Всем здравствуйте. Ребят может кто поможет? файлик для чпу нужен на щиты. я вот на 4гд4 Планирую. По12 в щит. Давно меня червяк гложет)
Это к Алексей Сергеевичу из Алматы обратись в личку.Сбросит тебе файл.
Слепил вот тяп-ляп послушать. Бухает по низам нормально. Ютуб-старьё , усилитель -на 3116 с алиекспресс , по блютузу , по тонким проводам. Соединил по 4 последовательно 6 групп , 6 ом.
Эти динамики мне нравятся за разборчивость речи. Сравнивал с 4гд35.
Как то так.
что то ютуб музыку блокирует , исправлю
Как то так.
Последний раз редактировалось ЮрИваныч Пн мар 23, 2020 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЮрИваныч
- AlexSU
Всем доброго времени суток! Затеял второй и скорее всего крайний проект создания щитов, поскольку новых динамиков 5ГДШ4-4 (с хранения) уже не найти....
В проекте участвуют:
1. Фанера ФОФ 18 мм - 2 листа 1,5х1,5 метра
2. Прямоугольная труба 25х50 толщиной 2 мм - 10 м/п
3. Плита гранитная 900х400х60 мм - 2 заготовки
4. Акустическая ткань из Китая - 4 куска
5. Коробка динамиков с хранения (из Питера) + 8 динамиков слегка б/у
6. Шпильки, гайки, саморезы и прочая краска.....
Из-за проблем с временем, могу работать над ними только в выходные (подозреваю - не каждые), по мере продвижения буду выкладывать фото.
Итак первые выходные - резка фанеры.
Отверстия резал на ЧПУ, за файл спасибо Алексею Сергеевичу из Алма-Аты.
доводил после фрезером (выборка четверти и фаски).
Всем привет! Тоже заканчиваю свои Щиты. Нашел этот форум, старый ещё, прочитал весь, перешел на новый, прочитал. Естественно, если и были какие вопросы в процессе чтения, они исчезли сами собой в процессе прочтения))
Щиты будут на 6гдш-6, других не нашел. На всякий случай, чтобы не страдать от недостачи низов, сделал по 64 головки на канал.
Сейчас попробую впихнуть фото...
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
Теперь озабочиваюсь усилителем, чтобы асе по фэншую.
Надо 2х15 Вт лампочный. С однотактом труднее, видимо, придётся приобретать тяни-толкая.
Вот и наконец, вопрос созрел: можно ли раскачать до 15 Вт УНЧ от Симфонии/Эстонии?
АгасферЛукич писал(а): ↑Пн мар 23, 2020 6:48 pmможно ли раскачать до 15 Вт УНЧ от Симфонии/Эстонии?
Да переделывается и качает 12-14 ватт. Вот схема Симфонии как переделать.АгасферЛукич писал(а): ↑Пн мар 23, 2020 6:48 pmВот и наконец, вопрос созрел: можно ли раскачать до 15 Вт УНЧ от Симфонии
- Vasilii74
У меня аналогичная проблема-приобрёл давеча два усилителя Урал 114. Подключил, послушал-звук не понравился, особенно низы. Конечно сделаю профилактику-поменяю железные провода на медные, все бумажные кондёры на плёнку, электролиты в БП ну и сдвоенные переменники поставлю (а может лучше от темброблока вообще избавиться?). А есть схема переделки Урал 114?
- SergPhil
Конечно есть. Ю.В. (Гнат) только что выше дал. По ней никакого Тембро-Блока не надо. Если Акустические системы нормальные, всё там отлично зазвучит.
Очень похоже на схему Ткачева... Жаль, что я в этом совершенно не разбираюсь... Дальше видно будет)
У НАС ЕСТЬ ТЕМА ОТДЕЛЬНАЯ ПЕРЕДЕЛКА УСИЛИТЕЛЯ ОТ РАДИОПРИЁМНИКОВ
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... &start=210
Вот на доске парню собрал от Ригонды УНЧ они такие же как в Урале по той же схеме. Переделал на нашу схему и 12 ватт выдавать стал усилитель.
Электролиты все живые там. Схема выходного каскада Урала замудрённая без фазоинвертора. поэтому выходная мощность всего 4 ватта. Переделываем на нормальную схему которую привёл выше в сообщении,тембра выбрасываем совсем и зазвучит. Далее если низов хочеться,ТВЗ побольше размером надо ставить,мотать,покупать. Всё звучание лампового УНЧ зависит от ТВЗ в первую очередь. Откуда низам взяться,если ТВЗ размером со спичечный коробок.
