.
С уважением,
ген. дир. Александр Ян-Беляевский
"aleks audio" - Центр создания акустики, аудио видеотехники и iT технологий.
Московский офис "aleks audio"- г. Москва, ул. Электролитный проезд, д 5Б (метро ст. Нагорная)
Научный центр и лабораторные мастерские "aleks audio" - Моск.Область 50 км. Симферопольское Шоссе.
тел. +7 (495) 223-15-51
тел. +7 (499) 317-48-81
тел. +7 (926) 530-73-78
alekssbux@mail.ru
aleksaudio.ru
От меня:
Здравствуйте.
За и против.
От него:
Добрый день.
С уважением,
alekssbux@mail.ru
aleksaudio.ru
Здравствуйте Александр. Обратите внимание на последний абзац письма-ответа, во первых лист фанеры 1500х1500 -20мм у нас стоит не менее 1000руб динамики 5гдш4-4 или 4гд35 в отличном состоянии не менее 300-500руб или дороже, а что касаемо дорогих корпусов, динамиков, комплектующих автор потом их за дешево продает что ли? Навряд ли, еще накручивают мама не горюй, вот они и есть "продованы". Юрий Васильевич и многие другие на данном сайте делятся опытом и знаниями совершенно бесплатно. Соберите, отслушайте, если есть знания и возможность проведите измерения, а там решите нравится звучание или нет, я к примеру собрал и мне нравится . Пока свои руки не приложите и своими ушами не услышите вряд ли получите устраивающий вас, или какой либо другой, ответ. С Ув. Равиль.
