Это понятно, листы у меня большие и размер самих экранов можно оставить больше , скажем так прибавить по 50 см вверх и в сторону, кто пробовал и есть ли в этом смысл?
Плоский экран – наиболее простой вид акустического оформления головки громкоговорителя. Чаще всего – это деревянная панель квадратной или прямоугольной формы довольно больших размеров. Например, для воспроизведения без ослабления звука частотой 50 Гц (λ=680 см), необходимо, чтобы сторона экрана была не менее 0,5λ, т.е. примерно 340 см.
https://ldsound.info/ploskij-ekran-spra ... elya-1981/
Чем больше щит - тем всё больше отдача на Низких частотах. Щит можно увеличивать бесконечно. Но есть разумные пределы по комнате своей,вот поэтому Щит ГИ не получил распространения, основное население планеты жило в Квартирах. Поэтому и придумали компрессионные динамики,которые предназначены для Закрытых ящиков а не для ОЯ и Щит акустики. Ящик малогабаритная акустика,проигрывающая щиту ГИ по всем параметрам и по звучанию. Основное население планеты не меломаны им достаточно полочной акустики , что б бумкало и цыкало,а сейчас для поколения пепси и смартфон красиво звучит. Главное при изготовлении сдвинуть динамики вбок и вниз. Асимметрично всю группу разместить на щите.Валерий ка писал(а): ↑Чт янв 26, 2023 10:03 amЭто понятно, листы у меня большие и размер самих экранов можно оставить больше , скажем так прибавить по 50 см вверх и в сторону, кто пробовал и есть ли в этом смысл?
С Днём Советской армии! Друзья, помогите понять физику процесса при подключении динамиков. Картинку прилагаю. Усилители у меня не ламповые, а D класс. Выдают до 80 ватт на канал. Те щиты что сейчас слушаю 2х16, подключены: 4 группы по 4 дина последовательно и эти группы параллельно, без перемычек между группами. Новые щиты хочу сделать 2х25. Стоит ли заморачиваться с параллельно- последовательным соединением как на нижнем рисунке? Не ругайте сильно если данный вопрос уже обсуждался, реально нет времени снова перечитывать всю тему.
Наиль Магарифович
Интересуюсь с целью повышения образованности. Какая разница, соединить последовательно 4 группы, внутри каждой всё параллельно, или наоборот. Ну, если везде надежный контакт, и динамики не перегорают. Ведь в обоих случаях напряжение на одном динамике одинаково?
Сергей Александрович, пенсионер.
По такой схеме подключены первые щиты (4х4), у Вас 5х5.. Вопрос именно по параллельному подключению группы, в чём разница.
Наиль Магарифович
пересчитайте сопротивление общее, получается тоже самое....
NITB-293,
мощность распределяется одинаково на каждом динамике, я всегда по этой схеме соединяю
Ни какой разницы нет. Перемычки не улучшают и не ухудшают.
Дак схемы-то одинаково соеденены, что верхняя, что нижняя
- Виктор Давиденко
Прочитал почти всю тему, но не нашел ответа. Подскажите, пожалуйста, по проводам для распайки динамиков: 1) что, прямо просто идти в магазин электротоваров, купить любой медный моножильный провод сечением 6 мм и им паять? Я имею в виду, чтоб бескомпромиссно совсем было. Или есть какие-то предпочтения по маркировке или еще чему-то? 2) Как припаивать жилу сечением 6 мм к контакту динамика? Она же толстая, не гнется и явно больше самого контакта. Есть какая-нибудь технология?
