Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
До меня наверное плохо и долго доходит,но занявшись плотно настройками оценил генератор шмеля,хороший кабель,экранированные джеки и можно ничего не крутить даже не делать делитель,если картинка не для печати
Один раз выставить примерный уровеню от которого плясать и щелкай мышкой несколь раз ослабляя сигнал,корректор так и смотрел, разницу с экранированным делителем не увидел,но шнур всеравно нужно бы подобрать
Мих
Мих
Не долго а вообще не доходит! Вот снял сейчас параметры корректора для тебя с делителями на входе и выходе и потом как ты предлагаешь без делителей! Небо и земля результаты. Нужно обязательно снимать с низкоомным делителем на входе,что б понизить входную помеху от шнура входного и от усилителя выходного компа и делителем на выходе, что б повысит сопротивление нагрузки для корректора до того номинала,как он эксплуатируется у нас с РГ 50 или 100 ком в УНЧ , а не 10-16 ком как вход звуковухи имеет сопротивление.
Так главное на вход корректора воткнуть делитель экранированный , в само гнездо корректора,экранированный полностью, где сопротивление на массу 200ом , а от генератора идёт 4-6 ком,что бы в генераторе выставить не 3 мв сигнал на выходе , а 60-90 мв,а делитель уже сделает его 3 мв, но и шумы уменьшит от кабеля и от микросхемы в 20-30 раз.Ведь выход компа шумит,например 30 мкв шумы и если ты выставил на выходе звуковухи 3мв сигнал,то отношение сигнал /шум всего 100 раз,то есть 40dB а если ты выставил 90мв на выходе звуковухи,то делитель в 30 раз уменьшит шум до 1 мкв и сигнал до 3мв ,а это уже Отношение сигнал/шум 1/3000 понимаешь разницу. Ты подавая без делителя подаёшь весь шум и искажения на вход очень чувствительного устройства.
Конечно понимаю и примерно учитываю,посмотрите без эмоций с другой стороны
ВЫ профи и у Вас работа такая никто не пойиет,а мне посмотреть уровни, до сотой кни,снять ачх,какая разница если знаеш что это и что дает,пробовал сначала с делителем на входе,пока не развалился,китай либо плавился или не котачил,плюнул на правила ,делал скрин с делителем и сравнил без вполне устроил,ну естественно шнур не 1.5 м уВас мастерская десятки прибамбасов для каждого случая по полочкаи
Есть нагрузочны стационар для усилков,есть коробка вход ввыход,где меняю делители
Не призываю и не говорю делайте,можно понимая,что будет погрешность
Мих
Мих
МИХ ты вообще не врубаешься! Делители маломощные для измерения АЧХ и КНИ корректора! А не для УНЧ! Пи чём тут УНЧ! Первым делом измеряешь входное сопротивление своей звуковой карты. Для этого соединяешь вход с выходом у звуковухи и выставляешь 500мв например сигнал. Потом в разрыв вход-выход ставишь последовательно переменное сопротивление 50ком например и крутя его ось находишь когда сигнал будет в два раза меньше то есть 250мв. ,теперь отключи переменное сопротивление и замеряй какое получилось сопротивление у него,это и есть входное сопротивление твоей звуковухи. У меня 15 ком входное сопротивление,что мало для измерения правильного параметров корректора.Поэтому делаем делитель,ставим МЛТ 0,125 такой величины что б довести входное сопротивление звуковухи до стандартного 50 или 100ком,такого какой регулятор громкости у наших УНЧ с которыми применяется наш Корректор. На вход корректора для измерений тоже делаем делитель 200ом и 6 ком резисторы МЛТ 0,125.
Юрий Васильевич вот в этой черной коробке(фото)сейчас запаян делитель 36 и гдето 14к,звуковуха чуть меньше 16к
Мих
Мих
В принципе не обижаюсь на критику,только не люблю когда вроде сочиняеш,пусть будет в этой теме замер корректора
Комп был убран на место,вытаскивать проблема,спаял поновой
Кабель 2метра моножила в оплетке,подача
Выход простой звуковой,делитель 36 и13 кил,звуковуха чуть меньше 16к
Шмель откалиброван и не раз проверен
Уже запутался в подщетах,кому интересно считайте сами,все на экране,напряжение на вход шмель на себя 100мв, дальше только генератором
Все наводки видны и не дают только точно снять имд прыгают приразных уровнях сигнала 0,12-99 0,01-99, кни тоже ,но вполне четко останавливаются на 0.02
По условиям все
Два скрина 1мв -40дб и 4мв -28 дб 6н17,6н16,6н16
Мне сегодня везде выносят мозг,поэтому,чтоб для себя прикинуть выходной уровень сигнала замерил свой корректор, выход должен быть в районе 1в
Два скрина на 1 и 4 мв
Все больше что то подстроить или подправить возможности нет
Мих
По условиям все
Мих
Усиление корректора 6Н17Б+6Н16Б+6Н16Б равен 100 раз или чуть менее 100. Поэтому при 5мв на входе получаем 500мв на выходе.
забыл добавить,если делитель мерять по шмелю то 100мв на входе и на выходе 14 мв,может что замкнул в корбке,но в общем поплыл хватит
Мих69,
ФК тут скорее всего не причём. Честно, не очень пойму в чём проблема...имд прыгают приразных уровнях сигнала 0,12-99 0,01-99, кни тоже ,но вполне четко останавливаются на 0.02
По условиям все
В наводке на входной кабель,о н без делителя,сигнал регулирую ген. Ю.В. сегодня вставлял,но я же знаю об этом и просто не обращаю внимание,при настройке смотре спектр,а там сразу видно изменения
Мих
Но так делать не нужно,у меня все поломалось,а сопли лепить нехотел
Мих
МИХ ты ни как не поймёшь что твои скрины говорят что ни куда не годен твой корректор. Шум страшный на низах у тебя,вот в чём дело,зачем нам нужны твои сотня скринов которые ты выкладываешь,если глянув на один скрин,сразу видно и нафик не нужен такой корректор. Скрины мы и выкладываем,что б показать чего ты добился,какого качества. А ты шлёпаешь сто скринов и везде одно и тоже! Выставь нормальную частоту дискретизации а не 50кГц,заткни все ненужные генераторы,выставь ПЕРВЫЙ на ВСЕ в маршрутизаторе генератора, В генераторе уровень выставь НОЛЬ dB и не трогай его ни когда. Вот когда добьёшься шумов -75dB.v на частотах 30-200Гц тогда и выложи скрин нормальный как у меня.
Поснимал гнезда и джеки с чего мог и сделал как Вы требуете
Вход делитель 10к 250ом,выход 36к 13к со шмеля 160мв,на входе 4 ,проверил
Грязь это 2м шнур
Эквивалент на входе
Не поленился достал проигрыватель,подключил
Вот они и есть 75 с хвостиком,все время глворил,что знаю о наводке,нет у меня других шнуров,
Можно сделать чуть лучше отношание сигнал шум,но чисто физически в таком монтаже не могу
Мих
Грязь это 2м шнур
Эквивалент на входе
Мих
Всё у тебя нормально сейчас. Делитель на выходе корректора включаемый , то есть на входе в звуковую карту состоит из одного последовательного резистора и всё. Вторым резистором служит запаянный заводом у тебя на входе звуковухи на плате 15ком резистор. А ты зачем то ещё 13 ком поставил, выбрось этот 13 ком.
