Цена нормальная по 10-13 евро за штуку. Делай на 4ГД4 или на 6ГДР1 но где ж ты их найдёшь 50 штук. А если найдёшь - продай и купишь 5ГДШ4-4.
Gnat,
Что-то можно найти. Две радиолы эстония 2 уже приобрел. Для людей это мусор. Мб потом попробую собрать комбо щит, из подобного класса динамиков.
Потомки не простят конечно, если начну действовать по классике, как Киса и Остап, уничтожая прекрасный гарнитур в поисках драгоценностей))) по этому пока закидываю на хранение.
Конетский Илья Игоревич
Несколько лет назад делал сам квадратные динамики для щитов. Брал от кинескопных теликов динамики с большими магнитами, отрезал подвес, динамики крепил на раме квадратно-гнездовым способом по 9-16 шт. Брал крафт бумагу плотностью 40г/м2 и натягивал опрыскивателем на рамку 50х50см, бумага высылала и натягивалась, потом эту мембрану крепил к раме с динамиками и приклеивал к обрезанным диффузорам. Амплитуда ГИ +/- 2 мм работали без гофрированного подвеса. Получался ГИ с общим диффузором 2500 см2. Естественно ремонтопригодность не очень, но звучали.
Виктор Николаевич,
ничего не понял, но ооочень интересно!
А есть фото эксперимента?
Алексей Сергеевич, Gnat,
Какое колличество 5гдш4 предпочтительнее всего использовать в щите? Что бы не слишком много и не слишком мало басса, ну и вообще, по субъективным ощущениям? Спасибо.
Konetski, оптимумом считается 24 шт в щите.
Если позволяет пространство, то 36, но писали, что может чувствоваться недостаток вч.
У меня щиты на 18 головках.
Комната дает подъем на 50гц.
Макс Соколов
https://www.instagram.com/maks.socolov/
Konetski,
Ну всё от вашего помещения зависит и от возможностей, я колебался 12 или 24, в итоге 25 это 5х5 шт в щите,
не пожалел, баса хватает, верхов хватает, мощей хватает, это я о себе, кому то мало....
mtz_fish, Алексей Сергеевич,
А какую древесину используете?
Добавляете ли пищалку?
Konetski, мдф подороже))
С деревом куча нюансов, крутит ее болезную, если сушили плохо, да и резонансы имеют место быть. Плюс сложности обработки, если дуб брать.
Наверное можно было композит сделать, но 36мм хорошего мдф тоже нормально.
Пищалку буду пробовать p.audio pht-407.
Но еще экспериментов не делал.
На самом деле жалею, что поспешил лелать дыру по вч, сложные частоты среза, как бы она дыр в ачх не наделала.
В пятницу займусь.
В пятницу займусь.
Макс Соколов
вы так же считаете, что щит предпочтительнее, что бы был 5*5?
Всё зависит от того какой ширины щиты можно разместит в комнате твоей. Но меньше 3х рядов вертикальных не стоит делать.
Ты уже всех за...л! Какая разница как у меня сделано. У меня их было 30 штук уже от 12 до 42 штук в щите. И все по разному расположены и размер разный. У меня зал 30м.кв. Свой дом. У тебя такой же зал? Щит не Ящик. Щит не рассчитывается как ящики. У Щита чем он больше - тем лучше низа! И чем больше динамиков - тем больше низа! И чем больше динамиков - тем меньшие искажения акустики, при одной и той же громкости.Я тебе уже отвечал и фото показывал,фото на первой странице есть. Сколько найдёшь динамиков - столько и поставишь.
Существует бытовой подход берется не очень толстый материал и начинается строительсво щита
Деререво крутит и вибрирует всегда чем тоньше и больше площадь тем сильнее для борьбы с явлением каркасы по периметру ребра жескости и так далее и самое хлопотное привести все это в нормальный эстетическтй вид от различного рода накладок до шпаклевки
В конечном итоге по материалам и трудозатратам дешевле и лучше не выходит
Есть одно исключение если делать отработанную конструкцию в нескольких экземплярах
Мих
Мих
