Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт ноя 29, 2019 5:47 pm
Немного не в тему, если что :unknown: дико извиняюсь... Вопрос такой
Нашёл тут штуку страшную, ИЛ-13, испытатель ламп. Есть у кого-нибудь карта для 6п45с? Вообще, существуют ли она в природе?
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт ноя 29, 2019 9:57 pm
у меня ИЛ-14, у него нету такой карты, лампа позже появилась
Сергей Борисович
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт ноя 29, 2019 10:39 pm
Вроде в "Радио" печатали карты на новые лампы. Это так?
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Сб ноя 30, 2019 1:43 am
Перечень ламп, проверяемых на приборе ИЛ-13
1. Диоды: 2Д1С, 4Д5С, 6Д3Д, 6Д4Ж, 6Д6А.
2. Двойные диоды: 2Х1Л, 6Х2П, 6Х6С, 12Х3С.
3. Триоды: 2С4С, 4С3С, 6С1Ж, 6С1П, 6С2С, 6С4С, 6С5Д, 6С5С, 6С6Б, 6С7Б, 6С8С, 6Ф5М, 6Ф5С, 6Ф11, 6Ф12, 12С3С, УБ-240, УО-107, УО-110, УО-132, УО-186.
4. Двойные триоды: 6Н1П, 6Н2П, 6Н5С, 6Н7С, 6Н8С, 6Н9С, 6Н10С, 6Н15П, 12Н10С, СО-243, СО-259.
5. Выходные пентоды, тетроды и лучевые тетроды: 1П2Б, 2П1П, 2П29Л, 4П1Л, 4П10С, 6П1П, 6П3С, 6П6С, 6П7С, 6П8С, 6П9, 6Ф6М, 6Ф6С, 12П4С, 13П1С, 30П1С, СО-147, СО-244, СО-245, СО-257, СО-258.
6. Пентоды с короткой характеристикой: 2Ж2М, 2Ж27Л, 4Ж1Л, 6Ж1Б, 6Ж1Ж, 6Ж1П, 6Ж2Б, 6Ж2П, 6Ж3, 6Ж3П, 6Ж4, 6Ж6С, 6Ж7, 6Ж8, 6Ж13Л, 10Ж1Л, 12Ж1Л, 12Ж8.
7. Пентоды с удлиненной характеристикой: 1К1П, 2К2М, 6К1Ж, 6К3, 6К4, 6К7, 6К9С, 12К4, СО-241.
8. Гептоды: 1А1П, 6А7, 6А8, 6А10С, 6Л7, СО-242.
9. Двойные диод-триоды: 6Г1, 6Г2, 6Г7, 12Г1, 12Г2.
10. Диод-пентоды: 1Б1П, 6Б8С.
11. Триод-пентод 6Ф7.
12. Кенотроны: 2Ц2С, 4Ц6С, 5Ц3С, 5Ц4М, 5Ц4С, 6Ц4П, 6Ц5С, ВО-188, 30Ц6С, В1-0,08/4, В1-0,05/12.
13. Индикатор настройки 6Е5С.
14. Генераторные лампы: Г-807, Г-837, Г-1625, ГИ-30, ГУ-15, ГУ-29, ГУ-32, ГУ-50.
Вывод неутешительный, Андрей Вениаминович, такой карты не существует! :cry:
Ну если верить схеме, то в пронумерованые отверстия вставляются проводящие штыри, замыкая контакты. Имхо, контакты 51-66 - для выбора анодного напряжения, 31-36 - смещение, 37-41 -возбуждение (как я понял, подают смещение и 50 герц с транса на сетку, на аноде смотрят ламповым вольтметром в итоге). контакты 1-26,66 - для соответствующей коммутации ламп с цепями питания. 42-50 наверно, для напряжения второй сетки.
Никогда не видел этого прибора в живую, и, к сожалению, не имел возможности с ним работать. Честно говоря предел точности его измерений наводит грусть. Годность ламп определяется по показаниям стрелочного индикатора (микроамперметра М494), шкала которого имеет три зоны: «Хорошая», «Плохая», «Сомнительная».
Зона годности «Хорошая» свидетельствует о том, что данная лампа работоспособна, т.е. значение испытываемого параметра лежит в пределах норм, указанных в технических условиях на эту лампу.
Зона годности «Плохая» свидетельствует о том, что лампа плохая, ее параметры выходят за пределы нормы и лампа установке в аппаратуру не подлежит.
Зона годности «Сомнительная» занимает 10 % всей шкалы прибора и определяется допускаемой ошибкой при оценке годности лампы на приборе ИЛ-13.
Но, если бы этот чудо-приор попался бы мне в руки, я бы сделал так:
1. Вставил в октальное гнездо лучевой тетрод 6П3С, на который карта есть.
2. Вызвонил тестером на соседнем "магновале" pin-ы питания, катода 1, 2 сеток, перекидывая штырьки.
3. Вызвонил бы анод на любом соседнем гнезде и с помощью нехитрого удлинителя со
штырьком на одном конце и анодным колпаком на другом "подавал" бы анод отдельно.
