Страница 386 из 433
Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 9:40 pm
Ну так всё как на моём скрине поставь и всё измеряй АЧХ. Я ж тебе скрин показал.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 10:24 pm
Kolosok
Появилась в хозяйстве неплохая внешняя аудиокарта (в ноуте никудышненькая встроена) с низкими собственными шумами.
Одна незадача.
Саму на себя прогоняю по спектру и получаю разницу между началом и концом в почти 28 дБ.
Просветите дитя неразумное
как из-под Шмелева или СпектраПлюса скомпенсировать этот перекос?
Есть какие-нибудь калибровочные примочки или, как модно выражаться, ЛайфХаки?
Уже спасибо!
Добавлено: Ср сен 16, 2020 10:57 pm
Видимо ставишь логарифмический свип тон в генераторе. а надо линейный ставить.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 11:09 pm
Kolosok
Gnat писал(а): ↑Ср сен 16, 2020 10:57 pm
Василич, ШАМАН !
Благодарочка!
Во век не додумался бы...
А в чем физический смысл? Железо не успевает отрабатывать быстрые изменения сигнала?
Добавлено: Ср сен 30, 2020 1:03 pm
Ротмистр Лемке
Здравствуйте. Прошу совета по настройке Спектралаба. Шмелёва настроил. Со Спектралабом не получается. Внизу окна отсутствуют цветные квадраты уровня сигнала.
Программу скачивал отсюда:
https://www.qrz.ru/software/detail/spec ... izator_299
Уже все кнопки просмотрел. Не пойму, что не так делаю.
Добавлено: Ср сен 30, 2020 1:29 pm
Спектралаб настраивать не надо. Скачал и измеряй АЧХ. А для измерения уровня сигнала,КНИ,ИМД и пр. Шмелёв то круче чем Спектралаб .
Добавлено: Ср сен 30, 2020 2:53 pm
Kolosok
Ротмистр Лемке писал(а): ↑Ср сен 30, 2020 1:03 pm
Там в настройках надо поставить галочку напротив фразы про ограничения сигнала. Перед глазами нету программы, так, по памяти. Внизу слева есть надпись со словами про ОверЛоад...
А так, жмем Ф9 и калибруем. Само все настроится.
Во, вдогонку, нашел картинку... На соседнем форуме.
Добавлено: Чт окт 01, 2020 10:38 pm
Бакалавр
Новый комп. Карта встроенная, с ней не идет ни Шмелёв, ни Спектралаб. SB 0570 не нашел. Предложили SB0090. Чем она лучше или хуже и где взять драйвер?
Добавлено: Чт окт 01, 2020 11:58 pm
walky
Бакалавр писал(а): ↑Чт окт 01, 2020 10:38 pm
Драйвера на карты Creative SB
http://danielkawakami.blogspot.com/
Добавлено: Пт окт 02, 2020 6:37 am
Драйвер правильный поставили? Например я для своей мамки (старенькая) так и не нашел правильный драйвер для семерки. Чтобы с микшером и регулировками. Так, звук есть, но Шмелева откалибровать невозможно.
Не смог найти для семерки и драйвер параллельного порта. Нужен для программатора. Пришлось ставить ХР. Но с ней туго для интернета. Оставил тупо для измерений...а для других целей пришлось ставить еще один компьютер. Малость неудобно, два системника, два монитора лишнее место занимают. Связал их по LAN, так хоть немного проще обмениваться файлами.
И то, "хрюша" с семеркой в сети малость конфликтуют иногда...
Добавлено: Пт окт 02, 2020 7:06 am
Добавлено: Пт окт 02, 2020 9:30 pm
Gulbariy
Один монитор можно подключить через разные порты к разным компам, у меня один через VGA, другой через HDMI. Меняешь порт в меню монитора и все!
Добавлено: Пн окт 05, 2020 11:08 pm
Бакалавр
Поставил SB0090. Карта работает сама на себя, то есть то есть на входе есть сигнал с генератора и регулируется только регулятором входа. Как из этого режима выйти?
Добавлено: Вт окт 06, 2020 10:35 am
В микшере нужно с САМОЙ на себя перейти на ЛИНЕ вход.
Добавлено: Ср окт 14, 2020 11:31 pm
Pionka
На ноутбуках (двух) при настройке фонокорректоров, когда-то, давнооо, "спалил" на одном линейный вход (на этой модели было два входа - линейный и микрофонный и один выход), на другом - микрофонный вход. Хотел заменить аудиочип, заказал его на алиэкспрессе, получил и понял, что не смогу выпаять старый не повредив печатную плату ( тренировался на дохлых платах от винчестеров, и материнках). Решил не рисковать.
Оставил эту затею.
Нашёл на Авито внешнюю звуковуху SoundBlaster x-fi за пол-цены в отличном состоянии. Установил родные дрова, скачанные с оф. сайта, для неё под Win XP SP3 на одном ноутбуке и для семёрки - на другом.
При подключении карты к ноутбуку, на котором была семёрка, драйвера сами "подцепились", но как выяснилось уровень сигнала с линейного входа с этими драйверами был в два раза ниже, чем сам сигнал.
После установки родных драйверов - уровень стал один в один.
А ещё её можно использовать, как внешний ЦАП с пультом ДУ
На 3 фото - карта сама на себя через внешний шнур в Windows XP, на четвёртом - на "семёрке"
На пятом фото - слотовая SB0570 сама на себя через внешний шнур на стационарном компъютере под "семёркой".
Можно проводить измерения дальше. Фонокорректоров больше не делаю, а к выходу усилителя через делитель 1:10 и 1:20 звуковуху подключаю - шанс вывести её из строя перегрузом минимальный
