Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Gnat, Юрий Васильевич, спасибо. Переключился на встроенный в материнку звук. Получилось настроить по Линейному входу: в Шмелёве Среднеквадратичное значение 615мВ, при показаниях True RMS на цифровом осциллографе 602 мВ. Точнее не выходит из-за дискретности регулировки.
С уважением, Михаил.
У тебя есть чем измерять звуковую частоту,есть приборы её измеряющие, поэтому чего ты с трансформатора берёшь напряжение калибровки! От трансформатора 6,5 вольта берут те ,для калибровки напряжение, у кого нет заводских точных измерителей, (милливольтметров,осциллографов цифровых) и мультиметр у которых не измеряет звуковые частоты. Возьми с генератора Шмелёва синус 1 кГц произвольное напряжение например 500мв выставив уровень на выходе звуковухи регулятором громкости, измеряя осциллографом уровень этот точно. Показания в окошке АМПЛИТУДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ , (верхнее окошко) НАМ НУЖНО, НО В НЁМ ВЫСТАВЛЯЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ,ЭТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТО Б КАРТА ЗВУКОВАЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЛА АМПЛИТУДУ , потому что ЛЮБАЯ ЗВУКОВУХА В КОМПЕ ОГРАНИЧИВАЕТ АМПЛИТУДУ ВХОДНОГО СИГНАЛА ПРИ 1 вольт АМПЛИТУДНОГО или 0,73 вольта среднеквадратичного и ты не сможешь измерять напряжения среднеквадратичные выше 0,73 вольта если откалибруешь вход в окошке СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ. Показания можно в Шмелёве до абсолюта выставить не смотря на дискретность и грубость внутреннего электронного рег. записи. У каждой карты своё внутреннее сопротивление входное (у меня 16 ком). Поэтому подав на вход в твоём случае сигнал 500мв с выхода звуковухи,выставляем рег. записи чуть выше 500мв . Например получается из за дискретности выставить 485мв и следующее значение 512мв. Выставляем 512 мв. И берём последовательно со входом звуковухи подбираем резистор 0,3-2 ком понижая этим самым показания точно до 500мв. Всё вход откалиброван точно. Больше ни когда не трогаем регулятор записи.
Попалась в руки вот такая звуковуха. Первые впечатление положительные, остается разобраться с калибровкой. Нижняя граница установлена -100 дБ.
Сергей Борисович
Может это быть от того что напряжение продаётся с разных ТС ?
ты слева на шкале внизу выставь -90dB и увидим что там происходит. Потому что видим сейчас 50 Гц боковые полосы от основного сигнала 1кГц. подключи ОООС исчезнет эта 150 Гц.
Так 15к- это сколько дб?
Щёлкните мышкой в табличке напряжение, у вас появятся дб . Подсоедияя и убирая ваши 15к, вы и увидите, насколько дб изменяется сигнал.И подберёте резистор, а не просто от балды, как поставили.
Уже почти ушла. сейчас -79dB уже нормально. Поставь резистор ОООС 3,5-5 ком и уйдёт ниже -80dB пик.
странса 6.5 вольт через делитель напряжения на резисторах 10 и 90 ом выставил микрофонный вход. далее спаял провод и замкнул на себя карту. запустил вот что в итоге.
карта ужас но пока то что есть. далее ничего не меняя подключаю усилитель и начинаю крутить переменники чтоб свести хвосты к минимуму, усилитель грелся 4 часа а то и поболее, и вот что в итоге
так или не так у меня получилось? все действия провожу на работе, в качестве компа моноблок леново, нет на него нормального описания и задний шильдик зетерт.
Нам эти ужасы видеть не надо. Левую вертикальную шкалу поставь внизу что б было -80dB вверху 0dB
карта
усилитель
пробую повернуть переменник какие то хвосты поднимаются какие то опускаются вот пока что так.
На первой странице написано крупным шрифтом!
НОВИЧКИ НАЧИНАЮЩИЕ ИЗУЧАТЬ ШМЕЛЁВА И СПЕКТРОЛАБ, НЕ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ СКРИНЫ, ПОКА НЕ НАУЧИТЕСЬ ИХ ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ,ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЯТЬ ШКАЛЫ,ПРАВИЛЬНО ВЫКЛЮЧАТЬ ВСЕ ГЕНЕРАТОРЫ,ОСТАВЛЯЯ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР ВКЛЮЧЁННЫМ !!!!
Всё нормально у тебя. Усилитель настроен. ШКАЛУ ЛЕВУЮ НОЛЬ выставь вверху. На первой странице всё написано,как двигать шкалы,как выставлять всё.
Скрины измерений выкладывайте, пожалуйста , в максимальном разрешении - а то ничего не рассмотришь.
И пользуйтесь кнопкой "предпросмотр", чтобы посмотреть, как мы это увидим
И конечно же , не надо писать много сообщений подряд - есть "правка" (вторая кнопка с карандашиком)
Можно дописать или отредактировать сообщение (правда эта функция доступна не долго)