4. Убедился бы, что накал этого малогабаритного прибора потянет 2,5А при 6,3 вольтах
без риска быть спаленным.
5. На картонке типовых размеров сделал "наколочки" под 6п45с.
6. Но самое главное, если бы использовал этот прибор "для себя", то бы добавил дроссели по 100-200 мкГн на каждую ламповую панель по управляющей сетке и экрану, а может быть и на все остальные выводы, потому как такие длинные провода при параллельном соединении панелек неизбежно должны вызвать паразитическую генерацию.
Вот в ИЛ-14 конструкторы догадались использовать переходные панели, а ИЛ-13, вероятно в-основном использовался для кенотронов и триодов.
Мне больше по душе старый, авиационный ИРП-1м, точность повыше и для лучевых тетродов, пентодов
больше подходит, т.к. видно сразу два параметра.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб ноя 30, 2019 8:20 am
Да это я читал все, Аёмиддин :) но, все равно спасибо за внимание к моему вопросу. Никак не ожидал столь развёрнутый ответ :good:
Конечно, я собирался его переделывать под другие лампы, не только под 45-ю.
Ламп разных собралось, просто куча мала, хотел сделать выбраковку, заодно подобрать в пары.
Тратиться не очень хочется на это дело, поэтому и остановился на ил-13.
В любом случае, спасибо за столь глубокий анализ). Как всегда, твои посты наталкивают меня на новые мысли)
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб ноя 30, 2019 8:24 am
Так где-ж взять его?) да и стоит он, наверняка не 3 т :unknown:
Сообщение Gnat » Сб ноя 30, 2019 10:52 am
Переходники сделай. Ставить будешь карту ГУ29. А в гнездо ГУ29 воткнёшь переходник с панелькой под 6П45С. Только ток накала 6П45С большой 2,5а а у всех ламп что меряет этот прибор не превышает 1,3-1,5а. Поэтому возможно надо маленький ТС поставить с накальной обмоткой на 3 ампера 6,5 вольта.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Сб ноя 30, 2019 11:55 am
Использовать данный прибор для подбора ламп в пары - это как бить по мухам из пушки. Выходные анодные напряжения сильно занижены, и они "вытянут" нижнюю ветвь характеристики, а та, на которой лампа
будет работать и интересная "верхняя" точка разброса просто останутся за кадром.
Прибор создавался не для точных замеров, а для проверки работоспособности в полевых условиях, типа:
зарубежного аналога ИН-13.
Поднимите анодное - скорее всего, начнётся возбуждение и паразитная генерация, из за наводок в пучках проводов.
...но для ходки "в народ" измеритель идеальный...
Сообщение Gnat » Сб ноя 30, 2019 1:59 pm
Схема и описание здесь. http://www.magictubes.ru/text/app/il13.htm
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб ноя 30, 2019 2:12 pm
О!!! Спасибо, Василич, Аемиддин! Прямо в тему как раз. Бежите прямо вперёд моих мыслей. Как раз озадачился переходником, чесал репу, на какую лампу его воткнуть. Василич предвидел прямо вопрос :good:
Аёмиддин, да! Про повышение анодного я тоже думал. Скорее всего буду поднимать.
Про ток накала сразу понял, что мал. Видимо подам с внешнего транса.
Сообщение Gnat » Сб ноя 30, 2019 3:08 pm
Посмотри , внимаиельно схему. Накальная обмотка одна для всех ламп. Но там эта накальная обмотка и мощные кенотроны питает а у 5Ц3С 3 ампера ток накала. Всё таки обмотка на 3 ампера намотана.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 30, 2019 3:57 pm
На своем л3-3 переходник первое что собрал, так как первыми надо было 6п41с подбирать, потом пошли 6п45с.....
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Сб ноя 30, 2019 9:01 pm
У меня тоже в свое время возникла проблема проверки ламп, которых нет в списке проверяемых и, соответственно, нет проверочной карты.
Я не стал изобретать велосипед и остановился на простой приставе к моему Л1-3 : http://www.afrudolph.de/adapter/l1-3_adapter.htm
но решил сделать с перспективой тренировки старых ламп (пока эта функция не реализована :( )
Думаю, что нечто подобное можно сделать и для ИЛ-13.Изображение
и еще я пользуюсь конвертером карт для своего прибора.
несколько минут и карта готова для любой лампы.
Единственно, пока не сделал дополнительный источник накальных напряжений (для ламп U серии) и с большим током накала.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пн дек 02, 2019 10:52 pm
Хотел установить спектролаб на первой странице все ссылки битые из 4 одна первая и та вирусняк закачивает, качал спектролаб закачался парадокс, идиотская музыка играет и хер отключишь! Наведите порядок, так в большинстве ссылок и не только здесь. Записная, калькуляторы и тд.
Сообщение Gnat » Пн дек 02, 2019 10:58 pm
Ну так выложи сюда не битые ссылки на скачивание!
