Кинапы в щите хороши только на залл ,дома только в ящиках(на свое усмотрение)
Мих
Мих
Любые кинапы хороши только в кинотеатре кино слушать, но не дома.
Почему никто не собирал? Я собирал на четырех 4А-28. НЧ и СЧ звучат прилично. Но я слушал с ВЧ динамиком и ВЧ рупором.
Всем привет. наконец то удалось собрать не большую партию 4гд4. было проделано много работы по устранению дефектов таких как устранение затирания катушек и чистка магнитного зазора от мелкого мусора. ну и по мелочи. планирую по 9шт в щит + пищалки. надеюсь что хватит. комната 19кв.м. сейчас пилю щиты. в скором временя скину фото готовых изделий ну и свои впечатления от услышанного. надеюсь не разочаруюсь.
А я Амфитоны вчера продал, теперь щиты слушаю (2х16х5гдш-4), осталось аватару сменить
- Vasilii74
Всем привет. Наконец начал делать щиты на 5ГДШ-4-4. Материал-фанера 15 мм+6 мм. Размер получился сам собою-распустил лист фанеры пополам и отрезал 1250 мм, 280 мм соответственно осталось на основание. Лобзиком резать отверстия как-то не хотелось. Стал искать конторы со станками с ЧПУ, нашёл в нашей глуши только одну и станок там резал максимум 9-10 мм. Засада. Пришлось как всегда всё делать самому. Купил "балеринку"и начал осваивать, до этого с ней работать не приходилось. В итоге- за два часа вырезал отверстия в фанере 15 мм. На следующий день вырезал отверстия в фанере 6 мм. Оказалось в тонкой фанере резать намного труднее, тем более перемычки между отверстиями всего 2-3 мм (если кому будет полезно, могу подробно рассказать как это делал). Вчера и сегодня клеил, зачищал, основную часть работы уже сделал. Как говорится-глаза боятся, руки делают. Благодаря щитам научился работать балеринкой , резал кстати перфоратором. В ближайшие дни соберу щиты, осталось определиться с внешним видом. С этим сложнее. Всё гадаю, как лучше? То-ли радиотканью обтянуть, то-ли сеткой строительной, то-ли и сеткой и тканью или ещё как? В общем-лягу спать и буду во сне думать. За сим, кланяюсь.
- Анатолий Матвиенко
Vasilii74, ювелирная работа. Отверстия совпали так, что кажется - выборка фрезером на ЧПУ.
Рука у вас твёрдая. У меня балеринка гуляет. По-хорошему, её надо крепить в вертикальный сверлильный станок.
Про оформление.
1. Фанеру со временем начнёт крутить. Или сразу. Это не ЛДСП и не мебельная доска. Поэтому рекомендую сразу подумать про усиление по периметру, если не планируете загнутых назад боковин - хотя бы для жёсткости.
2. Строительная сетка грубая. Любая. Если будете красить динамики или не смущает их разноцветие, есть куски сетки для автотюнинга серебристого и чёрного цвета 1000х500, прикрыть динамики - впритык хватит.
3. Радиоткань заказывают обычно на Алиэкспресс. Не знаю как в Россию, в Беларусь заказы сейчас доходят медленно. Обычно она у них двух видов - самая дешёвая монотонная, тонкая, напоминает тонкий трикотаж, тянется. Легко рвётся или даёт затяжки. Чуть дороже выглядит как двухслойная, наружный слой как с перфорированными дырочками, она крепче и красивше. Стандартный р-р 1000х500, но можно заказывать 1000х2000, ваш случай, только китайцу нужно разжевать по-английски, что требуется один кусок 1000х2000, а не 4 шт 1000х500.
4. Некоторые просто обтягивают радиотканью весь щит, пристреливая её скобами с тыльной стороны. Ну, представьте что один динамик захрипел либо с обратной стороны пробрался кот или ребёнок, ткнул когтем или пальцем в диффузор, пробил дырку. Чтоб заменить - нужно сдирать ткань. Я лично делаю раму из брусков 30х18 (так уже на трёх парах ГИ), крашу в чёрный цвет, вставляю длинные винты, входящие в щит, потом обтягиваю тканью, вставляю в АС и прикручиваю гайками. На самой раме ещё одна гаечка - чтоб винт не прокручивался.
5. Рама гриля может быть меньше щита, достаточно прикрыть динамики. Остаётся вопрос отделки неприкрытой лицевой части. Да и та, что под сеткой/тканью, просвечивает. Отделывать её мне лень. Варианты - самоклейка или винилскожа. Второй предпочтительнее. Наносите ПВА, наложили исскуств кожу, края загнули и закрепили сзади. Когда высохнет, ножом прорезали дырки, где динамики. Потом прикрутили головки.
В общем, не хочу расстраивать, вы ещё не дошли до середины пути.
Я сейчас делаю всё сравнительно малогабаритное, щиты на грани бессрочной ссылки на дачу или продажи. Из-за габаритов. Но технология изготовления и оформления такая же, вот заготовки сателлитов для 2.1
Кстати, если площадь гриля маленькая, то рамку можно вырезать из цельного куска - это ещё быстрее, чем собирать из реек.
Дырки под динами, кстати, всегда резал лобзиком. Но не 72 штуки как у вас - с лобзиком в объятиях там и сдох бы.
Про оформление.
Просто ДСП в комнате с влажностью выше нормы крутит, ЛДСП гораздо меньше, но тоже заметно.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт сен 04, 2020 3:28 pmФанеру со временем начнёт крутить. Или сразу. Это не ЛДСП и не мебельная доска.
ГИ 2Х25 5ГДШ4-4.Ткань брал на ибэй. Грили съёмные с двух сторон, вставляются плотно. Сзади для ограничения посадки гриля прикручены бруски. Боковины из заготовок для наличников дверей. Всё покупалось в магазине стройматериалов.
Ничего не нужно сдирать — динамики крепятся с обратной стороны щита и легко снимаются.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт сен 04, 2020 3:28 pm4. Некоторые просто обтягивают радиотканью весь щит, пристреливая её скобами с тыльной стороны. Ну, представьте что один динамик захрипел либо с обратной стороны пробрался кот или ребёнок, ткнул когтем или пальцем в диффузор, пробил дырку. Чтоб заменить - нужно сдирать ткань.
Можно и с обратной. Но зачем тогда человек заморачивался с двухслойным? Вангую, чтобы крепить снаружи заподлицо с внешним слоем фанеры.
Делал подобное с меньшим числом головок 4ГД-35 - ГИ в неглубоком ОЯ. Да, тогда головки занимают почти всю площадь морды, и менее геморойно делать гриль на всю ширину. Но если гриль уже, он визуально вытягивает конструкцию в вертикаль.
Кто нибудь делал ГИ с усилителями на каждый динамик.?Если кто собирал ,отзовитесь ,есть пару вопросов!
