Да ладно. Я видео снимать могу. Имел и на 8 и на 16 и на 32. Все там ходит нормально. Просто вы их не качаете, а слушаете в комнате 20 метров на 30 ватт, а кто-то и на 3. Виден ход динамика всегда и это нормально. Вы там просто включаете скрипки одни, и так чтоб соседи не нервничали. Я же их использую как универсальную акустику и площадь у меня другая совсем. Просто подайте паспортные 3ватта нормального уся на один и посмотрите.
Дмитрий
При чем тут скрипки? Динамики, о которых речь, просто не способны работать на мощностях, чтобы диффузор двигался по 6-7мм.
Взял обыкновенный 3гд-38, на блоке питания выставил 4v. А это 4Вт мощности. Подключил к клеммам динамика. Диффузор втянулся внутрь на 2, 4мм. 2,4х2=4,8мм. И это уже с превышением номинальной мощности динамика. Он все таки трехватный (мощность, при которой производитель нормирует параметры динамика). На 4Вт он уже довольно сильно похрюкивает. Особенно на динамичной музыке.
Я завтра повторю эксперимент с "фоторепортажем". Закрепил неподвижно штангельциркуль с помощью срубцины. "Подложил" к задней стороне диффузор динамика так, чтобы вершина колпачка упиралась к концу штангеля.
Подключил к клемам напряжение. Раздвинул губки штангеля до упора измерителя глубины в колпачек. Прочитал на "линейке"показания. Ровно 2,4 мм...
Добрый вечер, форумчане,
Полагаю, измеряли НУТРОМЕРОМ от штангенциркуля, приложив постоянное напряжение к выходным клеммам динамической головки.
Василий, Ваши измерения, основанные только на законе Гука, будут справедливы в КОСМОСЕ, при полном отсутствии упругой среды вокруг динамической головки. Т.е. там, где действует сила магнитной системы, упругость подвеса ГД.
Василий, Вам, полагаю, уже 60, из них 10 лет на форуме, неужели не стыдно?
Шикарно, сударь, честно.
Я бы ещё инерцию диффузора добавил, можно прикинуть скорость, масса известна.
Дмитрий
А ещё есть в колебательных системах явление резонанса!
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
Микрик,
кто же постоянку к динамику подводит?
перегреется катушка, эти динамики высокодобротные, малый ход у таких.
чем ход снимать колумбиком, лучше резонанс снять в щите...
Стыдно за что?. Что пытаюсь доказать товарищу ДОКТОР М то, что обсуждаемый динамик не способен работать на такой амплитуде подвижки? Что будут сильные искажения и вообще он сгорит со временем?Аёмиддин писал(а): ↑Сб май 01, 2021 11:03 pmМикрик » Сб май 01, 2021 10:36 pm Я завтра повторю эксперимент с "фоторепортажем". Закрепил неподвижно штангельциркуль с помощью срубцины. "Подложил" к задней стороне диффузор динамика так, чтобы вершина колпачка упиралась к концу штангеля.
Стыдно должно быть, полагаю, вам, за то, что опять безо всяких оснований пытаетесь меня унизить.
Но поскольку сегодня Великий праздник Христова воскресения, не будем ругаться.
Спраздником Пасхи всех!!!
Ради эксперименту один раз можно... Да и динамик остался целехиньким. Я не на полчаса его нагружал постоянным током.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вс май 02, 2021 6:11 amМикрик,
Линейный ход диффузора вычисляется математически. Надо знать высоту намотки катушки и глубину магнитного зазора. Высота намотки звуковой катушки 5ГДШ-4 = 3,8 мм. Высота воздушного зазора = 3 мм. Вот в этих пределах (максимальных) есть линейный ход диффузора динамика 5ГДШ-4
Yamaha тоже изготавливает ГИ https://usa.yamaha.com/products/audio_v ... index.html
В этом небольшом по размеру устройстве 42 динамика и 42 усилителя.
Можете сравнить размятый динамик с неразмятым?Микрик писал(а): ↑Сб май 01, 2021 10:36 pmЯ завтра повторю эксперимент с "фоторепортажем". Закрепил неподвижно штангельциркуль с помощью срубцины. "Подложил" к задней стороне диффузор динамика так, чтобы вершина колпачка упиралась к концу штангеля.
quote=nordok1973 post_id=234464 time=1619864931 user_id=3092]
Если и пропитывать, то разводить этиловый спирт самому.
[/quote]
Спирт у меня свой, 97,1% об., время реакции Ланга 33 минуты
Если пользоваться водкой, то диффузор не только промокает, но и пропитывается тем, что добавили в водку. Как минимум глюкозой, но может быть и другая хрень.АгасферЛукич писал(а): ↑Пт апр 30, 2021 4:38 amПри промокании подвес размягчается как и любая другая бумага.
[/quote]
Последний раз редактировалось АгасферЛукич Вс май 02, 2021 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
Черт их знает, на сколько мм сдвигаются диффузоры на самом деле, но при подаче на щит в 36 головок семидесяти Вт фигачат они весьма сильно. На глазок, миллиметров шесть, семь. Это по два ватта каждому дается. И это мне как раз НЕ нравится. Ибо чем больше отклоняется диффузор, тем менее достоверно он передает звук, имхо.
Полагаю, наиболее правильным будет отклонение 1-2 мм, это на максимальной громкости, которую юзает пользователь щита.При этом каждый динамик должен иметь возможность этот ход удвоить. То есть должен быть двойной примерно запас. Условие достигается либо не очень большой подаваемой мощностью, либо увеличением числа головок.
