Плоский экран – наиболее простой вид акустического оформления головки громкоговорителя. Чаще всего – это деревянная панель квадратной или прямоугольной формы довольно больших размеров. Например, для воспроизведения без ослабления звука частотой 50 Гц (λ=680 см), необходимо, чтобы сторона экрана была не менее 0,5λ, т.е. примерно 340 см.
Чем больше щит - тем всё больше отдача на Низких частотах. Щит можно увеличивать бесконечно. Но есть разумные пределы по комнате своей,вот поэтому Щит ГИ не получил распространения, основное население планеты жило в Квартирах. Поэтому и придумали компрессионные динамики,которые предназначены для Закрытых ящиков а не для ОЯ и Щит акустики. Ящик малогабаритная акустика,проигрывающая щиту ГИ по всем параметрам и по звучанию. Основное население планеты не меломаны им достаточно полочной акустики , что б бумкало и цыкало,а сейчас для поколения пепси и смартфон красиво звучит. Главное при изготовлении сдвинуть динамики вбок и вниз. Асимметрично всю группу разместить на щите.Валерий ка писал(а): ↑Чт янв 26, 2023 10:03 amЭто понятно, листы у меня большие и размер самих экранов можно оставить больше , скажем так прибавить по 50 см вверх и в сторону, кто пробовал и есть ли в этом смысл?
