это как?nordok1973 писал(а): ↑Ср май 05, 2021 2:41 pmЯ хотел бы расширить тему - не только о щите, но и за щитом.
А вот интересно, если к каждому динамику на щите приделать акустический закрытый ящик об'емом литров 10. тогда и пресловутое АКЗ пропадет. Может, кто-то из форумчан пробовал? Да, наверно и НЧ побольше будут
Динамики высокодобротные,предназначены для ОЯ оформления. Вся фишка звучания Щита ГИ - это объём,как в концертном зале,то есть звук распространяется не только вперёд,но и назад и вбок и отражается как и в концертном зале от стены задней,от потолка. А НЧ там более чем достаточно! Щит ГИ единственное оформление динамика,которое понижает резонансную частоту головки динамической,все остальные оформления повышают резонансную частоту головки.
Доброго всем дня.
Наконец-то получил доступ и возможность писать.
Позавчера заказал фрезеровку щитов, материал мдф 19мм, размер с местного но чертежа на 18 отверстий - 1200х600мм.
Подскажите косынки обязательны при таком размере?
Сзади надо косынки для упора Щита в подставку. Или по другому закрепишь?
Я еще не продумал до конца.
Пока решил просто собрать послушать.
Поэтому есть ряд вопросов, к примеру 19мм толщины хватит или нужно будет еще такой жезаказывать и склеивать, как сильно на нч повлияют косынки?
По внешнему виду мне такие ас нравятся.
Второй вариант (который первый случился) еще больше, но реализуем сложно, точнее дороже.
Косынки служат, как для упора, таи для увеличения площади экрана. Кроме этого, используя косынки разной ширины - динамики смещаются в какую - либо сторону.
Чем больше Щит - тем больше НЧ частот,чем больше косынки - тем больше НЧ частот. Косынки как бы продолжение щита.
При ширине 60 см, щит из 18шт 5ГДШ-4 может выдавать 40Гц легко, проверял Аудиодоктором. Главное, разминайте динамики, щит раскрывает свой потенциал НЧ при длительной разминке, 2 года свои слушаю.
Друзья!
Не могу не поделиться своим восторгом в высшей степени!
Уже с полгода у меня щиты по 32 5 гдш. Использовал с двухтактом на л34 и солидным японским ресивером. И так и сяк и вроде неплохо.
Но сегодня в шоке как в далёкой юности.
Пару месяцев назад приобрел в Питере сгоревший однотакт на гм-70. Принял меня ЮВ как родного, за что низкий поклон ему, и починил этот паровоз.
Это вообще другая планета, товарищи!
Это такое море звука.. я сначала даже не улыбался, просто не верил своим ушам. Есть все, и сцена и совсем другой бас и какой-то неописуемый масштаб. А ведь это однотакт, а ЮВ говорит, что Двухтакты на гм-70 или гм-50, которые он собирает, ещё величественнее.
Дмитрий
