Мих69,
кто вам сказал что он получил чёткую картинку в нч области?
Ящичная акустика не может играть как ГИ щиты и близко, не важно какие ресурсы
используются. Сравнивалось не раз и не одним человеком.
Нет в ящичной акустике не объёма, не разделения инструментов, нет ударной волны
такой как дают ГИ щиты.
Вся иллюзия пройдёт при лобовом сравнении с ГИ щитами, это кажется и с этим живёт....
Давайте о Щите ГИ здесь в теме. Для другой акустики есть другая тема.Свою акустику он уже нам показывал,подвешенную под потолком над дверями, обрезки от шифонера! Там в другой теме почитайте , вот она его легендарная акустика.!
Да...мне бы такие...я люблю односельчан иногда к музыке приобщать...таких на все село хватило бы, ...
Респект конечно, но это же для клуба...причем стадионного размера...
Кажется,я здесь один такой кому в голову не приходит сравнивать между собой харлей,спортивный мотоцикл и какой нибудь электро,абсолютно разные устройства и принцип.
Конкретно на Ваших дин не слышал,да мне особо незачем и так знаю на других дин пологаю качество выше на Ваших
Тем кто хочет но не может пол жизни гонять за динами могу только предложить идти на разборку авто и точго сам осенью пробовал овалы от Крайслера 4шт в одном авто Там конечно нет замкнутого витка и ахч наверное иная.вот построив подобного рода ас и решив сопутствующие проблемы можно сравнивать щиты
Спасибо за теплые слова ребята .
Моя 3-х полоска именно ГИ , а не ОЯ (может 1-е фото не информативно) сделана вот примерно по такому принципу как на прицепе ! нет ни пола ни потолка и косынки не параллейны !
Делал конечно долго (пару лет) дины долго собирал и подбирал их в пары и по состоянию - почти все в идеале подобрал !
Материал - массив дуба все из маленьких элементов склеено - отделка экзотические породы дерева без морилки все и далее итальянские лаки ПЭ для старинной мебели - как под стеклом смотрится !
Рупора делал тоже сам массив дуба . - с них и начал постройку АС.
Косынки шумоизоляцией покрыты , подставка металл.
Вид сзади - кого интересовало.
Сама задумка расположения такова - так как слушаю с расстояния 3-4 метра Барабан всегда внизу , тарелки 1 м высоты ну и голос и всякие инструменты 1.5m-1.7m - все очень реалистично получилось ! в реальной сцене все именно так по высоте от пола .
Последний раз редактировалось Sp34 Вт май 05, 2020 8:16 pm, всего редактировалось 6 раз.
Валерий.
Я писал выше , через фильтр первого порядка ВЧ и НЧ - звено ШИРИКИ напрямую, вот примерно такой кроссовер простейший !
Валерий.
Sp34 писал(а): ↑Вт май 05, 2020 1:07 amМои 3-х полосные свернутые(135грд) щиты Alpha с фильтрами первого порядка - зал 50кв/м , в каждой АС - ВЧ головка Altec (для домашних АС) до 22 000 kHz и 124ДБ + рупор , широкополосники 15 шт - 4ГД35 и НЧ добавил 4 шт 4А32 кобальт , сцена четкая не замыленная - голос солиста четко по центру и на высоте 1.5 - 2 метра - очень ярко выраженная реальная позиция , микродинамика на высоте , НЧ - бомба - 8 шт 4А32 развивает такую атаку - что органам хреново от мощного НЧ (резонанс 38Hz) . Вес каждой АС под 200кг , высота более 2-х м, на НЧ секцию планирую гриль - но пока в работе !
Оно, конечно, громко, спору нет... Однако правильнее было бы, имхо, еще дюжину тридцать пятых установить, вместо 32-х. Иначе перекрикивать будут друг друга эти группы, кмк. Как это уравновесить по отдаче?
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
АгасферЛукич - все ровно как на весах ! если не слишком углубляться .
Вводные на фото и далее расчет .
ПРИМЕР : При одновременной работе четырех мотоциклетных двигателей, уровень звукового давления каждого из которых составляет 80дБ, результирующий уровень составит 86дБ. После отъезда двух мотоциклов результирующий уровень звукового давления снизится всего на 3дБ и составит 83дБ.
Формула Герхарда Молл сложна она в прицепе - но с ней определение которое внесет ясность в мои расчеты!
4А32 - 96ДБ - в моей системе их 4 шт и получаем 102ДБ
4ГД35 - 92Дб - в моей системе 14 активных и один пасс закороченный резистором , получаем 102-102,5ДБ
как видите все ОК по давлению ! СУММАРНОЕ давление одной моей АС примерно 106ДБ
Последний раз редактировалось Sp34 Ср май 06, 2020 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Валерий.
В моем случае Я учитывал ! Вы имеете в виду , что в то время когда на 4А32 приходит допустим 1 Вт мощности то на 4ГД35 всего 0.4 Вт ?
Если Вы об этом то Я фильтром отсек всю крикливость секции на 4А32 и она только добавляет АС БАСЫ так как 4ГД35 исходя из АЧХ полноценно дать не могут.
То же самое фильтром по ВЧ головке только в верх начиная с 7 800 Гц !
АЧХ 4ГД35
АЧХ 4ГД35
Валерий.
- Анатолий Матвиенко
красивые усреднённые графики с сглаженными пиками и провалами мы все видели. ход ваших мыслей понятен, вы пытались от каждой группы взять лучшее. но тут или-или: снимать АЧХ с измерительным микрофоном самому, под разными углами и т д, иными словами - инструментально и достоверно, либо ограничиваться субъективной оценкой по шкале от отвратительно до божественно. результирующую АЧХ, исходя из характеристик одиночных применённых динамиков, без измерений никто не определит адекватно.
поэтому в вашей фразе
ключевые слова "не углубляться"
интересное выражение, самое главное мимо!
Басы есть и очень мощные, причём это и на 5гдш4 и овалах есть, а вот микродинамика прекрасная
у 5гдш4, которую не дадут 4гд35 и 4а32.
Что вы имели ввиду под словом басы?
не всем нужна микродинамика. Есть любители, чтоб лупило в грудь на 65-70 Гц тяжёлым, тягучим басом. Есть люди, что слушают через эти АС аудиоряд блокбастеров, чтоб взрывы и прочий низкочастотный грохот до 20 Гц заставлял прыгать посуду на кухне, уровень искажений - до лампочки. И я не скажу, что они не правы. У них другой вкус и иные предпочтения.
