Они делали
TDA2003 микросхемы,стоимостью 30 руб 50 штук =1500 руб. Нормально можно сделать. Разместить прямо у каждого динамика. Мощность то больше 3х ватт не нужна.
Микросхема TDA7377 содержит 4 усилителя и допускает использование нагрузки сопротивлением 2 Ом. Одной такой микросхемой можно питать 8 динамиков сопротивлением 4 Ом.
- Анатолий Матвиенко
Делал по одной TDA на каждые четыре динамика. С/стоимость TDAхи с обвесом - меньше доллара. А в чём прикол индивидуальных УНЧ?
Это верно , но человек хочет питать каждый динамик от своего УНЧ,видимо что б электрически задемпфировать каждый динамик электрически,низким выходным сопротивлением УНЧ микросхемного.
Но зачем? Ведь можно задемпфировать (электрически) сразу все динамики в щите. Вы уже писали:"...это написано в книгах теория акустики. При последовательном соединении динамик каждый ведёт себя как генератор противо ЭДС, а не как пассивное сопротивление 4ом. Поэтому и влияет на воспроизведение низких частот сечение перемычек которыми соединены динамики последовательно. А то некоторые думают,там провод в катушке динамика 0,13мм всего ,поэтому можно перемычки между динамиками ставить диаметром 0,2-0,4мм. Нет, перемычки должны быть 2мм не менее диаметром.Кроме того в учебнике написано,что не имеет значения последовательно или параллельно соединять динамики в группе. Результат по АЧХ и всё остальное ОДИНАКОВ." И у Эфрусси, то же самое.
Игорь
Мы здесь все немного чёкнутые и делаем , что хочеться и нас миллионы людей могут спросить,а зачем вы это делаете? Пошёл в магазин и купил.Вот и он хотел бы на каждый динамик сделать свой ламповый УНЧ наверное. Вот это размах!
- Vasilii74
Есть такое у всех изобретателей, наверное. Не сидится на пятой точке ровно, но так извратиться-даже моя больная фантазия не смогла бы... И смысл? В качестве выигрыша не будет. Динамики, я так понимаю-подбирать придётся. С проводами, коммутацией,размещением, питанием-сплошной геморрой! Ещё финансовые затраты и сборка. Единственное объяснение такой задумки, я так понимаю- ни у кого такого нету! Эксклюзив! Я прав?
У моего знакомого товарища имеется такая система. 4 усилительных блока на м/схемах по 12 регулируемых каналов по частоте и уровням, т.е. 48 каналов. Но динамики все разные: есть басовые, широкополосные, высокочастотные. К каждому усилителю свой динамик со своими регулировками. Но вся система моно, его не интересует стерео, его интересует качество звука, сам он музыкант.
При переходе от моно к стерео обобщенная оценка качества резко возрастает:
[Ковалгин Ю.А., Вологдин Э.И. Аудиотехника. Учебник для вузов. 2013]
Наконец-то я спаял второй щит, вместо погибшего в пожаре и, выпоив ему четыре стопки водки за неделю, смог по достоинству оценить преимущества стереозвучания.
Да и просто преимущества, вообще.
Конечно, 128 динамиков это, возможно, кому-то покажется многовато. Но я так не считаю совершенно. Были сильные опасения что овалы не оправдают всех надежд и недотянут по низам. Вот уж хрен там! Низов хватило даже моей жадной душе)) И вообще, хватило и низов, и верхов, и громкости как таковой.
После нескольких дней прослушивания своих старых и новых записей я вдруг поймал себя на мысли что совершенно прекратил поиски 5гдш4-4...
А я их копил одновременно с монтажем овалов, чтобы в случае чего начать собирать другие щиты.
Честно говоря, не особо верится, что двадцать круглых динамиков переиграют сорок овалов. Вот теперь, когда я эти овалы слушаю, верится не особо. Скорее всего, будет определенное преимущество в общей компактности, но не более того. Хотя, конечно же, проверить придется обязательно, а вдруг обнаружится еще более волшебное волшебство?
По звучанию еще есть куда двигаться. Обычный транзисторный усилитель А504 и старенький компьютер навряд ли на выходе выдают то, чего достойны щиты, имхо. Хочешь, не хочешь, нужна будет лампа и цап поинтереснее.
Но уже даже то что получилось, получилось очень хорошо. Еще нужно красить, мастерить радиоткань и т.д. и т.п.
Это уже приятные мелочи, сути дела не меняющие))
Кому интересно, габариты щита получились 102 на 157см. Плюс к этому будут у них некие антивандальные тумбы-подставки, 40 см высотой, для защиты от домашних животных, будь они трижды здоровы...
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
И еще. Давно собирался спросить у знающих людей, что означают последние цифры на 6гдш6-02? Вроде как должны быть еще как минимум 6гдш6-01? А может даже и 03? Может, это как-то связано с наличием кольца Фарадея?
Фото Ваших щитов ,пожалуйста.
