Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс янв 27, 2013 12:52 am
Gnat писал(а): Выше читайте как мы обсуждали и там выложены скрины с экрана как нужно выставить все настройки.
C учетом востребованности данной программы, может стоит вынести настройку и работу не ней в отделный топик, дабы не засорять эту тему ?
Александр Володиевич
lava
Сообщение lava » Вс янв 27, 2013 3:09 pm
работающий spektralab 4.32
http://rghost.ru/43345763
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Вт янв 29, 2013 2:40 am
Юрий Васильевич ! Зв карта Creative X-Fi . Соединил линейный вход cс одним из лин выходов готовым кабелем 1 м . На скрине слева моя панель, справа вставка из вашего поста . У меня нету этого wave .Де его вы взяли ?
если пощелкать кнопками вкл-выкл генератора
иногда получается ровная линия но если подергать рукой кабель -линия становится ..зубастая ..
Последний раз редактировалось lava Вт янв 29, 2013 6:25 am, всего редактировалось 1 раз.
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Вт янв 29, 2013 5:18 am
Нарыл рабочий Спектралаб , и крякать не надо , работает под 7-64
кач отсюда
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1906455
опять соединяю лин вход и лин выход
ставлю 1 кгц а на экране я так понимаю только шумы / Может это wave надо регулировать а его по прежнему нет .
При подключении наушников к другому лин выходу сигналы генератора слышу нормально , все работает но отображения на экране спектралаба нет :(
а во така хрень если на панели управления зв карты перевести уровень громкости с миним на максимум
и квадратики внизу почему то не отображаются :(
и нет в драйвере на панели зв карты НАДПИСИ для соединения лин вх и лин выхода внутри карты при нажатии на треугольную иконку
С ув. Василий
kvn33
Сообщение kvn33 » Вт янв 29, 2013 6:35 am
Чтобы увидеть квадратики, щелкните в правом вернем углу по квадратику между "_ " и "х".
Виталий Николаевич
Сообщение Gnat » Вт янв 29, 2013 9:55 am
Уже разжёвано всё и опять вопросы. Ну нет в драйвере сама на себя и не нужна эта функция вам. Если нужна переустановите дрова. Прохода ТРИ-ЧЕТЫРЕ нужно делать что б лохматость линии убрать а не один проход. 3-5 минут ждите. Установки показываю как у меня установлено. Кабель самодельный нужен а не тот Китайский без оплётки с проволочкой витой вместо оплётки. Наш Советский найдите со сплошной оплёткой,такими комплектовались все магнитофоны СССР. Лучшего вы сейчас не найдёте кабеля.
И как же у вас будет показывать 1 кГц если регулятор выхода (колесо) стоит на нуле ?
lava
Сообщение lava » Вт янв 29, 2013 11:58 pm
замахался я с этим спектролабом
сделал короткий шнур с двумя миниджеками из взрослого советского экранированого кабеля длиной 10 см . соединять лин вх и лин выход и проверил все контачит как надо
вот это если один конец в лин вход -а за другой держаться пальцами
линейный вход на максимум
громкость на 4 зелен квадратика
свип
линейный вход на минимум
это 1кгц
все поставил как на ваших скринах
но уровни какие то .... не выше 0 дб и с десятыми после запятой
музыка играет с лин выхода без проблем .
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Ср янв 30, 2013 12:50 am
Ну всё у тебя работает. Твои 0dB соответствуют моим 100dB просто версия другая. Как у Шмелёва. 0dB это 1 вольт. дальше ограничение. У тебя тоже в этой версии Спектролаба 0dB 1 вольт. Снимать нужно на -10-20dB что б линия шла. И несколько проходов. ТРИ минуты. Тогда ровная линия будет.
lava
Сообщение lava » Ср янв 30, 2013 1:59 am
У меня завал на высоких , линия не ровная как у вас и проходы не ровняют ее
может надо как то выставить шире диапазон в сторону высоких ?
и в этих настройках цифры (у вас 23 гц и 21520 гц ) у меня ( 23 и 20948 ) )
и выше по кгц не выставлюятся
И в этих настройках при попытке поставить 32000 гц вместо 22000
пишет шо нельзя
Последний раз редактировалось lava Ср янв 30, 2013 4:57 pm, всего редактировалось 5 раз.
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Ср янв 30, 2013 3:45 am
вот подключил внешний генератор к лин входу - только по крайнему контакту штеккера миниджека ( не знаю какой это канал ) , диапазон генератора от 9 кгц и в сторону 40 кгц , медленно увеличиваю частоту
и завал на высоких круто с примерно 15 кгц отображается такой же как и ранее при подаче сигнала внутреннего генератора с лин выхода на лин вход
но почему при подаче сигнала внешнего генератора от 9 кгц и выше только на один канал ( крайний контакт миниджека) при включенном стереоварианте картинка на обоих каналах одинаковая
я в шоци :(
из всего получается что подаваемый сигнал от внешнего генератора на линейный вход ближе к 25 кгц режется полностью , а с15 кгц уже видно резкое падение высоких .
Вопрос как раздвинуть полосу пропускания в сторону высоких хотя бы до 30 кгц ?
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Ср янв 30, 2013 10:04 pm
Василий. Внимательней. Посмотрите мой скрин,где я показывал свои настройки. Внизу экрана подчеркнул линией. У тебя всё не так стоит. 44100гц у тебя частота дискретизации. Значит выше половинной частоты от частоты дискретизации программа мерять не будет. FFT какое выставил? Поддерживает ли твоя карта частоту дискретизации 96кгц? Я тоже начинал с плохонькой карты.Но пришлось купить подороже. 250гривен стоимостью а не 80 гривен.В стерео режиме ещё в два раза меньше высшая частота измерения. Вот у тебя и валит с 15кгц. Внимательно выставь все настройки. Посмотри данные карты в интернете. Поддерживает ли дуплексный режим? Какова максимальная частота дискретизации у этой карты.? Поставь другой драйвер.
lava
Сообщение lava » Ср янв 30, 2013 10:43 pm
Про стерео режим вопрос что я подаю сигнал только на левый канал а спектролаб его отображает и на левом и на правом одинаково хотя на правый я ничего не подаю .провод припаян один на левый канал .
А на настройке в спектролабе выше 44100 не устанавливается ,
хотя в настройках звука на панели управления компьютера , в звуке, есть значение 96 кгц и там я его установил .
здесь в лабе 24 мбт установил fft любое можно ставлю 1024 или 4096 разницы нет ( ставиться любое от ( 32 до 65536)
карта как у вас СREATIVE sb X-FI xtreme audio 24 мбт 96 кгц
поставил в настройках в спектролабе не 44100 а 16000 -это 8 кгц вся шкала и всеравно завал в стороне высоких хотя при шкале 44100-22050 эти частоты показывалиь без завала
Значит надо искать как включить 96000 вместо 44100 в настройках спектролаба или хз мирится с этим или драйвера искать
:lol:
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Ср янв 30, 2013 11:13 pm
lava писал(а):А на настройке в спектролабе выше 44100 не устанавливается
:lol:
попробуйте прописать частоту руками, а не стрелками
Сообщение Gnat » Ср янв 30, 2013 11:30 pm
Вот смотри. У меня при 44100 тоже режет. Нужна 48-96кгц частота. И FFT выставь и 16 бит поставь.
Ник
Сообщение Ник » Чт янв 31, 2013 12:16 am
Юрий Васильевич, если не секрет, какая у Вас разновидность звуковой карты Creative X-Fi. Стою сейчас перед выбором какую прикупить и был бы очень благодарен Вам за полезную информацию.
