Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Alex, ну, если у вас это получиться-можно и сразу два канала. Настраиваю каждый канал отдельно, все данные и напряжения помечаю на схеме-чтобы потом при настройке второго канала видеть, к чему стремиться. Когда настроите оба канала отдельно-тогда подаете сигнал на оба канала и смотрите на Шмелеве и Спектролабе , что увас получилось.( по КНИ и ИМД)-в идеале д.б. все одинаково. Подгоняете окончательно параметры каналов и смотрите АЧХ,(все это делается БЕЗ подключения ООС) После этого подключаете ООС и выравниваете усиление по каналам, смотрите еще раз АЧХ, КНИ, ИМД уже с ООС. Лучше это все записывать , - помогает очень многое понять и в настройках и в работе каскадов УНЧ. И в дальнейшем все эти записи вам пригодятся.
Николай Васильевич.
Раздельно настраивать надо. И ни когда не получаеються каналы абсолютно одинаковыми в усилителе. Всегда разные данные измерений.
- Aleks.k1970
Спасибо.Как завещал великий Ленин,учиться учиться и еще раз учитьтся!!!
При перекрестном подключении входа-выхода измерительного комплекса, не важно левый-правый или правый-левый, у большинства звуковых карт увеличивается превышение уровня сигнала над уровнем шума (SNR), а собственный шум карт снижается до 120-130 дБв. При таких характеристиках возможно проводить даже замеры шума резисторов (!). Маршрутизатор при этом должен стоять "Первый на всё".
При при проведении измерений в стерео-режиме неизбежно взаимное проникновение сигнала из канала в канал на уровне 60-70 дБв. Попробуйте подать на левый или правый канал измерительного комплекса одиночный синус 1000 Гц на уровне -6дБв. И посмотрите, на каком уровне будет этот сигнал на спектрограмме другого канала.
И в этом нет ничего нового - см. "Записная книжка" стр. 86. С.Н. Гонобоблева в последней редакции.
- lih
Друзья подскажите как образ Шмелёва(Discrete_Acoustics_Lab.vhd - 10mb) смонтировать на комп с вин7 по шагам поподробней?
Сергеем меня зовут
Виктор
В теме поиск сделайте - всё есть. Лично пошагово показывал и ребята тоже.
- lih
Нее..Виктор чото больно сложновато.Мне так больше понравилось:
Сергеем меня зовут
- lih
Шмелев(всё в одном флаконе)- https://yadi.sk/d/XPeFdBON9SiJ5A
Сергеем меня зовут
Ну, кому как я с компом на "ты", для меня всё просто
lih, Сами вопросы задаёте , сами на них и отвечаете - это по нашему
- lih
Дык 2 суток пропоролся,потом на слоне нашёл подсказку и прогу,всё просто -затянуть мышкой файл в окно программы и пипец!
Сейчас лепота-работает,вот что встроенная карта ноута показывает при конекте входа с выходом:
Но чёт пределы двигать не получается у осцила и спектрографа,клетки меняются и всё пропадает????
Сергеем меня зовут
На первой странице в первом сообщении всё есть. Читай,осваивай.
- kurgan00
Немного не в тему, если что дико извиняюсь... Вопрос такой
Нашёл тут штуку страшную, ИЛ-13, испытатель ламп. Есть у кого-нибудь карта для 6п45с? Вообще, существуют ли она в природе?
у меня ИЛ-14, у него нету такой карты, лампа позже появилась
Сергей Борисович
